Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #8441
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    GTL to tylko trochę lepsze GIII tzw. GIII+
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  2. #8442
    jersey
    Ok, masz rację, przeczytałem dodatek E z API 1509 GTL to grupa III (o G III+ tam nic nie ma).
    Tylko patrząc na parametry samych baz uzyskanych w procesie GTL no i opinii z właściwości olejów opartych o czysty GTL (a nie mieszankę z rafinatami ropy) to jest równie dobry co PAO. Kwestia tego czy są dostępne na rynku czyste oleje GTL, czy tylko mieszanki z HC?
  3. #8443
    GIII+ to handlowa klasyfikacja, że niby trochę lepsze od GIII.
    Dalej GTL do PAO niż GTL lepsze od GIII ;-)
    GTL to nadal HC i nadal pewien 'worek' węglowodorów dosyć różnej długości a PAO jest konkretnie z C10 albo C12 itd i 100% na drodze syntezy.
    ANALIZY OLEJU
  4. #8444
    jersey
    Tak, jasne. Ale końcowego użytkownika najbardziej obchodzą właściwości samej bazy (czy raczej oleju już), a nie jego skład. A tak jak wcześniej pisałem - wg artykułów jakie znalazłem, oleje oparte o czyste GTL nie ustępują parametrami tym opartym o PAO. Kwestia na ile te artykuły są wiarygodne, rzecz jasna.
  5. #8445
    ... oraz stabilność tych parametrów w czasie / przebiegu tu pojawia się pytanie dlaczego 0W-xx na GTL bez PAO mają takie wysokie Noacki...? ;-)
    ANALIZY OLEJU
  6. #8446
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    GTL jest na pewno lepsze od HC ale nie zapewnia takiej "stabilności parametrów" jak PAO. Oleje GTL i HC ubrane w odpowiedni pakiet dodatków mogą mieć bardzo wysokie parametry więc na pewno nie jest tak, że z góry są gorsze od tych na PAO. Nie zmienia to faktu,że baza PAO daje zdecydowanie większa gwarancję wysokiej jakości oleju od HC czy GTL, cokolwiek marketingowcy nie wymyślą.
  7. #8447
    jersey
    Mówiąc po ludzku przy wymianie co te 10000 baza nie ma aż takiego znaczenia w przeciwieństwie do dodatków. Skąd więc odradzanie HC? Dobre HC będzie przecież tak samo dobre jak dobre PAO (rozumiem, że o dobre PAO łatwiej)? Tyle, że będzie krócej trzymać parametry?
    Dobrze rozumiem?
    Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
  8. #8448
    Inaczej.. Jak ktoś chce brać sporo kasy za litr i reklamuje jako pełen syntetyk to niech stosuje prawdziwe syntetyczne bazy a nie ich kilkukrotnie tańsze imitacje...
    Da się uzyskać przyzwoite parametry od 5W40 w górę na GTL, poniżej bywa różnie i bez kupy ulepszaczy trudno prawdziwego syntetyka dogonić. PAO/estry potrzebują o wiele mniej ulepszaczy aby oferować lepsze parametry, niższe tarcie i zużycie, łatwiejsze zimne rozruchy, niższe spalanie, mniej depozytów, często wyższe HTHS w tej samej klasie lepkości, mniej syfu na skutek odparowania itd itp.
    ANALIZY OLEJU
  9. #8449
    Alfa Romeo 156
    Witam ja do swojej 156 1,8 zalewam mobil 1
  10. #8450
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Mario1982 Zobacz post
    Ale który konkretnie ? 5w30 ? 0w40 ? Napisz ile go ubywa na 1000 km.
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
