  1. #8231
    Użytkownik Romeo Avatar Goora
    Łódź
    AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM '06
    No trzeba przyznać, że wygląda to ciekawie. Raz jest grafitowa, raz prawie czarna.
    Co do malowania kompletu zimowego miałem podobny dylemat, ale doszedłem do wniosku, że jakaś zmiana musi być, więc na lato jest grafit, a na zimę zostało srebro. Tu zrobiłbym tak samo.
  2. #8232
    Jarocin
    Bardzo fajny kolorek.
    Patryk dasz fotke tej opony 225 na 8,5,ranty sa odkryte czy jeszcze nie?
    Cytat Napisał djrobertos Zobacz post
    Jaki to rozmiar, nazwa felgi i oponka? Prawie w ogóle gumy nie ma, chyba, że to takie złudzenie optyczne. Ale fajnie to wygląda. Jeszcze jakieś propozycje?
    oryginalna szprycha 18 z Alfy 159,bedzie fizycznie około srody
  3. #8233
    Łódź
    misiu7911, kwestia też profilu, bo chyba nie pisałeś, ale tu masz:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._alfy-508.html
  4. #8234
    Jarocin
    Goora ti ma 8 cali,ja będę miał 8,5 a profil 40,i zastanawiam się czy 225 to nie za mało,wiem tez ,ze zależy też wiele od opony,bo miałem w rekach ti z oponą 225 i ranty były odkryte a chciałbym tego uniknąć,
    Opony raczej będą continetala lub falkeny.
  5. #8235
    AR G
    Wszystkich siejących starch uspokajam że felgi nie były przetaczane, tylko troche wyprostowane. Gość generalnie mówi że nie przetacza, no chyba że felga jest w strasznym stanie a klient sobie zażyczy z jakiś powodów- w każdym razie stanowczo nie poleca I nie daje wtedy gwarancji
    Jak obiecałem, wrzucam fotki felg po zamontowaniu w różnych warunkach oświetleniowych, piewsze zdjęcie przy mocno zachmurzonym niebie, reszta w słońcu. Zdjęcia nie oddają tak dobrze efektu rzeczywistego, ale zawsze to jakiś podgląd dla zainteresowanych
    Załącznik 195461Załącznik 195462Załącznik 195459Załącznik 195460
    Felgi wyszły ciemniejsze niż się spodziewałem wg innej którą gość mi pokazywał zanim wybrałem kolor:
    Załącznik 195463
    najpierw troche miałem w gaciach że to nie tak miało wyglądać, ale po zamontowaniu stwierdzam jednak że tak właśnie miało być, bo felga prezentuje się po prostu świetnie na aucie (IMHO).
    Słówko odnośnie tego ile było zabawy - po chemicznym zdjęciu lakieru ukazał się taki widok - chyba nie trzeba nawet komentować.
    Załącznik 195464
    Niestety to spowodowało że mimo dodatkowego nakładu pracy jaki przy renowacji musieli włożyć (szef powiedział że w tym czasie zrobiliby 3 komplety normalnie zużytych felg), z bliska widać że nie jest idealnie - skupili się głównie na zewnętrznych powierzchniach - I te są ładne, wewnętrzne akceptowalne. Cóż, nauczka że lepsze są felgi mocno porysowane na zewnątrz a z oryginalnym lakierem niż takie po tzw "regeneracji" i piaskowaniu (czy śrutowaniu).
    Ogólnie jestem bardzo zadowolony z usługi póki co, od razu zostawiłem im do regeneracji oryginalne zimowe 17" "policyjne" (oryginalny lakier) bo na nich wewnątrz lakier odchodzi całymi płatami a 2 są obtarte (nie przeze mnie).
    Zastanawiam się teraz jaki kolor zrobić, czy też iść w chrome shadow (tylko może w bardziej srebrnym wariancie), czy może jednak jasny srebrny taki jak na poniższym zdjęciu:
    Załącznik 195465
    muszę im dać odpowiedź zaraz po Świętach, więc podpowiadajcie proszę.
    Jak malowales w chrome Shadow to musieli to zrobić pistoletem a nie proszkiem. W takim przypadku tak piaskowana felga/srutowana daje lepszą przyczepnosc do podkładu.
    Jak powierzchnia jest idealna, bądź zbliżona do gładkiej to trudniej jest przyczepność złapać, w takim przypadku lakiernik używa podkladu epoksydowego reaktywnego. Jest on o tyle wygodny ze nie trzeba go szlifowac przed nakladaniem bazy, twój lakiernik musial potem użyć normalnego podkladu epoksydowego w 2 warstwach zeby wyrównać nierówności, co defacto zwiększa adhezhje/przyczepnosc z korzyścią dla jakości ale ze strata na robociznie, stąd takie stwierdzenie fachowca. Takze na twoim miejscu cieszylbym się ze lakier wytrzyna dluzej bez regeneracji jesli tylko nie uszkodzisz felg mechanicznie....
    Ogólnie polecam malowanie pistoletem bo jest poprostu ładniejsze, nie ma takiej paskudnej skórki pomaranczy jak po proszku....
    A ta felga ma kolor srebra z palety VAGa, ja u siebie mam taki sam na feldze i mogę powiedzieć ze jest duzo ladniejszy, jaskrawszybi zimniejszy od tego z Alfy...
    Przy malowaniu gładkiej felgi samym podkladem reaktywnym po paru latach lakier może odchodzić płatami jak na tych twoich 17".
    Ostatnio edytowane przez prezes01 ; 25-03-2016 o 13:53
  6. #8236
    Łódź
    Wydawało mi się, że TI jest szersza. Tu masz na 18", ale jeśli chodzi o naciąg to bez znaczenia:
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=628601
  7. #8237
    Jarocin
    Dzieki,jest ok
  8. #8238
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Patryczos
    Świętochłowice
    Alfa Romeo GTV 2.0 JTS 165KM ; GT 1.9 JTDM 150KM ; Stelvio 2.0 Q4 280KM
    Misiek - 225/40 na 8,5":
Nazwa:	DSC00821.jpg
Rozmiar:	91.3 KB
  9. #8239
    Jarocin
    Dzieki,tez jest ok
  10. #8240
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Artec86
    Sanok
    159 1.9 JTDM 8v 120KM SW (2008)
    Panowie i Panie
    Może ktoś z was ma jakieś fajne kółka do mojej czarnuli SW. Interesują mnie tylko 17.
    Wiadomo im taniej tym lepiej Szukam już od dłuższego czasu jakichś prostych szprych, choć żona uparła się na czarne "turbiny" z polerką, które można kupić na allegro, ale do mnie jakoś nie przemawiają czarne alu do czarnego auta...
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
