Strona 86 z 94 PierwszyPierwszy ... 3676777879808182838485868788899091929394 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 851 do 860 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #851
    Użytkownik Świeżak Avatar dawid221
    Kielce/Warszawa
    Były 2x 156 1.9 8v 2003r i 1.9 16v 2004r Są 2x 159 1.9 16v 190km 2007r i 1.9 8v 120km 2009r
    Cytat Napisał damianos1221 Zobacz post
    Wyciągasz kolektor i klapki poprostu wyłamujesz czym dasz rade kombinerki, młotek+przecinak albo coś innego a ośki zostają na swoim miejscu.
    I jak całą resztę zostawię to nic już się z tym nie będzie działo ?
  2. #852
    Whiplash
    Lepiej wywalić ośki i zaslepic otwory. Bo druga sprawa z to rozszczelnienie wokół Osiek i lewe powietrze
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  3. #853
    Kielce/Warszawa
    Cytat Napisał Whiplash Zobacz post
    czyli najlepiej wywalić wszystko + usuniecie programem ?
  4. #854
    Cytat Napisał dawid221 Zobacz post
    a program po co? zostawiasz silniczek od klap tylko jest rozlaczony od kolektora, pracuje sobie i bledow nie ma. 99% ludzi silniczek zostawia (wlasciwie to nie spotkalem sie zeby ktos usuwal) i nic nie grzebie sie w programie.
  5. #855
    Kielce/Warszawa
    aa no dobra dzięki za odpowiedz bo tak to bym usuwał jeszcze programowo
  6. #856
    criss
    Trafiły mi się cztery osoby co chciały usunąć w sofcie
    [emoji16]
    Wysłane z mojego F3311 przy użyciu Tapatalka
  7. #857
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    [emoji16]
    bo pewnie nie chcieli wyjmowac kolektora/usuwac klapek, tylko wylaczyc to softwarowo. moze i tansze/szybsze rozwiazanie ale nie tak dobre bo przy sciaganiu kolektora oprocz usuniecia klap mozna wyczyscic kolektor
  8. #858
    Użytkownik Świeżak Avatar Kuba.
    Tarnowitz
    AR 159 JTD
    Cześć, dziś jadę zaspawać dziury po klapach, a co z tulejkami miedzianymi, które były w górnej części kolektora, zostawiamy?
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  9. #859
    AR 159 1,9 JTDM , bez DPF, klap, EGR
    Cytat Napisał Kuba. Zobacz post
    A nie lepiej wkręcić śruby ? po co spawać ...
  10. #860
    Użytkownik Świeżak Avatar Gzibo
    AR 159 1.9JTDM 16V 2007r.
    Lepiej ! A najlepiej na klej lub/i uszczelniacz.
    A powiedzcie mi, czy ktoś dysponuje jakimiś wykresami sprzed i bezpośrednio po usunięciu klap?? Wszyscy mówią, że nie ma różnicy lub jest nieodczuwalna. Nie wiem, wykresy mocy z dołu obrotów (bo że góra będzie ok, to wiadomo), albo zapotrzebowanie na powietrze/ciśnienie doładowania mase powietrza etc.
    Bo jeśli chodzi tylko o lepsze zawirowanie i wypełnienie cylindra mieszanką, to pewnie jedynie wykres mocy pokaże jakieś różnice (lub nie). Parametry z czujników pewnie wielkiej różnicy nie wykażą.
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
