  1. #8841
    Użytkownik Rowerzysta Avatar slon
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    Bodajże 28mm, a teraz na samochodzie jakie masz?
    Nie mam pojęcia
    Nikt nie ma na wierzchu żeby sprawdzić?
  2. #8842
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Tych samych nie możesz założyć?
  3. #8843
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Nie, bo są pordzewiałe i gwint nie wyglądał najlepiej, jak ostatnio koła zmieniałem.
  4. #8844
    Zabrze
    Jedz do oponiarza niech Ci dobierze śruby takie jakie masz, a gwinty przeleci jakimś specyfikiem do gwintów.
  5. #8845
    AR G
    Cytat Napisał slon Zobacz post
    Tak, do 159. A jakiej długości? Felgi oryginały, bez dystansów.
    a po co ci długość?
    idziesz do sklepu i mówisz "standard" i po temacie.
    A standard ma zawsze ok 28-30mm gwintu
  6. #8846
    Użytkownik Znawca Avatar IamICEman
    Wągrowiec
    czekam na używaną Giulie;) była 159 i GT
    Ja na takich felgach miałem ori śruby M14x1,5x25mm. Do solowych felg minimalna długość gwintu wynosi 19mm. Według katalogu alfa 159 ma 25mm długość śruby.
    SZUKASZ NOWYCH OPON? NAPISZ PRZYGOTUJE OFERTĘ.
    DYSPONUJE DUŻĄ ILOŚCIĄ OPON NOWYCH JAK I UŻYWANYCH!!
    Felgi nowe i używane! dystanse każdy rodzaj !
  7. #8847
    AR 159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał IamICEman Zobacz post
    Na taką odpowiedź czekałem, dzięki!
  8. #8848
    Wągrowiec
    spoko
  9. #8849
    Dzięki, ale ciągle nie wiem jakiej długości potrzebuję
    ja kupowałem te z 2 miesiące temu:
    http://allegro.pl/sruba-sruby-kola-a...129442129.html
    Może komuś się przyda. Odebrałem 17" zimowe po renowacji - odchodził z felg oryginalny lakier z tyłu ramion, i gdzieniegdzie pojawiły się purchle na bokach ramion.
    Felgi zrobione na jakiś dymiony chrom.
Nazwa:	IMG_20160611_171945.jpg
Rozmiar:	84.7 KB
ID:	203386Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160611_171955.jpg
Rozmiar:	79.6 KB
ID:	203387Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160611_172002.jpg
Rozmiar:	58.5 KB
ID:	203388Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160611_172459.jpg
Rozmiar:	60.6 KB
  10. #8850
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
Rozmiar:	84.7 KB
Rozmiar:	79.6 KB
Rozmiar:	58.5 KB
Rozmiar:	60.6 KB
    Gdzie robiles i ile dales? Moje zimowki tez wymagają interwencji...
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
