Strona 88 z 126 PierwszyPierwszy ... 38787980818283848586878889909192939495969798 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 871 do 880 z 1257
Temat: Falujace obroty w TS
  1. #871
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    jak u was wygląda sprawa z ładowaniem aku? mierniki w ręce i zmierzyć
  2. #872
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    ogólnie to ok bo ponad 14V, brak spadków napięć itp
    altek już rozbierałem kilka razy i poprawiałem łączenia diod
  3. #873
    Alfa 156 1.8 TS
    ja jak cyknę długimi to spadają obroty i zaraz wracają, aku mam nowy z lata
  4. #874
    Międzychód
    to wez sie za ladowanie ,ta nie powinno byc ,aku tu nic nie ma wspólnego
  5. #875
    Alfa 156 1.8 TS
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    no trzeba będzie tylko żeby te mrozy ustąpiły
  6. #876
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Ja mam ok 14.4 ładowania, w aku jest taki parametr jak sprawność przy wysokim poborze prądu np rozruch, długie itp. Rozmawiałem ze znajomym co sprzedaje AKU i mowi że nawet nowy aku może być uszkodzony, dlatego podjedź na stację ktora sie specjalizuje i neich Ci sprawdzą Aku pod obciążeniem. Podłączają opornicę i mierzą wszystko.
    Firma Stanfex świadczy takie usługi na terenie całego kraju.
    Ostatnio edytowane przez motofan ; 05-02-2012 o 13:41 Powód: Update
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  7. #877
    Alfa 156 1.8 TS
    Zrobiłem adaptacje , wpiąłem kabelek do licznika, falowanie wróciło
    Szarpanie delikatnie ustąpiło ale to jeszcze nie to
    P0170 jeszcze nie wyskoczył
    Addiction Factor Row - 19 000 tu jest poprawa z 120 000
    Czujnik GMP - rezystancja na ciepłym 1060 Ohm a niby powinno być 850-870 Ohm, jak myślicie wymieniać?
    Podmieniłem przepływke na boscha używkę z corsy c 1.0, wszystko gra, falowania jakby mniej ale dalej szarpie
    Addiction Factor Row zaraz poleciało z 19tys na 140 tys na minusie, pojeżdże na nim trochę i zobacze
    wkładka F00C2G2059 z przepływki 0280 218 031 (opel corsa c 1.0 2001r) działa bezproblemowo w 1.6 / 1.8 / 2.0 TS gdzie oryginał był 0 281 002 309
    obudowa jest mniejsza ale wkładka ta sama, ta sama wtyczka
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
    zróbmy wspólnie spis co wymienialiśmy w naszych tsach na falowanie itp piszmy tylko części pewne na 100% nowe i oryginalne, ja zacznę reszta niech dopisuje
    1. Świece NGK - kpl. kabli Sentech
    2. Sonda Bosch
    3. Przepływka WRC / Bosch
    4. Zaworek odmy i wężyki
    5. Zaworek serwa i wężyki
    6. Wężyki od LPG
    7. Termostat i czujnik temperatury
    8. Łącznik elastyczny wydechu
  8. #878
    Słupsk
    Bardzo chętnie
    -Wymiana kolektora ssącego,
    -Nowa uszczelka kolektora,
    -Wymiana węża odmy,
    -Nowy zaworek odmy,
    -Nowa uszczelka pokrywy zaworów,
    -Czyszczona pokrywa zaworów, szczególnie jej kanaliki odpowietrzające odmy,
    -Nowe świece platynowe NGK,
    -Nowy filtr powietrza,
    -Nowa sonda lambda BOSH,
    -Nowy przepływomierz BOSH,
    -Poprawiane masy na wszystkich złączach,
    -Nowy rozrząd, sprawdzany dodatkowo w dwóch niezależnych warsztatach z zegarem i blokadami- ustawiony dobrze,
    -Nowe skręcane opaski zaciskowe,
    -Wymieniony silnik krokowy wraz z przepustnicą,
    -Czyszczona na lustro przed włożeniem przepustnica, jak również stara także czyszczona,
    -Wykonywany reset i adaptacja ECU,
    -Nowy akumulator,
    -Czyszczone wtryskiwacze paliwa preparatami Wynn's oraz STP przy każdym tankowaniu paliwa przez okres 12 m-cy do dziś,
    -Tankowane paliwo na różnych stacjach- bez zmian w zachowaniu silnika,
    -Sprawdzone ciśnienie paliwa na pompie i listwie wtryskowej- 3.5 BAR
    -Nowa chłodnica wody + nowy płyn do chłodnicy (5.11.2011)
    -Nowy czujnik położenia wału BOSCH (5.11.2011)
    -Nowy czujnik temperatury wody, włoski EPS (28.11.2011)
    -Nowy termostat VERNET (20.11.2011)
    W planie jest wymiana sterownika ECU, wymiana kabli i cewek WN.
    spalanie 7.8l/100km
  9. #879
    Alfa 156 1.8 TS
    Dwie małe świece nie dokręcone, poprawiłem kluczem dyno, przerwy zmniejszone do 0,8mm - jutro rezultaty
    też myślę o cewkach, u mnie po wymianie kabli wszystkich i adaptacji addiction factor row spadło z 140 tys na 19 tys na minusie
    wariator wymieniałeś?
    A takie najbardziej rozsądne rozwiązanie to wymiana krokowego ale na nówke, we wszystkich benzyniakach to przyczyna falowania przy dojeżdżaniu do świateł
    Ja na dniach mam zamiar go jeszcze raz rozebrać poczyścić pomierzyć itp...
  10. #880
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    -kable,swiece,laczniki i kpl swiec,kombinowalem z cewkami(podmienialem i tp)
    -kabel w liczniku
    -rozrzad z wariatorem(akurat regeneracja ale wg swojego pomyslu i jest 100%mozna go wykluczyc)
    -elektrozawory EVAP,wariator i vacuum kolektora ssacego oraz uszczelki obu kolektorow.
    -sonda i przepl.na poczatku na zamienniki potem finalnie OE nowe
    -weze od podcisnien oraz odmy,rura dolotowa naturalnie,ABS
    -elektryka silnika etc,
    -termostat z czujnikiem,chlodnica
    -nie licze mycia tego i owego oraz wymiany przepustnicy z nastawnikiem wczesniej zabaw z srubka i linka
    -pare wizyt pod kompa ale wlasnego jakos nie moge uruchomic
    -zawor kolektora wymienilem na nowy komplet ostatnio i skonczyl sie problem(i ma to sens poniewaz stary trzpein w stosunku do nowego mial odchylki wymiarowe i nie domykal,wiec efekt lewego powietrza nie mierzonego przez przeplywomierz.Wystepowal u mnie mimo tego wszystkiego P0170.Mam nadzieje ze od tego
    wlasnie lewego powietrza co tez wyjasnia problem adaptacji ECU.
    Na pewno zmienila sie charakterystyka w calym zakresie obrotow,nie wiem jeszcze jak spaliny bo mialem za wysokie weglowodory na jalowym.
    Wymienilem rowniez oringi wtryskiwaczy i pewnie cos jeszcze innego oczym nie pamietam juz i wzglednie moge myslec o LPG bo kupic nikt nie chce
    Ciekawe jaka zywotnosc ma owy trzpien zaworka?okaze sie
    Póki co posiadam nie falujacy egzemplarz,obroty spadaja plynnie powoli i nie ma najmniejszych wahan przy dojezdzaniu
    Koniec
    AMEN
    Ostatnio edytowane przez darek2116 ; 06-02-2012 o 21:23
  1. [145] falujace obroty
    Utworzone przez poziomka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-12-2012, 09:21
  2. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  3. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
  4. falujace obroty
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2009, 19:35
  5. Falujace obroty 146 1.4 TS
    Utworzone przez doggy w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 14:34
