Strona 88 z 96 PierwszyPierwszy ... 3878798081828384858687888990919293949596 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 871 do 880 z 960
Temat: Porady eksploatacyjne
  1. #871
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 170 MA
    ja z gwiżdżącym jak na filmie turbo na razie zrobiłem 25k km (71k przebieg), sam świst też jest w miarę wyraźny ale na postoju go nie słychać, samego oleju też w ogóle nie ubywa. Prawdę mówiąc szkoda mi wymieniać/regenerować turbo jeśli jedynym objawem jest jakiś świst, który w sumie fajnie brzmi. Rozumiem, że na używanym turbo żadnych luzów już nie masz i świst też był jedynym objawem?
    Sama alfa z filmu również maksymalnie roczna, przebieg 9000km i już uszkodzone turbo?
    Ostatnio edytowane przez Nevermore ; 22-06-2020 o 09:59
  2. #872
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Turbo wymieniłem z obu powodów, głośniejsxy świst niż 10 tys wcześniej i z powodu luzów na wirniku. Ten drugi powód ważniejszy dlatego że zawsze jak masz muszlę turbo nie powycieraną można regenerować. Ja kupiłem turbo od Jeepa Renegate. W nowym turbo żadnych nawet najmniejszych luzów nie było.
  3. #873
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Szybkie pytanie: jaka jest min grubość tarczy 305mm OEM dla Giulietty 1.4 MA?
    U mnie cały układ od nowości, najechane 93 kkm, klocek ma jeszcze ze 3-4 mm, ale tarcza ma spory rant, dzisiaj przy zmianie kół zmierzone 25 mm. Wymiana obowiązkowo czy "jeżdzić, obserwować"?
  4. #874
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Ale co 25mm? Może 2,5mm? Generalnie powinny być znaczniki nacięcia takie wzdłużne na czole tarczy do jakiej szerokości bezpiecznie używać.
  5. #875
    PL
    Cytat Napisał Piotrek1983 Zobacz post
    Do wymiany minimum to 26 mm
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #876
    Tak mi się wydawało, ale wolałem sie zapytać. Dzięki Piotriix
  7. #877
    Lublin
    była AR147, 1.9 jtdm; była Giulietta 2.0 JTDm 170km,była VELOCE TBi,Jest Stelvio
    ..., klocek ma jeszcze ze 3-4 mm,.........)
    3 mm klocka? , to już cienki jak papier
    ja bym już wymieniał
  8. #878
    Cytat Napisał Dietih Zobacz post
    Klocek ma czujnik, więc ja bym wymieniał jak się zaświeci kontrolka, bo po co wcześniej?
    Ale z uwagi na tarcze wymieniłem komplet, wpadły tarcze Zimmermann i klocki EBC Green Stuff.
    Spodziewałem się "tępego" hamulca na dotarciu, a tu trzeba nieco zmienić przyzwyczajenia bo biorą ostro od początku.
    Miały być tarcze OEM ale wycena z ASO mnie zabiła. Zobaczymy jak ten zestaw sprawdzi się po dłuższym przebiegu.
  9. #879
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Calypso
    Lublin
    Giulietta QV Rosso Competizione
    Bo w ASO się nie kupuje... Jest pełno sklepów internetowych. Oe tarcze duże brembo 400zł, oe klocek 200zł. Ps, a ile aso wyceniło?
  10. #880
    Cytat Napisał Calypso Zobacz post
    Ale ja mam tarcze 305 mm a nie duże brembo.
    ASO wyceniło 2026 pln tarcze+klocki.
    Ja zamknąłem się w kwocie 754 pln.
  1. [159] 1.9 JTDm - wymiany eksploatacyjne i profilaktyczne przy przebiegu 100 - 120 tys km
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 22:21
  2. Płyny eksploatacyjne
    Utworzone przez dawidee26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2012, 17:47
  3. [MiTo] Chcę kupić MiTo - czy warto? Jakie są koszty eksploatacyjne?
    Utworzone przez ila34 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-06-2011, 08:57
  4. [155] materiały eksploatacyjne
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2010, 22:58
  5. [145] 1,9 TD - wazne pytanie eksploatacyjne
    Utworzone przez showtime w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 08:51
