A jaka wam pokazuje temperaturę zewnętrzna termometr ?
U mnie dzisiaj w Warszawie pokazywał +8 C i wydaje mi się, ze mnie oszukuje
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Nie wie jak w Wawie ale we Wro dzisiaj odczuwalna była sporo niższa niż faktyczna temperatura powietrza. 3-5 stopni niższa. Mi pokazywał 6-7, czyli OK ;-)
Czy wszyscy macie przy takiej temperaturze zewnętrznej , czyli parę stopni , wskaźnik temperatury wody o jedną kreskę mniej niż środek skali ?
Alfa przez 20 lat nie uporała się z tym wskazaniem , to samo miałem w 156 , wskaźnik żył swoim życiem , po podłączeniu pod komputer , temperatura 90 °
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Tak, miałem na myśli temperature oleju .
W 156 nie było wskaźnika temperatury oleju.
Był wody , i również żył swoim życiem , a każdy z tych czujników czy to wody, oleju,silnika , powinien wskazywać 90°
No oleju to nie musi. A wody powinien trzymać 90.
Zgadza się , ale raczej nie mniej niż 90, jeśli jest porządnie rozgrzany, czujnik chyba jest w misce i wszystko pomiędzy 90-130 jest w normie , nie mówiąc o temperaturze przy tłokach gdzie 230-260 może być normą . Więc wracając do tematu, wkurza mnie że wskaźnik nie jest na połowie skali, czyli jak mniemam na 90 °
