Strona 8 z 96 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171858 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 960
Temat: Porady eksploatacyjne
  1. #71
    Olej wymienia się zawsze na koszt własny- mnie ASO zasponsorowało wymianę bo z ich winy olej uległ wcześniejszej degradacji. Pierwszą wymianę auta z salonu lepiej zrobić przy 10 tys km, po tzw. dotarciu. Nie radzę stosować się przy wymianach oleju w normalnej eksploatacji do terminu 30tys km - 15tys km to bedzie optimum ze względu na trwałość łożysk turbin.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #72
    kastapra
    No właśnie, nawet nie o koszt pytałam tylko po ilu km, oni w ASO wciąż utrzymują, że po 30 tyś. Zbliżam się do 15 tyś, wymienić???????
  3. #73
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Jabolek
    Zandvoort, Oleśnica
    AR Giulietta (SAVALI) 2.0 TCT 215KM 405 Nm
    oczywiscie! ja po 8 tys wymienilem - w aso mi tez tak zalecili, moze dlatego ze w zimie "docieralem"....ale tak i tak warto! ja nawet nie czekam do 30 juz druga wymiana bedzie nie dlugo czyli tak po 15-20 bede teraz wymienial!
    pozdro
  4. #74
    Dziś zamontowałem belki bagażnika.Pomimo tego, że sa to akcesoria dedykowane, więc powinny (teoretycznie) pasować idealnie trochę się nagłowiłem i napociłem - chociaz dołączona jest obrazkowa instrukcja.... Efekt bardzo przyjemny, belki zamocowane są naprawdę pewnie, o niebo lepsze niż w AR156
    AR156 1.6TS 2000
  5. #75
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sierek
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Też już mam zamontowany dedykowany bagażnik. Obrazkowa instrukcja jest do kitu, nie pokazuje nr poszczególnych części (każda strona z lewej, prawej, z przodu i z tyłu jest unikalna). Dopiero po tabelce ze spisu można się połapać.
    Tylna belka wchodzi ciężej - ma mniejszy zapas na długości.
    Potwierdzam, bagażnik siedzi pewnie. Mocowania łap są na wkręcane śruby w otwory dachu.
  6. #76
    Żeby założyc tylną belkę trzeba poluzować "strunę" usztywniającą - wtedy wchodzi idealnie, ale tego w instrukcji nie podali...
    AR156 1.6TS 2000
  7. #77
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    O... Nie wpadłem na to, że można zadziałać ze struną. Jak się po założeniu bagażnika ją usztywnia?
    Bagażnik bez założonego boxa strasznie "śpiewa". Podejrzewam, że winne są właśnie te struny.
  8. #78
    Użytkownik Rowerzysta Avatar treboR L
    W-wa
    AR Stelvio pełna opcja
    Cytat Napisał Sierek Zobacz post
    To raczej nie wina struny, a oporu aerodynamicznego. W poprzednim modelu miałem podobnie powyżej 80 km/godz. wygwizdywało mi różne melodie po założeniu belek niezależnie, czy pak był, czy nie.
  9. #79
    Też mnie gwizdało przy ok 100km/h, poeksperymentowałem i juz nie gwizda... Przestaje gwizdać w zależności od naciagu własnie tej struny. Jej naciag reguluje się wkrętem trzymającym blaszke-gniazdo zamka
    AR156 1.6TS 2000
  10. #80
    adadzio
    hej, zrobilibyście zdjecia Julek z bagażnikiem/belkami?. Z góry dziękuję.
  1. [159] 1.9 JTDm - wymiany eksploatacyjne i profilaktyczne przy przebiegu 100 - 120 tys km
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 22:21
  2. Płyny eksploatacyjne
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 17:47
  3. [MiTo] Chcę kupić MiTo - czy warto? Jakie są koszty eksploatacyjne?
    Utworzone przez ila34 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 08:57
  4. [155] materiały eksploatacyjne
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 22:58
  5. [145] 1,9 TD - wazne pytanie eksploatacyjne
    Utworzone przez showtime w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 08:51
