Strona 9 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 108
Temat: 159 2.4 q4 gtb :)
  1. #81
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    Cytat Napisał Slaweks14898 Zobacz post
    Raczej na pewno 267 turbo już jest inne a silnik po usunięciu dpf i egr mial 229KM to wersja 210 KM
    To zapewne przez magnetyzer taki gift
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
  2. #82
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Stan zdrowia zależy od lekarza.
    Nigdy nikogo z was nie dziwiło, że prawie każdy na hamowni ma więcej kucy w serii niż fabryka pisze?????
    A tak ogólnie to widziałem u jednego gościa co rajdówki buduje wykres 1.9 8v tylko po jego programie i wywaliło ponad 170 prawdziwych kuni- też pewnie niemożliwe
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 24-02-2015 o 19:38
  3. #83
    Zamość
    Alfa Romeo 159 sportwagon 2,4 JTDm
    Odpowiem na pytanie mam 267 po wymianie turbo na 2260v z BMW dlatego pytam bo celowałem w około 300 i dlatego pytam autora z czego było turbo jak już pisałem że turbo jest inne i z choinki się nie urwałem żeby się po sofcie 270KM spodziewać, więc to raczej nie u mnie hamownia pojechała raczej sam za dużo się spodziewałem po samym turbo i stąd pytania o dolot IC i kolektor
    dodam że limitera nie osuwałem przy egerze cewka została
    Ostatnio edytowane przez Slaweks14898 ; 24-02-2015 o 20:23 Powód: Dodano
  4. #84
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    a tak zapytam bo mam 159 2.4 JTDm napęd przód po zmianie mapy zaślepieniu EGR wycieciu DPFu z seryjna turbiną wyciągnąłem 267KM na automacie na dziś...
    Nie chodzi o choinkę, tylko o to zdanie.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  5. #85
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    Zmiana na turbo gt2260v, zapytam tylko po co ?
    SCYZ-GUM , Myślenice , 3-go Maja 22
    Modyfikacje Mechaniczne, Serwis, Sprzedaż AR
  6. #86
    Zamość
    Dziwne pytanie a u Ciebie po co bylo wymieniane chodzilo mi o to czy wymieniles IC i wydech bo turbo jak najbardziej działa i jest 2260 ale szalu nie ma cale sterowanie podcisnieniem zrobione i wie to nie dało, stad były moje pytania bo sam nie wiem niby 2260 z BMW jest takke samo jak z mercedesa a roznice sa spore jak u ciebie EGR w użyciu czy nie i co z kolektorem jeszcze u mnie klap nie usuwalem bo działają i czy usuwales limiter ?
    Jak mozesz opisz bo ja sprawdzam wszystko po kolei i nic juz wiecej bez wydechu i nowego IC nie moge wskurac. Pozdrawiam
  7. #87
    Myślenice
    Wrzuć wykres od tego. Co zmieniałeś prócz turbo ?
  8. #88
    Zamość
    Na dzis turbo 2260 wyciety dpf i zaslepiony EGR i tyle ani wydech ani IC nie ruszony klapy tez zostaly wykres wrzuce na weekendzie bo musze pare kilometrów jechac, porównywaćlem wykresy ze standardowych 200KM 20V i do 240KM dochodzily na swoim turbo a tu po wymianie kicha trochę.
  9. #89
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Jak rozumiem masz automat, wersję 200KM w serii tak?
    To masz inne wtryski niż autor.
    Po za tym o jakim limiterze mówisz.
    Konwersje USA->EU
  10. #90
    Zamość
    mam 210KM to model 2010rok były wersje z automatem
    ciekawi mnie dalsze modyfikacje na te 301KM i czemu są różnice skoro niby podobne modyfikacje limiter to e ECU o ten mi chodzi co odpowiada za stan awaryjny w niektórych przypadkach się go usuwa tak żeby trwale wypiąć EGR u mnie został i pozostała również cewka od EGRu teraz wiesz o jaki limiter mi chodzi?
    i zastanawiam się czy autor nie miał aby turbo z gatunku 2260 po modyfikacji lub czegoś innego po za tym ciężko się dowiedzieć czy wogóle wymiana czegos jeszcze i jaki zakres modyfikacji o to mi dokładnie chodzi ?
    Ostatnio edytowane przez Slaweks14898 ; 25-02-2015 o 17:32 Powód: Dodano
