Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #8001
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    AR6800 i AR6200 to modyfikatory spalania do ciągłego stosowania. Samo jednorazowe czyszczenie robi seria AR6400, DPF/EGR/katy diesela AR6500 a turbiny diesela AR6600.
    A coś do benzyny? Strasznie drogo wychodzi jak to non-stop trzeba lać.
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
  2. #8002
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    AR6400 na 1 bak do czyszczenia układu paliwowego, komory spalania, gniazd zaworowych a nawet katów a potem AR6200-EU regularnie do paliwa.
    AR6200-EU dobrze działa nawet w LPG: 1ml na 10L jeśli jest jak dodać te kilka ml przed tankowaniem LPG.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  3. #8003
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał andy1980 Zobacz post
    Niemniej są tacy, którzy to non stop stosują i nie narzekają. Aczkolwiek nie poruszają się autami o "małej" mocy.
    Są również tańsze rozwiązania, ale nie tak skuteczne.
  4. #8004
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Pablo mógłbys podpowiedzieć jakie to są rozwiązania?
  5. #8005
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał Arek166 Zobacz post
    Ja na razie dodaje wszystko z czystej ciekawości. Na 9100 mam dopiero 200 km i ciężko coś powiedzieć, w sumie tez na nic nie liczę.
    Po dodaniu AR9100 do kilku 1.9 JTD 8v silniki znacznie się wyciszyły, oczywiście mówię tu o jednostkach w pełni sprawnych, z wyregulowanymi książkowo zaworami i sprawnym układem wtryskowym.
    W silnikach z hydrauliką podstawa to dokładne oczyszczenie przed zastosowaniem, ponieważ w innym przypadku odczuwalna poprawa przyjdzie zdecydowanie później.
    Osobiście nie przytrafił nam się jeszcze przypadek, żeby nie było różnicy po zastosowaniu preparatów Archoila.
    Ja do jazdy na co dzień do swoich benzyniaków zalewam Millers Oils Petrol Power EcoMax , jest tańszy, a daje porównywalne efekty.
    Co kilka tankowań MILLERS OILS PETROL INJECTOR CLEANER.
    Może nie dają tak spektakularnych efektów jam Archoil, ale dają radę.
  6. #8006
    jersey
    Do mnie idzie AR2300 i 6400-CR. Zaaplikuję, potem jeszcze 6600 Turbo i w połowie kwietnia, za jakieś 2000 km do mechaniora na wymianę oliwki i takie tam. Ciekaw jestem, co z tego oleju z grzechotnika wyjdzie
    Szkoda, że w GD mechanicy od Alf to tylko naprawy, bo bym chętnie oddał Alfę komuś na gruntowny przegląd i regulację to byłoby lepiej wiadomo czy te cuda coś dały czy nie, a tak nie ma komu. W 8v to o regulację zaworów się doprosić nie mogłem, a jak Ala zaczęła dymić to przez pół roku przyczyny nie znaleźli
  7. #8007
    Non stop tylko AR6200 lub AR6800 i zwracają się w kosztach paliwa.
    Czyściki typu AR6400, AR6500 i AR6600 jednorazowo kiedy potrzebne.
    ANALIZY OLEJU
  8. #8008
    Chełm
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 SW
    Ja od siebie polecam do 3.2 JTS Penrite HPR 5W40 oraz AMSoil Mid-Saps 5W40
  9. #8009
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar SimonG
    Szczecin
    W211 T 320CDI
    Zalałem dziś AR 2300. Był dziwnie gęsty, jak go odebrałem z paczkomatu, postał chwilę w domu i było lepiej. Pojeżdżę 3-4k km i zalewam AR 9100 z nowym olejem.
  10. #8010
    Użytkownik Romeo Avatar Matt21
    Szopie
    Po-Jeep Grand Cherokee - luźno spasowany, wysokoobrotowy 1.6 TS
    Cytat Napisał SimonG Zobacz post
    Również dziś wcisnąłem AR 2300 do silnika w konsystencji smaru. Ciekaw jestem jaki będzie efekt po przejechaniu około 6tys km na nim, po wymianie oleju 9100 plus 9200. Kilka baków wcześniej wyjeździłem butelkę 6400, a teraz do każdego tankowania dolewam 6200 i praca silnika zmieniła się w dużym stopniu. Jeśli pogoda w święta będzie taka jak zapowiadają w motocyklu zastosuję 2820, a po tym Fuchs Silkolene PRO 4 10W40 XP w parze z 9100. Ciekaw jestem jak na taki dodatek zareaguje skrzynia bez synchronizatorów czyli z trzaskająca jedynką.
    AR 6200 zastosowałem również w pilarkach Stihl oraz Shindaiwa. Pracowały obie w sobotę niemal 10h, do mieszanki stosuję olej Stihl HP Ultra mimo że jest to syntetyczny olej na zimno silniki wcześniej lekko kopciły i czuć było charakterystyczny zapach. Po zastosowaniu 6200 dymu brak, zapachu spalonej mieszanki również. Kładąc u sąsiada spora gruszę w sadzie dopytywał mi się na jakim oleju pracują pilarki że nic nie czuć. Dla mnie produkt wart uwagi w wielu rodzajach zastosowań.
    Ostatnio edytowane przez Matt21 ; 22-03-2016 o 18:41
    DIESEL POWER - BEZ DYMU NIE MA OGNIA !!
    Honda CBR 929 - DYMU BRAK OGIEŃ POZOSTAŁ
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
