Strona 8 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 114
Temat: Filtr kabinowy
  1. #71
    Użytkownik Romeo Avatar serath
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Z przodu "blokada" to chyba torx jeśli dobrze pamiętam, a później 5.5 oczko tak jak napisałeś :-)
    "Alfa comes with a great responsibility, 'cause no kid ever grew up with a picture of Passat on his bedroom wall."
    Sprzedam: Logo (przód/tył), dekielki, QV
    Polecam: Koce, kocyki, ręcznie robione maskotki
  2. #72
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Jedna rada jak już poodkręcacie tą gwiazdkę i imbusik to poprzykręcajcie na normalne wkręty krzyżakowe i następnym razem przy wymianie filterka będzie o wiele łatwiej
  3. #73
    ZG
    AR 159SW 1.9JTDm
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Można i tak :-) Ale z drugiej strony Torx jest już na tyle powszechny, że w każdym zestawie końcowek masz 3-4 rozmiary Torxa. Z tyłu w aucie wożę "grzechotkę" z 12 końcowkami i w ten sposób jest święty spokój co do odkręcania śrub w Belli - tym bardziej, że tych Torxów trochę jest po aucie poumieszczanych.
    Jedyne co wkurza, to ta końcowka 5.5 -> to na pewno do zmiany :-)
  4. #74
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzychu0073
    W-wa
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150km. 2006r.
    Cytat Napisał serath Zobacz post
    Dzięki, w takim razie ogarnę torxy z tym 5,5 imbusem to rzeczywiście problem, bo w standardzie oczywiście nie mam . Może wyjątkowo uda się założyć gumkę recepturkę na 5 i odkręcić
  5. #75
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    Ten 5,5 też warto mieć, bo jest w paru miejscach w aucie
  6. #76
    No jasne ja również mam w bagażniku jakieś tam klucze itp. Ale krzyżak to mam pod reką w schowku z przodu
    Cytat Napisał mat09 Zobacz post
    Albo pozamieniać na wkręty krzyżakowe i święty spokój. Z tym imbusem to podobnie jak z tym od hamulców 7mm a wszędzie masz 6 i po tym odrazu 8
  7. #77
    SŁOPNICE
    Tak dokładnie to są dwa różne jakościowo filtry z węglem i bez (polecam z węglem) Wymiary są takie same chociaż podają jak widać inne.
    PS
    Może im zostały wymiary z Alfy 156???
  8. #78
    W-wa
    Kurde z tym imbusem 5,5 to chyba jest problem . Szukałem na allegro i udało mi się znaleźć z mojego miasta ale po kontakcie telefonicznym okazało się, że nie mają na miejscu tylko trzeba czekać. Byłem dzisiaj w Bricoman i mają tylko pełne numery Chyba będę musiał zamówić z wysyłką bo jest problem .
  9. #79
    Cytat Napisał krzychu0073 Zobacz post
    Akurat masz szczęście byłem dzisiaj w Biedronce i jest tam pełno zestawów trox z jednej strony a z drugiej imbus za 14,99 PLN a co najważniejsze jest w tym kompleciku ten nasz 5,5 Tylko trzeba trochę poszukać bo są w takich samych pudełkach i w tej samej cenie również wiertła, klucze itp.
  10. #80
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 06-02-2015 o 15:47
  1. Filtr kabinowy w AR 156
    Utworzone przez Siekier w dziale 156
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 26-07-2013, 10:30
  2. filtr kabinowy
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:12
  3. [145] filtr kabinowy
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 11:35
  4. Filtr kabinowy
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2007, 20:47
  5. filtr kabinowy
    Utworzone przez peters2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2007, 19:54
