Strona 9 z 32 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 315
Temat: Niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny
  1. #81
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    1.To i ja dorzucę swoje 3 grosze. Od pewnego czasu słyszę pewne drgania w kabinie, dzwięk jest wyraźny w rytm klekotania diesla. Dodatkowo czuć wyraźnie drgania na pedale sprzęgła i hamulca, zawsze równocześnie. Dodam że dzwięk i drgania są tylko na postoju i nie występuje zawsze, tylko ''kiedy mu się zechce'' .
    2.Druga sprawa to dźwięk przy puszczaniu sprzęgła w czasie jazdy jak i na postoju, mi przypomina przeciąganie plastikowej skrzynki po podłożu a w ostatniej fazie odpuszczania sprzęgła słychać delikatny stuk. Mocno denerwuje w czasie jazdy ponieważ ciężko o płynną normalna jazdę (czuć delikatne szarpnięcie), nieodczuwalne przy babcinym i baaardzo spokojnym odpuszczaniu pedału.
    Kompletne sprzęgło wymienione 50/60tyś temu , w aso jeszcze w ramach gwarancji, bodajże w 2009 r.
  2. #82
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Domyślnie Dźwiek na 1 i 2 biegu.
    Witam wszystkich. Od pewnego czasu jestem posiadaczem pięknej Alfy 159 1.9 JTDM 120KM. Niedawno zauważyłem że, podczas jazdy na 1 i na 2 biegu pojawia się pewien dźwięk. Jest on identyczny, jak dźwięk jaki słychac w większości samochodów kiedy jedziemy na wstecznym. Co to może być? Czy to normalne? Pozdrawiam
  3. #83
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    powodem tego może być zużyte łożysko w skrzyni biegów i je słychać.sprawdź poziom oleju,bo może jezdzisz na niedostatecznej ilości.ja miałem tak samo.najpierw bieg pierwszy i drugi a pózniej nawet na czwartym było słychać...wszystko przez to ,ze miałem wyciek ze skrzyni biegów o którym nawet nie wiedziałem.zajmij się tym jak najszybciej,bo szkoda auta
  4. #84
    Użytkownik Świeżak Avatar saybot
    Koszalin
    Alfa Romeo Brera 2.4jtdm
    od jakiegoś czasu martwi mnie dziwny stukot towarzyszący pracy silnika. Najbardziej słyszalny jest z prawej strony. Aby zlokalizować odgłos ściągnąłem osłonę pod silnikiem i nasłuchiwałem ale niestety nie mogłem tego zlokalizować.
    Może ktoś z Was będzie wiedział co to jest. Nagrałem filmik gdzie ewidentnie słychać to coś jak zbliżyłem kamerę do koła.
  5. #85
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Airen
    Była: Alfa Romeo 159SW marrone luci di bosco/Jest: Alfa Romeo Stelvio
    Może koło pasowe na wale?
    "For me the most important thing in a car is fun. It has to make you happy" Jeremy Clarkson
  6. #86
    Śląsk
    Cytat Napisał saybot Zobacz post
    Czy występuje tylko przy nierozgrzanym silniku?
    U mnie klepie również, ale tylko do czasu aż osiągnie 90C potem chodzi cichutko. Dziwne
  7. #87
    Koszalin
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Czy występuje tylko przy nierozgrzanym silniku?U mnie klepie również, ale tylko do czasu aż osiągnie 90C potem chodzi cichutko. Dziwne
    A.masz ten sam dzwiek? Z tego co slyszalem to przy wyzszych obrotach tj > 1900 zanika ale musze to jeszcze z kims sprawdzic.
    Ostatnio edytowane przez saybot ; 24-11-2013 o 12:13
  8. #88
    Śląsk
    U mnie tylko słychać klepanie do czasu osiągnięcia 90C, poniżej tej temp nie stuka jak dodam lekko gazu. przechodzi samo z siebie dopiero przy 90C
  9. #89
    Koszalin
    Ale na wolnych obrotach przy 90st slychac?
  10. #90
    Śląsk
    Nie, wtedy jest cisza
    Odpowiedzi: 228
  2. Niezidentyfikowane bezpieczniki
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 23:43
  3. Niezidentyfikowane przewody
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 22:08
