Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 107
Temat: Zagatkowa awaria nowej zabawki alfa 156 2,4jtd 136KM
  1. #71
    volt 25
    Da się skasować do kolejnego kręcenia.
    ---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Kręcenia rozrusznikiem i wyskakuje ponownie błąd.
  2. #72
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    A czy przy rozruchu napięcie akumulatora nie spada chwilowo poniżej 9V? i wtedy wywala ten błąd
  3. #73
    volt 25
    Tego nie sprawdzali chyba,ale był podmieniony aku na nowy i dalej tak samo,to już dla mnie jest bardzo dziwne bo jeśli pompa to dlaczego od razu padła bez objawów i dlaczego zawsze dwa razy rozpyli paliwo z wtrysków i koniec.A ciśnienie wytwarza dobre,nie mam pojęcia paliwo sprężanie zapłon i koniec.
  4. #74
    pompa i silnik to najtrwalsze elementy alfy, elektryka najsłabszy element dlatego zawsze tu szukam przyczyny. a spróbować go odpalić z zewnętrznego zasilania?!. Może rozrusznik uszkodzony i potrzebuje b, wysokiego prądu przy rozruchu? . Generalnie ciekawie to już wygląda. Zresztą twój nick wskazuje na problemy z prądem
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 30-12-2011 o 08:54
  5. #75
    Cytat Napisał volt 25 Zobacz post
    ...,chociaż jest tylko błąd p1320 synchronizacji rozrządu.
    To znaczy że nie da się skasować - to jest przyczyna twoich kłopotów, albo czujnik uszkodzony albo rozrząd przestawiony
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #76
    Anka Cyganka
    zagaTkowa awaria.... hmmm , coś sie w gaciach popsuło?
  7. #77
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Anka Cyganka Zobacz post
    Nie, za gaTkami
  8. #78
    volt 25
    Panowie czy panie ,nie potrzebuje infantylnych uwag ,temat był zakładany na szybko i może popełniłem tzw.(dla wszej jasności umysłu skrót "tak zwaną") literówkę.A jeśli jesteście wybitnymi i spostrzegawczymi forumowiczami to proszę o doradztwo intelektualne ,a nie spektakularne wyszukiwanie potknięć innej osoby.Jeśli nie posiadacie wiedzy technicznej to nie potrzebuję waszych tekstów porównawczych.
  9. #79
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Serdecznie Tobie kolego VOLT współczuje ale wydaje mi sie że powinieneś zmienić mechanika który zloży tobie dobrze rozrząd. Tak sędze dla tego że napisałeś że zgasła nagle i jeszcze musiałeś wymienić koło pasowe na wale z powodu ściętego klina (to jest prawdopodobny powód) jaką masz pewność że facet który to zmontował ustawił rozrząd tak jak powinien,jezeli zablokował koła i wymienił tylko pasek to nadal masz pewnie przestawiony z tąd błąd.
    Wracając do pompy,ma ona zadanie tylko wytworzyć odpowiednie ciśnienie na listwie CR a wtrysk jest wyzwalany elektrycznie(z tąd kabelki przy wtryskach) i jezeli pojawi sie znowu błąd synchronizacji to wtrysk nie nastąpi (takie zabezpieczenie silnika przed uszkodzeniem) Rada szukaj mechanika któremu będzie sie chciało zajżeć do lektury i dowiedzieć jak poprawnie ustawić rozrząd.
  10. #80
    volt 25
    Pewności nie mam czy jest dobrze ustawiony,tak słyszałem od mechanika który kilkukrotnie sprawdzał,ale kolego TIO_2007 masz rację bo opisach nawet innych marek aut,są te same objawy przy źle ustawionym rozrządzie.Pozostaje zawieść do innego i zweryfikować wiedzę,tylko nie daje spokoju fakt,że podobno nawet przestawiał rozrząd o ząbek do przodu i tyłu aby sprawdzić czy zapali i jest to samo.
  1. 2.4JTD 136KM czy 140KM ?
    Utworzone przez KamilloV8 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 22:31
  2. Alfa 156 2.4JTD 136KM - ile wchodzi oleju do wspomagania ?
    Utworzone przez kolos22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 09:00
  3. 156 2,4jtd 136km nie odpala
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 22:29
