Panowie mam do was pytanko i to będzie chyba najodpowiedniejszy temat. Znalazłem ciekawe felgi, ale nie jestem pewien, czy je zmieszczę. Parametry to 8.5x19 ET43, ale otwór centrujący 57,1mm. Chcę użyć dystansów przelotowych o grubości minimalnie większej niż otwór centrujący na piaście w aucie i przejść na otwór centrujący 57,1. Nie mam teraz auta przy sobie i nie mam jak sprawdzić jaką grubość ma ten kołnierz piasty. Czy ktoś może ma takie dane pod ręką/w głowie? Obstawiam, że jest to koło 10-12mm, więc teraz pytanie, czy bez problemu zmieszczę felgi 8,5x19 z finalnym et~30? Post wyżej widzę podobny setup, tylko et o 5mm większe i już z tyłu jest dość mocno wysunięte. Nie chcę, żeby coś mi ocierało, albo żebym musiał kombinować z rolowaniem nadkoli. Opony mam zamiar założyć standardowe, 235/40.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez tomkierz ; 21-03-2016 o 18:57
centrowanie w piaście wystaje 16mm od tarczy hamulcowej - minimalny dystans jaki można założyć to 15mm ale trzeba go odpowiednio wyprofilować - mój tokarz już zna temat, ale jak zmieniasz centrowanie to jednak pasowałoby nieco więcej czyli dystans grubości przynajmniej 17mm
Jakbyś założył dystans 17 mm to taki setup wystaje 4 mm bardziej niż jeden z moich gdzie nic nie obcierało i było jeszcze niewiele więcej miejsca, myślę że te 4mm może minimalnie obcierać przy oponie 235, jakbyś założył 225/40/19 to by raczej przeszło, opona jest nieco bardziej nachylona i lepiej się komponuje z błotnikami przy chowaniu zawieszenia
a pozatym 225 nie pływa po koleinach jak 235
Ostatnio edytowane przez prezes01 ; 21-03-2016 o 19:19
Dzięki za odpowiedź. Zdjęcia na końcu trzeciej strony w Twoim temacie są już na tych dystansach? Chyba powinno to zagrać w takim razie. Muszę umówić się na przymiarki tych felg i zabiore ze sobą jakis dystans 20mm.
Panowie proszę o pomoc. Wczoraj zawiozłem felgi do renowacji. Są to podkowy, problem w tym, że jadąc do fachowca miałem w glowie kolor pulverchrome, a teraz zacząłem się zastanawiać nad czarnym połyskiem. Sęk w tym, że znaleźć czarne podkowy z połyskiem w necie to masakra. I nie wiem czy wzór się nie zgubi w czerni:/. Czy ktoś mógłby zrobić wizualizację czarnych felg? Jakieś pomysły, opinie? Niżej fotki auta.
Możesz zastanowić się jeszcze nad grafitem. Ja bym się wymienił za takie jak Ty masz.
Zostaw oryginalny kolor albo coś podobnego/ np. jasny grafit. Ciemny kolor gubi kształt i nie będziesz miał ich wyeksponowanych.
1699zł do negocjacji bez opon. Za 1500-1600zł mogę sprzedać jak dla alfaholika![]()
