Strona 9 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 112
Temat: Efekt urwanych klap wirowych.
  1. #81
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Cytat Napisał szymonjot Zobacz post
    Cytat Napisał icemario Zobacz post
    Witam.
    Panowie czy w 1.9 JTS 2006 też jest problem z klapami wirowymi?
    Wywalać?
    Chodzi o diesle.
    Czyli mogę być spokojny?
    Ale u mnie też jest plastikowy kolektor dolotowy...
  2. #82
    W benzynowych 159 nie ma klap wirowych. Klapy są tylko w dieslach 1.9 16v, 2.4, 2.0. I urywają się tylko w tym pierwszym.
  3. #83
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    zapomniales dodac ze w 1.9 urywaja sie tylko w kolektorach plastikowych
  4. #84
    Tak jest. Żeby uzupełnić kompendium to dodam, że w 2.4 oraz w metalowym w 1.9 klapy stają nieszczelne, co niszczy silnik i osprzęt (przez znaczne podniesienie EGT). Za to w 2.0 nie ma tych problemów, ani urywających się klap (w 159, bo w Insignii na początku był problem). Ale występuje taki problem jaki jest we wszystkich kolektorach we wszystkich silnikach diesla z EGR – czyli kolektor zapycha się sadzą i warto co kilka lat go wyjąć i wyczyścić.
  5. #85
    dlatego najlepiej pozbyc sie egr i klap wirowych i wszystkich problemow.
  6. #86
    ok dzięki
  7. #87
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ffranek
    Rybnik
    Stelvio 2.0 200KM '22
    Jednak dramatu nie było (jeden lekko skrzywiony zawór). Pewnie dlatego, że silnik pracował jako grzechotka tylko kilka sekund.
    Natomiast po naprawie nasilił się inny problem, tj. problem z odpaleniem. Nie wiem czy to może być związane z usunięciem reszty klap?
    Nie ma możliwości, żeby odpalił za pierwszym kręceniem po dłuższej przerwie (po nocy lub po robocie). Jeśli jest jeżdżony w ciagu dnia daje radę. Czasami całkiem normalnie, czasami z kaszlem. Przed awarią, kiedy klapy pewnie nie były już tak do końca sprawne zdarzało się, że nie odpalał za pierwszym razem. Teraz nie ma szans, żeby odpalił. Już nawet sprawdziłem, że ten pierwszy raz kręcę go króciutko (długo wręcz nie wskazane, bo przy długim pierwszym kręceniu na pewno przy drugim nie odpali?) i wtedy za drugim kręceniem odpala na prawie sto procent, ale też zazwyczaj z kaszlem.
  8. #88
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    A jak rozrząd? Oba wałki dają się zablokować?
    Były: Alfa SW 156 2004r 1.9 JTD 16v 140km, Alfa SW 159 2007r 2.4 JTDm Q4 210km
    Jest: Alfa SW 159 TI 2010r 2.0 JTDM 170km
  9. #89
    Użytkownik Świeżak Avatar burza_wroc
    159SW 1.9 JTDm 16V
    Do ffranek:
    A co z korektami wtrysków? Sprawdzałeś?
    190KM@420Nm by Ecuproject
  10. #90
    Rybnik
    Na razie tylko obserwowałem i sprawdzałem, jak opymalnie się go odpala. Nie jestem za bardzo zaawansowany w mechanice i chyba jedyne co będę mógł zrobić, sprawdzić, to za pomocą elm i mes'a 1.7 korekty. Bo chyba od tego trzeba będzie zacząć.
    W sumie nigdzie nie słyszłem o takim powiązaniu, żeby usunięcie klap wirowych mogło skutkować takimi objawami w odpalaniu. Raczej wszyscy piszą, że zawirowanie lub jego brak nie jest w żaden sposób odczuwalne.
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. [159] Usuwanie klap wirowych 1.9 jtd 150 KM
    Utworzone przez rzydek1990 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 10:50
  3. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  4. Silniczek klap wirowych 1.9 16v JTDM
    Utworzone przez Przemek147 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 13:06
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
