Potwierdzam że mobil również u mnie się średnio sprawował (spore zużycie) teraz jest castrol edge 10w60 i jest lepiej (ciszej i zużycie niezauważalne) jedynie teraz z rana ciężej kręci ;-)
Chodzi pewnie o widełki tudzież łape sprzęgła. Ale to musi byc złożone z łozyskiem zanim złożysz skrzynie.
Patrzać na zdjecia tych skrzyn to nic tam nie trzeba kombinowac. Zakładasz łożysko na wałek i skrzynie na silnik. Chyba ze y wyjąłes sworzeń trzymajacy widełki? Ale to tez nie ma problemu.
Łożysko jest zalozone juz na docisk. Teraz dochodzą juz do tego tylko lapki na łożysko od strony skrzyni(chyba ze cos p..le ale tak to wygląda.. ) Jak rozumiem to jest poprawne postępowanie (bynajmniej jedna z opcji) ?
Jeśli będą z tym problemy to pokażę na fotach o co chodzi. Na razie pytałem profilaktycznie.
Okej. Temat w sumie rozwiązany. Źle zidentyfikowaliśmy problem. Przy demontażu owszem łożysko wyjechało zespolone razem z dociskiem. I tak Pewnie wyjeżdża zawsze. Nasz błąd polegał na tym, że potraktowaliśmy łapki pierścienia w środku docisku jako część łożyska (rzekomo nierozbieralną). Okazuje się jednak, że łożysko wciska się w pierścień który to z kolei jest elementem docisku a nie tak jak się nam wydawało częścią łożyska. Teraz tylko kwestia tego czy po rozłączeniu tych elementów (jeśli da się to zrobić w miarę bezboleśnie) nie będzie potrzeby wymiany uszczelki (bo prawdopodobnie jest jakaś z tego co widzę po nowych kompletach), a jeśli będzie to czy uda się ją dorwać luzem... ehhhhh małe przygody a dużo czasu schodzi ;]
Ostatnio edytowane przez Neilik ; 05-01-2010 o 11:20
motul 300v 15w 50 competition ,lub wyzej wymieniony volvoline
164 3.0 V6 12v- Byla
155 1.7 TS- Byla
Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
Nie bede na odpalenie lał motula 300v ;] szkoda siana... nie wiem jeszcze czy ten motor gada.. jak zagada to przejezdze 5000 na troche "gorszym" oleju a pozniej szybka wymianka juz na jakis konkrecik. Dlatego teraz szukam czegoś ze średniej półki;] Chwilowo na miejscu mam Mobila tylko ... 5w50.. Co myslicie o Castrolu 0w40 (zalecają go do 166 3.0 v6 na stronie Castrola) ? najlepiej niemiecki slyszalem, a ten Polski to faktycznie taka wiocha ?
mysle ze 0w40 to lekka przesada zwlaszcza ze ten silnik juz ma przebieg jakis tam ,wlej cos 10w 40 pojezdzisz zobaczysz jak to wszystko wyglada zyzycie oleju itd a pozniej jak wszystko bedzie gralo zalej cos z gornej pulki
155 1.7 TS- Byla
jesli ten silnik jezdzil na pelnym syntetyku do teraz to moze wlac 0w40 chyba ze ma wlane cos z klasy nizej... tak samo gdyby powymienial wszystkie uszczelnienia w silniku i maly remont to tez moglby go wlac bez problemu, ale tak jak pisza koledzy wlej cos sredniego na jakis czas i bedziesz widzial jak silnik pracuje apozniej wlejesz cos konkretnego z polki dla "psycholi" ;D czyli dla Nas![]()
Jaki olej zaleca producent do alfy 166 3.0 v6? wie ktos moze ? tez 10w40 tak jak do 2.5?
nie patrz na to co zaleca producent![]()
lej to na co cie stac
ja bym lal polsyntetyk i na tym juz zostal, a tak apropo to jak idzie praca ? bo cos dlugo im to idzie na warsztacie?
