Strona 85 z 131 PierwszyPierwszy ... 35757677787980818283848586878889909192939495 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 841 do 850 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #841
    Piekary Śląskie
    GT
    Cytat Napisał ziomal73 Zobacz post
    bardziej odetkania i braku chęci inwestycji w dpf i kat
    To po co Ci wg samochód? Możesz kupić rower za 1000zl i tak samo dojedziesz do pracy a ile kasy zaoszczędzone..
  2. #842
    Użytkownik Ogier Avatar ziomal73
    Vanuatu
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    merytorycznie
  3. #843
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    hajs nie jest najważniejszy, zdrowszy będziesz
  4. #844
    ZBANOWANY Jestem NOWY - nie krzyczcie!
    GSDgaasdggadgg
    asddasasasd
  5. #845
    Użytkownik Świeżak Avatar krystiano1997
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Witam Panów. W swojej 159 1.9 JTD 8V mam całkowicie zatkany DPF, samochód nie ma w ogóle mocy i nie da się nim jeździć. Kręci tylko do 3000 obr, a wskaźnik turbo pokazuje tylko 0.2. Czeka mnie usunięcie go lub wymiana. Jak wygląda sprawa przeglądu technicznego bez tego filtra? Czy ten silnik bez DPF przejdzie badanie emisji spalin? Bardziej byłbym za usunięciem go, do następnego przeglądu mam zamiar założyć jeszcze podwójnego ultera.
    Ostatnio edytowane przez krystiano1997 ; 23-06-2017 o 17:19
  6. #846
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Jeśli wtryski nie leją i silnik nie jest zarżnięty to kopcić nie powinien. Jednak poszukaj warsztatu tłumikarskiego gdzie wkład dpf wyciągną w cywilizowany sposób jak na filmie poniżej
    Może kiedyś uda się go profesjonalnie zregenerować za tanie pieniądze i "w razie W" do filtra wrócisz.
  7. #847
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    No właśnie jak wcisnę gaz do końca to puszcza dyma i jak puszczam gaz to też puszcza dyma. Ogólnie wydaje mi się że do wymiany jest uszczelka pod głowicą ze względu na znikający płyn. Także silnik pewnie do remontu. Samochód kupiłem za dość niską cenę licząc się z kosztami napraw. Najbardziej właśnie zawiodłem się DPF'em bo jego wymiany się nie spodziewałem. W przyszłości planuje jakiś chip więc silnik musi być w dobrej kondycji.
  8. #848
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Zna ktoś może wymiar filtra w alfie 159 1.9 JTD, sedan. Przed wyjęciem filtra chcę sobie wcześniej przygotować rurę, żeby tylko wyjąć filtr, wstawić rurę i jechać na usunięcie w komputerze. Chodzi mi o średnicę oraz długość rury i rozstaw otworów w tym trójkątnym łączniku. Coś takiego jak na zdjeciu w linku poniżej
    http://www.jtd-performance.com/image...f-verv-159.jpg
    Ostatnio edytowane przez krystiano1997 ; 30-06-2017 o 19:09
  9. #849
    Vanuatu
    No to poszło.brak ekologii, przegląd,dymomierz i brak pieczątki. Powinno być 1,5 wyszło 2.5 na pomiarze, jak w autach bez dpf
  10. #850
    PO / FG
    AR 159 2.4 20 V 08'
    Pytanie może trochę z innej beczki, ale jak sprawdzić po za tym że się popuka po puszce czy DPF dalej jest ?
    Gdy mechanik rozbierał mi silnik zauważyliśmy że usunięte są klapy wirowe, a nikt mi nie wspominał żeby ktoś coś wywalał.
    Zastanawiam się teraz nad zabiegiem usunięcia ekologii, a może jest to w moim przypadku kompletnie nie potrzebne ?
    Pacjent 159 2.4
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
