  1. #8951
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamel85
    Świnoujście / Zamość
    Była AR 147 JTD 115 KM 2004, JEST AR 159 TI 1,9JTDm 150KM 2008
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    TI to tylko pakiet, a nie inne nadwozie.
    tak pakiet, ale posiada większe zaciski przez co jest ograniczenie z wyborem felg
  2. #8952
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łódź/Sieradz
    159 2.4 SW jtdm+ Q-Tronic 2007 HIGH
    Ale nie kazde TI mily wieksze zaciski...
    Zapraszam do oceny i komentowania mojego samochodu w tym wątku!
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasze_belle/142866-159_sw_2_4_20v_blu_oltmare_storczycki.html
  3. #8953
    Cytat Napisał Storczycki Zobacz post
    Nie słyszałem o takich. Myślę że raczej nie mają te które nie są TI a tylko ktoś sobie nakleił emblematy.
  4. #8954
    AR G
    Cytat Napisał kamel85 Zobacz post
    Brembo nic nie ogranicza, dla chcącego nic trudnego, tylko trzeba chcieć
  5. #8955
    przy wielu felgaxh dodatkowe komplikacje i koszty (dystanse, sruby, przymierzanie), czasem moze nie byc warto, tyko kupic inne felgi
  6. #8956
    AR G
    jedyny dystans który potrzebujesz to jakiejkolwiek felgi to tylko 6mm (lub 8mm jak chcesz widzieć luz przy zacisku), gdzie para uniwersalnych flanszy na allegro kosztuje 29zł (tyle co pierścienie centrujące ;p ). Przy 6mm dystansu ogarniają ori śruby - koszty dodatkowe nie są wielkie, a kupno dłuższych śrub nie zaszkodzi po 3,5zł szt, gdzie 10szt to tylko 35zł
    w innych markach np Mercedes czy VW nie ma problemu doboru felg bo wysokość tarczy hamulcowej jest tak duża że zacisk chowa się głęboko w kole, a u nas w Alfach wysokość tarczy to jedynie 39mm przez co felga musi być specjalnie wyprofilowana
  7. #8957
    159 SW
    Czy to jest bezpieczna odległość pomiędzy felgą a zaciskiem, dosłownie na kartkę papieru. Felga ma ET35 i jest 5mm dystans, po przykręceniu koła odnoszę wrażenie że to nadał mało, czy ktoś z was podziela moją opinię?
Nazwa:	Artboard 1.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
  8. #8958
    Racibórz
    Cytat Napisał playerone Zobacz post
Rozmiar:	67.6 KB
    Uważam, że stanowczo za mało. Daj większy dystans
  9. #8959
    AR G
Rozmiar:	67.6 KB
    kolego to jest normalna odległość, tak blisko są właśnie ori felgi od BREMBO
  10. #8960
    Przynajmniej brud się nie będzie trzymał [emoji13]
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
