Strona 80 z 207 PierwszyPierwszy ... 30707172737475767778798081828384858687888990130180 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 791 do 800 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #791
    jacek1968
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    TAK, inna wersja to alfadiag w wersji 3.3.0.11
    Dzieki bubu za pomoc , ale tak jak pisales mojego kodu iso nie ma w obslugiwanych ,i z polaczenia z poduchami lipa.
    Podejrzewam ze panowie z aso cos przygrzebali egzaminerem przy ostatnim kasowaniu bledow ( chyba jest to mozliwe) i pozostaje mi tylko ASO hmmmm.
    W przyszlym tygodniu sie do nich wybiore i dam znac jakie sa efekty wizyty.
    pozdrawiam i jeszcze raz dzieki
  2. #792
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Potwierdzam już na 100% winą porannego szarpania był wadliwy akumulator. O dziwo auto odpalało bez problemu.... dziwne ale prawdziwe
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  3. #793
    Gliwice
    GT 1.9 JTD 2004r.
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Wystarczy 8 godzin jak postoi i juz zamula - jak przejade 500m to juz lepiej, a jak wskazowka ruszy z 50st. to jezdzi ok. Kiedys bylo tak, ze jak byl zimny to jak na lekkim gazie na 2gim biegu jechalem (wtedy bylo najlepiej czuc) to przy mniej wiecej 2200 obr. tak jak by mi ktos reczny zaciagnal i jak doszlo do 2400 obr. to puszczalo jakbym nagle wcisnal pedal gazu. Teraz jak zimny to prycha i muli tak do 1800 bo jak wyjde ponad to jest lepiej.
    Wyglada to tak jak ruszam ze wciskam gaz i auto nie chce jechac jak przekroczy 1800obr. dostaje kopa.
    mam to samo, mechanik wymieniał mi połowe części w aucie i nie pomogło... teraz już szwankuje nawet jak sie nagrzeje, nagle zamula, później przestaje ...
  4. #794
    Użytkownik Ogier Avatar sQun49
    Szewce k/Kielc
    166 2.5 V6 + LPG
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    dosyć ciekawa diagnoza.... Ostatnio walczyłem z kontrolką check engine i rzekomo uszkodzoną przepływką - podmieniłem u Rentgena przepływomierz jednak było bez zmian i błędu nie dało się skasować. Pokręciliśmy trochę przy samochodach a ja zapomniałem wyłączyć kluczyka ze stacyjki przez co akumulator się trochę rozładował (ostatkiem sił przekręcił mi rozrusznikiem) ale odpalił. Natomiast po południu wsiadłem do auta i kontrolka zgasła a auto zaczęło prawie normalnie jeździć - piszę prawie ponieważ czuć jeszcze czasami minimalne dziury w gazie... I teraz się zastanawiam czy to wszystko nie jest winą słabego akumulatora....
    Wreszcie fabryczna navigacja w 166 mówi do mnie po polsku...
  5. #795
    Bolesławiec
    Alfa bez sprawnego akumulatora nie jeździ i koniec kropka szarpie, przerywa rusza jak ŻABA!! Ja normalnie jak rano odpalałem auto, to wpierw się rozglądałem czy nikogo nie ma w pobliżu bo się wstydziłem ruszać!! Jak ktoś był to czekałem z 30 sekund na luzie zanim zaczynałem jechać
    Jest jeszcze jedna sprawa, pasek alternatora.... sam akumulator może być tylko jedna z przyczyn braku prądu... Mam w planie profilaktycznie zmienić pasek alternatora.. Napięcie łądowania niby jest 14,5V, ale już wolę zabezpieczyć się na zaś
    ps. ostatnio spędziłem ze swoim akumulatorem, prostownikiem i miernikiem CAŁĄ NOC.. łądowałem, sprawdzałem co sie dzieje itp.. pojechałem do sklepu na dołądowanym i jeszcze ze dwa razy podglądałem napięcie... Powiem tylko tyle: było bardzo niestabilne i lubiło szybko opadać. Oczywiście miałem nockę w pracy i go wielokrotnie kontrolowałem ( obok mialem jeszcze drugie auto do wglądu ).
    Ostatnio edytowane przez minciu ; 13-12-2009 o 11:20
  6. #796
    Zenith
    podrzuci ktoś interpretację błędu poniżej?
    grzebałem ostatnio przy sondzie ale nie wiem czy to może być od tego
  7. #797
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - przyklejony temat "opis bledów".
    - to nie od sondy lambda, błąd wraca po wykasowaniu ?
    - brak parametrów środowiskowych ,
    - albo to nie błąd z alfadiaga albo kolega nie przewinął suwaka od bledów.
    - z opisu jest to błąd czujnika położenia i obrotów wału korbowego, czujnik RPM silnika.
    P0335 - Czujnik A położenia wału korbowego - usterka*
    P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction*
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 15-12-2009 o 08:39
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  8. #798
    Zenith
    no rzeczywiście zapomniałem o tym suwaku :/
    a widziałem ten spis kodów błędów, ale nazwa angielska mi się nie zgadzała więc nie wiem czy te błędy pasują też do mojej alfy
    narazie błąd się nie pojawił powtórnie. Czy jest taka możliwość, że ten błąd pojawił się w momencie kiedy samochód kilka razy pod rząd nie chciał odpalić (rozrusznik kręcił, a on nie chciał zaskoczyć)?
  9. #799
    - błędy do numeru 1000 to błędy nie objete normą, tzw. błędy producenta, tutaj alfy.
    - i są takie same , nie zależa od modelu.
    - błąd ten mógł powstać z powodu tak jak piszesz.
    - dlatego parametry środowiskowe powiedzą czy to błąd stały, chwilowy, okresowy.
  10. #800
    Zenith
    narazie błąd nie powraca.
    Czy jest taka możliwość, że czujnik położenia wału się zawiesza? Wymieniałem czujnik (fakt ze nie na nowy) i problem dalej się pojawia co jakiś czas - problem z odpaleniem. Coś wpływa na pracę tego czujnika?
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
