On nie pierwszej osobie ubliża a ton jego wypowiedzi jest bardzo niegrzeczny. Nie ma sensu rzeczywiście.Napisał wal_kon
Nie ma co zaczynać tej dyskusji ponownie.Napisał cysio
Raz sobie już wyjaśniliśmy z Maciek-156 i węcej nie ma co do tego wracać.
Inny temat z tego powodu ciągnął się kilka niepotrzebnych stron .....
Ja się nie obrażam i wolę tak to zakończyć.
wal_kon
Cysio podaj jeden cytat gdzie ci ubliżyłem, bo ja mogę zacytować twoje posty kiedy mnie obrażasz i jestes ostatnią osobą, która powinna się w tym temacie wypowiadać:Napisał cysio
Napisał cysio156
Napisał cysio156
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Tak nieśmiało chciałem przypomnieć, że temat dotyczy przepływki a nie udowadnianiu sobie nie wiadomo czego.
wal_kon
Oj maciek maciek, przytaczasz cytaty z innego forum innego całkiem usera.
Może to i ja, ale nie o to chodzi.
Nie będę przytaczał twoich wypowiedzi w kierunku moim i inych, mam nadzieję, że takie twoje dalsze postępowanie doprowadzi do tego, że nikt nie będzie chciał cię słuchać.
Panowie znów zaczynacie głupie licytowanie się...jak przekupki na rynku...Wyjasniliście sobie sprawe i po cholere do tego znów wracacie...
"Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
Koledzy - wracając do tematu, jutro zamawiam przepływkę nr 0280217111 – koszt ok. 680zł.
Dziś jeszcze pomierzyłem woltomierzem napięcia generowane przez moją przepływkę.
I tak – przy obrotach:
~850obr/min – 0.76V
~2000obr/min – 1.26V
~4100obr/min – 1.86V
Wg charakterystyki tego przepływomierza teoretycznie powinno być:
~850obr/min – 1.32V (tj. dla ok. 41.7kg/h i 34.6m3/h)
~2000obr/min – 2.00V (tj. dla ok. 98.1kg/h i 81.5m3/h)
~4100obr/min – 2.83V (tj. dla ok. 201.1kg/h i 167.1m3/h)
Dodam jeszcze, że czyściłem różnymi środkami przepływomierz – bez efektu. Napięcia przed czyszczeniem i po były takie same.
A może dla sprawdzenia ma ktoś z was gdzieś zapisane wartości z badania dobrej przepływki tj. mierzony przepływ powietrza w zależności od obrotów silnika tak jak wskazało urządzenie diagnostyczne podczas badania.
Moje wyliczenia ilości powietrza są tylko teoretyczne. Warto było by porównać je z rzeczywistymi. Z góry dziękuję za pomoc.
wal_kon
Co do czyszczenia to jedynym środkiem który daje efekt jest eter i myjka ultradźwiękowa - choć jak obwody elektryczne są wygrzane to przepływomierz już się do niczego nie nadaje, bo ma inną charakterystykę pracy
AR156 1.6TS 2000
Ja czyściłem środkami przeznaczonymi dla elektroniki tj. kontakt-S i kontakt-60 oraz dodatkowo G-22 do ogólnych zabrudzeń i spłukania pozostałości po kontak-s i kontakt-60. Niestety tak jak pisałem wcześniej bez efektów.Napisał Maciek-156
wal_kon
Elektronika ma to do siebie że niektóre elementy w miarę upływu czasu pracy tracą swoje własności. Stąd ograniczona żywotność przepływomierzy 60-80tys km, pomimo tego że są czyste to itak pracują niewłaściwie -niestety pozostaje ci tylko wymiana...
AR156 1.6TS 2000
