No do niczego to nie pasuje ale spodnie faktycznie będą czyste
detox slabo to wyglada. Widac ze pazdzieżowato naklejone. ok jak jarek pisze zabezpiecza przed ubrudzeniem spodni ale. Kup aceton, kup sprej i to pomaluj. ja malowalem bez zadnych podkladow a mam szary kokpit i daje to rade. jedyne czego zaluje ze nie dalem matu tylko polysk. ale nie wyglada to zle. No i najwiekszy minus po malowaniu to struktura tego kokpitu. zamisat miekkiego w dotyku matu masz twardy plastikowy element. ale po jakims czasie przestaje to draznic. wyglada czysto iladnie. Koszt imprezy naprawde niewielki. Ci co maja czarne doly kokpitu maja zajebista sytuacje bo jest cala masa spreji do plastikow strukturalnych z efektem matu itp...
[C
Ja wiem ze efekt powalajacy nie jest ale przez zime spelnil swoja funkcje i w realu naprawde nie rzucalo sie w oczy, tutaj akurat folia najslabszej jakosci wiec tylka nie urywa.
Wiem ze gama areozoli jest naprawde bogata i mozna tez zastosowac cos typu plasti dip jest to guma w sprayu, zachęcam do obejrzenia na youtube jak gosc z Stanów Zjednoczonych prezetuje ten produkt ( http://m.youtube.com/watch?v=rNY9Dx617N8) i sam zastanawiam sie nad zastosowaniem go na te elementy oczywiscie po oczyszczeniu, sa tez produkty tansze tego typu po 30 Pln. Bo Plasti dip to koszt 70 pln.
Tak ze rozwaze napewno ktoras z opcji i napewno zaprezetuje rozwiazanie tutaj
Do malowania nie potrzeba żadnego lakieru strukturalnego ponieważ po zmyciu tego "g" co jest oryginalnie na plastikach jest właśnie taka fakturka. Najlepiej kupić lakier w mieszalni matowy (podobno są też dodatki uplastyczniające lakier) i wtedy to już będzie całkiem jak oryginał.
Panowie, mam podobny problem w swojej 147. Kleją się tylko te bardziej "połyskujące" plastiki, tj. uchwyty drzwi, ale nie wszędzie (np. od kierowcy nic, ale lewy tył masakra). Troszkę prawy tył i prawy przód, ale nie uchwyt, a plastik nad nim, który okala głośnik.
Ktoś w tym wątku pisał kilka lat temu o benzynce ekstrakcyjnej. Też o tym pomyślałem, ale czy nic się nie stanie z plastikami? Czy to pomoże?
Samą benzyną nic nie zdziałasz, trochę odtłuścisz ale nadal się będzie kleić. Tak jak pisali kup jakiś lakier do plastiku i będzie ok. Ja najpierw przetarłem szmatką z benzynką potem kilka warstw lakieru i efekt zadowalający
Żeby malować trzeba zmyć tą klejaca wartstwe calkowicie. Właśnie benzyna ekstrakcyjna lub aceton - tym drugim idzie dużo szybciej, ale trzeba uważać, bo niektóre plastiki rozpuszcza. Najpierw próba w niewidocznym miejscu, a potem wio!![]()
Ludzie po co to dyskutować na głupi temat aż na 8 stron, była mowa już o tym dawno, dzieje się to przy każdym kolorze nawet przy czarnym są pokryte tą chorą farbą plastiki, trzeba wymontować to co się da oprócz obudowy ICS i zmyć acetonem technicznym, łatwo nie będzie i polakierować na nowo kolorem dobranym u lakiernika dobrego, żaden specjalny lakier ponieważ po zmyciu będziesz miał texture i żadnego bezbarwnego się nie daje, lakierujesz i służy lata tylko trzeba się grubo napracować. Wymiana na plastiki z drugiej belli to chwilowe rozwiązanie, nie ma co gdybać i kombinować tylko trzeba rozbierać, zmyć i polakierować od nowa i będziesz miał dożywotnio. Tak to się ogólnie kończy u kazdego, jest to wada tej farby co pokryli lub jak ja podejrzewam zachodzi taka sytuacja kiedy masz pękniętą nagrzewnicę i od oparów płynu zachodzi reakcja i się topi, tak było u mnie puki nie pękła nagrzewnica. Reasumując trzeba rozbierać i robić.
Dokładnie aceton i do boju potem na to lakier do plastiku i tyle ewentualnie ja bym pokusił się o warstwę bezbarwnego na koniec
Dodam tylko, że przy czarnym kolorze nie trzeba lakierowac![]()
Po zmyciu wygląda jak fabryka![]()
