Strona 9 z 9 PierwszyPierwszy 123456789
Pokaż wyniki od 81 do 88 z 88
Temat: termostat
  1. #81
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Możesz trochę dolać, ale nic to nie zmieni. Jest ok tak czy inaczej.
  2. #82
    Po pierwsze układ z czasem się powinien odpowietrzyć ustabilizować i wrócić do normy (co jakiś czas odkręć delikatnie korek zbiorniczka) , a dwa że może być chłodnica zapowietrzona i trzeba ją odpowietrzyć ręcznie odpowietrznikiem
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 12-01-2023 o 15:30
  3. #83
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Wczoraj pochyliłem się nad termostatem u mnie. Nowy leży na półce w garażu już z kwartał więc najwyższy czas.
    Otwarłem maskę- popatrzyłem, pomacałem i zamknąłem zrezygnowany...
    Problemy jakie widzę w 1.4 MA:
    - Aby się dobrać do termostatu demontujecie akumulator z donicą+ rura z dolotu? Coś jeszcze??
    - Od góry dostanę się do wszystkich śrub przy termostacie???
    - spuszczanie płynu z układu- jedyna opcja to korek na dole w chłodnicy? (żeby się do niego dobrać trzeba zdjąć osłonę silnika+ osłonę chłodnicy/ filtra powietrza)
    - nalewanie po wszystkim- przez tę małą dziurkę po lewej (stojąc twarzą do przodu auta) na górze, nieco z boku??
  4. #84
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    1. Tylko rurę dolutu, akumulatora nie ma potrzeby demontować
    2. Tak
    3. Tak robiłem, nie wiem, czy jest inna opcja
    4. A nie nalewanie przez zbiorniczek wyrównawczy?
  5. #85
    Gliwice
    Dzięki.
    Wrócę więc do tematu wraz z wymianą oleju- zostało 3tys więc jakoś dociągnę.
    Dzięki za odpowiedź.
  6. #86
    Gliwice
    Dzisiaj wreszcie wymieniłem.
    No więc po kolei- do wyjęcia:
    - akumulator by było więcej miejsca
    - rura dolotu (wystarczy odkręcić przy przepustnicy+ dwie śrubki trzymające by się ja dało odchylić)
    - odma+ metalowa obudowa przy akumulatorze podciśnienia (?) Pod odma
    Płynu nie spuszczałem bo na dole chłodnicy znalazłem tylko opaski- żadnego korka. Odkręciłem gruby wąż przy termostacie i zciekl może litr płynu.
    Warto się zaopatrzyć w "normalne" opaski- no chyba że umiecie bezdestrukcyjnie luzwiac te ori.
    Warto było tam zajrzeć bo przewody do czujnika temperatury miałem już bez izolacji (peszel sparcial i się rozpadł a izolacja stopiła).
    Termostat jeszcze był oryginalny- auto z 2011. Przy okazji znalazłem minimalny wyciek płynu- przy termostacie. Jeździłem tak z pół roku dolewając co jakiś czas.
    Uzupełnienie płynu przez zbiornik wyrównawczy+ odpowietrzenie korkiem na chłodnicy.
    Chyba jest ok.
  7. #87
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar ModelezCl
    Świdnica
    Alfa Romeo Giulietta 2012 1.4TB 120KM
    Witam, chciałbym się upewnić, czy mam termostat do wymiany, bo mam podejrzenia, że nie działa poprawnie.Giulietta 1.4 TB 120 KM. Przy ostatnich mrozach -10 stopni rano i trasie 14 km do pracy przy uruchomionym nagrzewaniu 16 stopni na automacie zauważyłem bardzo powolne wspinanie się wskazówki na 90 stopni, jednego dnia doszło do 80 stopni, a po spokojnym zjeździe w dół wskazówka się cofa na 70. 90 osiągnęło dopiero na dojazdówce do mojego zakładu. Sprawdzałem też nagrzanie węży przy przy odpaleniu na zimnym i wyłączonym nawiewie (zewn. temperatura +5 stopni. W pierwszej kolejności grzał się wężyk do zbiornika wyrównawczego (wskazanie 50-60 stopni na zegarze), potem dolny wąż chłodnicy i sama chłodznica od jego strony (wskazanie 70). Górny wąż zaczął się robić ciepły przy wskazania powyżej 80.
    Bedę dawał samochód na wymianę paska to przy okazji można by było termostat podrzucić.
  8. #88
    PL
    Do wymiany
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. termostat 1.6 ts
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-05-2014, 11:50
  2. Termostat
    Utworzone przez czanket w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 10:57
  3. [156] Termostat
    Utworzone przez mar_1981 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-03-2011, 18:42
  4. Termostat EPC
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2009, 08:55
