Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 93
Temat: Czy ktoś zrobił "retrofit" i wyposażył auto w koło zapasowe?
  1. #81
    BB & WW
    Giulia 2.2 q4
    tak, ale tak jak pisałem obawiam się że 285 z przodu będzie nie do jazdy. na razie nie mam jak tego sprawdzić, ale może ktoś ma odpowiedź, chętnie się dowiem. będę majstrował po urlopie
  2. #82
    Gdańsk
    Stelvio
    Cytat Napisał Jamal Zobacz post
    Zestaw koła zapasowego: 71808703
    Zestaw koła zapasowego składa się z koła zapasowego, podnośnika, klucza do podnośnika, wspornika do montażu i wkręcania oraz pojemnika.
    Cena 1599,92 zł.
    Z tego co wiem ważny jest ten wspornik, bo zwykły podnośnik jest zbyt krótki, żeby podnieść Stelvio na odpowiednią wysokość.
    Jak wysoko Stelvio musi być podniesione by zdjąć koło? jak jechałem na wakacje to awaryjnie wzialem lewarek z poprzedniego auta i kostkę brukowa by było wyżej, na szczęście nie musiałem używać. Teraz do domu chce kupić podnośnik warsztatowy Zabka i widzę, że zazwyczaj mają wysokość podnoszenia na 360-380mm, czy to starczy?
  3. #83
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    Cytat Napisał Fojteg Zobacz post
    Starczy ale lepiej wziac taki z wyzszym wzniosem. Wtedy podkladajac pod przod uniesiesz tez tyl za jednym razem.
  4. #84
    BB & WW
    Giulia 2.2 q4
    Wróciłem do sklepu kola samochodowe pl tym razem osobiście i zaczęliśmy przymiarki różnych felg, żeby rozwiązać problem ostatecznie. Próbowaliśmy różne 18tki i jedyna jaka podchodziła to ta 6-ramienna o szerokości 6j ze Stelvio/Maseratti. No ale 6j w bagażniku Giulii to żadna dojazdówka, to już bym woził pełnowymiarowe
    Tak więc szukaliśmy dalej i z dosyć dużego magazynu udało się wyczarować obręcz 4B x 17 ET 25 5x110, co się potem okazało oryginalną z Giulietty. (były 16 i 17 calówki w tym aucie). Sceptycznie nastawiony byłem bo to R17, ale okazało się, że wchodzi bez problemu na przednie zaciski Giulii Veloce. Giulietta też miała chyba 330mm hamulce wiec wszystko by się zgadzało.
    Pozostał temat opony, takiej, żeby pasował pod obwód moich dwóch zestawów 18 i 19 oem z Giulii. Padło na oponę 135/80. Ma ona obwód 647.8 mm, a moje koła mają kolejno 660mm i 654mm, wychodzi 1-2% różnicy - nic lepszego nie wyczarowałem na miejscu. To jest w ogóle bardzo ciekawa felga, bo jej żebra są szersze niż rant, coś jakby 4.5j.
  5. #85
    Giulia 200 my22
    Jak się nie mylę to dojazdówka od 159 jest dokładnie taka sama tj. 17 cali 5x110, et25 i opona 125/80.
    Update.
    Ta wasza felga to raczej od 159, a nie Giulietty, Giulietta ma śruby M12, 159 i Giulia M14.
    Ostatnio edytowane przez tomaszko ; 18-10-2023 o 20:15
  6. #86
    Giulia 200 my22
    Czy ktoś z was widział, słyszał o takiej dojazdowce do Giuli jak to teraz do Stelvio dają? Płaska bez powietrza, poskladana i w trakcie pompowania rozkłada się dopiero na właściwą średnicę.
  7. #87
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał tomaszko Zobacz post
    Gdzie ja włożysz .
  8. #88
    Giulia 200 my22
    Do bagaznika, jeżeli bok opony tam ma 85 to wystarczy jakieś 16 cali, aby na zacisk weszło.
  9. #89
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Przeciez w giuli nie ma kola zapasowego bo nie mam miejsca.
  10. #90
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    marku- janusz da radę - na kolana haynie poloży
  1. 4HP20 - trzęsie się auto przy dodawaniu gazu na "N"
    Utworzone przez prasus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-02-2011, 09:33
  2. miał ktos moze do czynienia z "1971rakso" z radomia ?
    Utworzone przez marshall w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 05-10-2009, 07:25
  3. "MASS AIR FLOW" i inne, ktos pomoże ?
    Utworzone przez Krzysiek_166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-03-2009, 23:27
  4. czy spotkal sie ktos z "short shifter"
    Utworzone przez cobra82_82 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 05-05-2008, 05:55
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 25-09-2006, 11:11
