Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 92
Temat: Awaria czujników parkowania
  1. #71
    czytałeś wątek czy się nie chiało? każdy błąd na wyświetlaczu pokaże ten sam komunikat.
  2. #72
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar czarek176
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150 KM
    I tu mnie masz...
    Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
  3. #73
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzmot
    Przemyśl / Lublin
    Była Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    U mnie czujniki już zaczęły działać normalnie więc pewnie gdzieś się wilgoć dostała. Będę musiał wyczyścić i zabezpieczyć wszystkie wtyczki.
  4. #74
    Użytkownik Świeżak Avatar Matt94ar
    Nakło nad Notecią
    Alfa 166 FL 2.4jtd
    Odkopuje temat..u mnie wywaliło błąd c1009
    Zasilanie czujników
    Zwarcie obwodu do masy
    Gdzie szukać problemu?
  5. #75
    Użytkownik Świeżak Avatar Grisza1976
    Knurów Śląskie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V
    Witam, Panowie walczę z czujnikami i kończą mi się pomysły, może pomożecie. Na kompie wywala mi błędy wszystkich czujników przód i tył plus przedniego buzzera, przy którym dodatkowo komputer pokazuje info o zwarciu do masy. Wymieniłem buzzer, wszystkie czujniki oraz centralkę. Wszystkie kable przemierzyłem i nigdzie nie ma przerwy. Po wykasowaniu błędów znika pomarańczowy pachołek na wyświetlaczu z komunikatem o awarii czujników. Po wrzuceniu wstecznego znów są błędy wszystkich czujników. Co może być jeszcze nie tak?
  6. #76
    WinnieThePooh
    czy awaria tylnych czujników parkowania i przycisk otwierania klapy bagażnika (ten pod znaczkiem) żyjący swoim życiem ma ją coś ze sobą wspólnego? tj jest tam jakaś wspólna wiązka kabli, czy to dwie niezależne awarie? z programów diagnostycznym mam dostęp tylko do multiscan i tam żadnych błędów nie widzę (albo nie wiem gdzie patrzeć).
  7. #77
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm
    Na MESie łączyć się z silnikiem w celu znalezienia błędu? Czy z systemem park control?
  8. #78
    a zepsuty jest silnik czy parktronik?
  9. #79
    159 2.4 JTDM Q4
    Witam, planuję naprawę systemu czujników parkowania w swojej 159, najprawdopodobniej walnięte są dwa czujniki, jeden z przodu, jeden z tyłu. Nie mam jeszcze pewności czy problemem są same czujniki, czy może kwestia przewodów, okaże się po zdjęciu zderzaków. Chciałbym jeszcze przed oddaniem auta do znajomego mechanika uzbroić się w czujniki do podmiany, wcześniej konsultowałem z nim ten temat i znajomy nie potrafił znaleźć dedykowanych zamienników do mojego auta, a ceny w ASO zaporowe, stąd też umówiliśmy się, że sam mu te czujniki dostarczę. Przejrzałem tematy na forum odnośnie czujników i znalazłem opinie, że najlepiej kupować firmy SWF. Chciałbym dopytać o dwie rzeczy:
    1. Czy we wszystkich 159 występują te same czujniki parkowania? Czy te same czujniki idą na przód i tył?
    2. Czujniki są kątowe (wtyczka pod kątem 90 stopni do czujnika)?
    3. Czy jest ktoś w stanie dać namiary na sklep sprzedający czujniki SWF lub jakiś inny godny polecenia zamiennik? Niestety nie mogę nigdzie znaleźć czujników SWF.
  10. #80
    Panowie, miałem ostatnio dzwona i niestety nie mogłem dostać zderzaka z otworami na czujniki parkowania (był tylko w ASO za ponad 2k) więc zdecydowałem się na zamiennik bez możliwości montażu czujników. Czy jest możliwość odłączenia w komputerze czujników przednich, tak żeby nie pokazywało błędów i żeby działały tylne czujniki?
  1. Montaż czujników parkowania tył w 147
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 17:49
  2. Wymiana czujników parkowania
    Utworzone przez rastavman w dziale GT
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 08:54
  3. Montaż czujników parkowania tył
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 20:59
  4. Głośnik czujników parkowania
    Utworzone przez August w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 11:06
  5. Podłaczenie czujników parkowania
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 13:24
