Strona 81 z 144 PierwszyPierwszy ... 31717273747576777879808182838485868788899091131 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 801 do 810 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #801
    Użytkownik Embrion Avatar miho
    PCT
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 8V 115 PS
    Zająłem się dziś czyszczeniem EGR,przepsutnicy,kolektora itd. Wszystko ładnie poskręcałem i zadowolony odpalam auto. No i się stało. Auto odpaliło z wielkim trudem,szarpało,trzaskało,seria błędów na wyświetlaczu ale odpaliło. Zaskoczony tym analizuję o czym zapomniałem podczas skręcania i dość szybko wpadłem na dobry trop. Mianowicie zapomniałem podpiąc gumowy wężyk do mechanizmu który odpowiada za otwieranie klapy gaszącej. Następne odpalenie było już normalne ale wywaliło błąd 0190 diesel presure sensor. Auto jedzie tylko w trybie awaryjnym,nie gaśnie,nie szarpie czy coś w tym stylu. Wydaję mi się że słyszalnym objawem jest to że auto troszkę dłużej kręci podczas odpalnia. Błędu takiego jeszcze nigdy nie miałem więc co mogłem uszkodzić-pompę?regulator?czujnik?
  2. #802
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał miho Zobacz post
    Zależy w jaki sposób czyściłeś kolektor... Jeśli grzebałeś w nim, a nie wykręciłeś wcześniej czujnika ciśnienia doładowania, to bardzo możliwe że go trafiłeś i go uszkodziłeś
  3. #803
    PCT
    Czujnik doładowania był wykręcony także to odpada. Myśle że te długie kręcenie przy pierwszym odpaleniu coś uszkodziło skoro klapa gasząca była zamknięta(tak mi się wydaję bo nie był podłączony pod nią wężyk)
  4. #804
    ... wywaliło błąd 0190 diesel presure sensor. ...uszkodzić-pompę?regulator?czujnik?
    Po to masz kod błędu aby zlokalizować usterkę - w tym przypadku uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #805
    PCT
    Fuel rail pressure sensor circuit malfunction
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
    Skoro czujnik odebrał wysoki sygnał to jest uszkkodzony?
  6. #806
    brak
    do skasowania
    Ostatnio edytowane przez styks ; 05-01-2013 o 22:21
  7. #807
    Czujnik nie odebrał sygnału tylko go wysłał do ECU, a powodów złego cisnienia na listwie wtrysmkowej może być kilka:
    -uszkodzony czujnik
    -niedomagający regulator ciśnienia
    -niesprawna pompa
    -lejący wtryskiwacz
    Jest to opisane na pierwszej stronie, więc ile razy można pisać w kółko to samo?
    AR156 1.6TS 2000
  8. #808
    Ogon147
    Domyślnie "Motor Control System Failure"
    Witam .
    Mam problem z moją Alfą 147 1.9 Jtd ,
    Po kompletnej wymianie rozrządu zapala się "czek" i pokazuje się komunikat "Motor Control System Failure".
    Przed wymianą nic takiego się niedziało .
    Co z tym zrobić . Z góry dziękuje.
  9. #809
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    podłączyć pod komputer... ludzie.. 80 stron tematu a Wy zamiast poczytać to pytacie jak małe dzieci.. powinno się zamknąc ten temat - tylko do odczytu.
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
  10. #810
    Cytat Napisał Ogon147 Zobacz post
    Witam .
    Podczas wymiany został uszkodzony czujnik położenia kątowego wałka rozrządu
    AR156 1.6TS 2000
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
