Strona 85 z 207 PierwszyPierwszy ... 35757677787980818283848586878889909192939495135185 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 841 do 850 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #841
    arq
    moge liczyć na waszą pomoc,w sprawie mojego problemu z postu nr.835
  2. #842
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jaki system, na VIN 7.0 pl 32 bit alfadiag nie działa.
    - notebook czy stacjonarna stacja robocza ?.
    - z opisu błędu wynika że program w trybie TEST łączy się z ECU, odbiera 2 zestawy danych i na 3 dostaje time-outa.
    - być może że transmisję przerywa inny nadrzędny proces, np. bluetooth.
    - 1. - zmienic numer portu z COM3 na kolejny.
    - 2 - jeśli to notebook , odinstalowac sterowniki od bluetootha, sprawdzić transmisję.
    - 3. - odinstalować wszystkie sterowniki portów wirutalnych, programem FTclean i zainstalować sterownik od nowa.
    - instalacja systemu od początku, może na osobnej partycji ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #843
    arq
    Jak narazie dzięki za te wskazówki bubu321.Próbuje na laptopie z XP,może coś mój laptop nie teges dlatego ze na pokładzie posiada USB1.0,postaram się na innym lakpku z visą.Cholera,a na viscie alfadiag sie zawiesza,niby próbuje łączyć sie z autem i tak w nieskończoności
    Ostatnio edytowane przez arq ; 17-01-2010 o 22:54
  4. #844
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    Alfa bez sprawnego akumulatora nie jeździ i koniec kropka szarpie, przerywa rusza jak ŻABA!! Ja normalnie jak rano odpalałem auto, to wpierw się rozglądałem czy nikogo nie ma w pobliżu bo się wstydziłem ruszać!! Jak ktoś był to czekałem z 30 sekund na luzie zanim zaczynałem jechać
    Ja mam caly czas problem rano - wymieniono akumulator, swiece oraz przeplywomierz - bez skutku. Rano jak odpale to czasem od razu zaczyna sie dlawic czasem nie ale jechac prawie sie nie da i cos popiskuje. Mam znowu laptopa i moge sie podlaczyc ale nie wiem co pomoierzyc by wyszukac winowajce.
    Z gory dziekuje za rady.
  5. #845
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Aro u siebie jeszcze po wymianie akumulatora zrobiłem reset parametrów adaptacyjnych i auto zostawiłem bez zasilania na noc w celu resetu wszelkich map paliwa z ECU. Nie wiem czy tak się powinno robić czy nie, ale nie wymieniałem NIC WIĘCEJ i auto do dzisiaj odpala i jeździ bez problemu A miałem dokładnie tak jak Ty, auto szarpało jak chcialem ruszyć, jakbym na szkole jazdy był. Wciskałem gaz do deski jak miało okolo 1200-1500rpm żeby tylko nie zgasło przy ruszaniu. No chyba, że jeszcze coś może doprowadzić do takiego stanu auta.
    Jeszcze raz, NOWY AKUS, RESET ADAPTACYJNY, NOC BEZ AKUMULATORA W CELU WYMAZANIA MAP.
    po samej wymianie aku bylo już niemal idalnie... po resetach ustabilizowało się wszytko na glanc.
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  6. #846
    salfist
    Cytat Napisał A_S_K Zobacz post
    Źle mnie zrozumiałeś, Nie chodzi mi o instrukcję obsługi, a tylko i aż o dodawanie najistotniejszych informacji do pierwszego postu.
    Nowe definicje linki, czy wersje progr.
    Pierwszy post byłby takim rozrastającym się kompendium na temat.
    Utrzymywanie tak zwanego pierwszego posta-kompendium jest w obecnej konfiguracji forum niemożliwe.
    Każdy nowo napisany post staje się:
    - pierwszym postem dla użytkownika zalogowanego
    - ostatnim postem dla gościa niezalogowanego
    Posty przesuwają się po numerach stron w miarę przyrostu ich liczby. To co było postem 1 za moment staje się postem 2. To problem nie tylko tego forum, że linki dodane do ulubionych stają się nieaktualne. Ustawiczne przeszukiwanie tego samego to strata czasu.
    Wygodniejszym wydaje się być, gdy nowe posty pojawiają się na stronach przyjmujących kolejne numery narastająco, przy czym najnowszy post ma najwyższy numer i jest na stronie o najwyższym numerze - nie ma wtedy renumeracji stron postów i zawsze można linkiem po numerze strony dotrzeć do grupy wypowiedzi oglądanych miesiące wcześniej. Czyli mozna przywołać stronę z Ulubionych/Bookmarks.
    Ostatnio edytowane przez salfist ; 21-01-2010 o 22:22 Powód: sprecyzowanie wypowiedzi
  7. #847
    - albo ktoś się zbierze i napisze nowy temat o alfadiagu w dziale "Warsztat", czy "Zrób to Sam".
    - o czyms takim myślałem ale obecnie zbyt absorbuje mnie nowa zabawka jaką jest oscyloskop na USB z sondami do diagnostyki samochodu.
  8. #848
    salfist
    Potrzebuję oryginalny wsad do M1.5.5 (AR 2.0TS/2000) o numerach:
    Alfa - 46768470, czyli Bosch - 0.261.204.948
    wersja softu 0.46.
    Czy ktoś z bywalców forum może mi pomóc?
  9. #849
    - ale jaki dokładnie ORI czy MOD.
  10. #850
    salfist
    Chodziło o plik ori, ale jeśli nie będę mieć oryginału luzem, to wyciągnę je z ECU. Bardziej potrzebuję, jak sądzę, plik do zerowania *.cod.BCB.
    Mam dwie puszki ECU M1.5.5, jedną w aucie drugą w szufladzie, obie oznaczone tak samo:
    46785470 : 0.261.204.948 : Bosch SW Number 1037352594
    ECU w aucie ma uszkodzone piny. Chcę zamienić puszki ECU, co wiąże się z importem info z immo.
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
