Strona 9 z 18 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 178
Temat: Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S
  1. #81
    Użytkownik Świeżak Avatar Bratek
    Gtv, 156, 159
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Tak wygląda zbiorniczek wspomagania po dodaniu dystansów aby można było kontrolować stan płynu hydraulicznego.
    Super pomysł, czyli można kupować też tańsze rozpórki
    Dzisiaj dopiero przyjedzie do mnie zbiornik powietrza CF3 na głowicę pierwszego rzędu :/ Jedzie od poniedziałku, masakra.
    Bądź twardy, ja trzy tygodnie wymieniałem zestawy naprawcze uszczelek do hamulców, bo się dużemu sklepowi dwa razy pomyliło...
    Gtv 2.0 TS '99 (2023-jest)
    159 Ti 2.0 '09 (2023-jest)
    156 2.0 TS '98 (2021-jest)
    Gtv 2.0 TS '96 (2009-2016)
  2. #82
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    No już mam dolot złożony Prawie
Nazwa:	IMG_20210422_172754.jpg
Rozmiar:	130.8 KB
ID:	277751 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210422_173151.jpg
Rozmiar:	129.3 KB
    Teraz tylko uporać się z błędami na desce rozdzielczej: kontrolka VDC oraz Failure No Connection (na wyświetlaczu INFOCENTER) jak i ABS+ręczny
    Być może winny jest akumulator bo już w TS-ie miałem z nim poważne problemy po tym jak ładowanie go wynosiło ponad 19V Dzisiaj o 14:30 idę po nowy 74ah, już zamówiony.
    Błąd poduszki to pikuś, ale się ogarnie. Standardowe błędy SRS w Alfach. Przypuszczam, że są to tylne kurtyny ponieważ już miałem nie raz problem z kostkami w bagażniku z boku. Nie wykluczam również kostki pod fotelem kierowcy Nie mogę się połączyć z poduchami, ale to też może być wina akusa. Również nie mogę się połączyć z ABS, ale to się wszystko ogarnie.
Nazwa:	IMG_20210422_195236.jpg
Rozmiar:	40.6 KB
    W samym ECU było błędów co nie miara, ale to po poprzednim właścicielu! Wszystkie usunąłem i nie wracają. Był jeden błąd Immo, ale to dlatego, że nie miałem go podmienionego. Teraz jest podpięty i zwisa luźno. Trzeba tylko wymontować TS-owy i zamontować od V6. Tak czy inaczej w ECU błędów brak!
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 23-04-2021 o 10:37
  3. #83
    Silnik zapalił bez problemów. Co prawda bez tłumików i hałas był jak cholera, ale silnik się ułożył i chodzi równo. Zapłony nie wypadają, po prostu poezja pomimo braku tłumików końcowych. Błędy się pojawiły, ale tylko od sond dolnych ponieważ nie mam jeszcze dolnych katów i rur wydechowych.
    SUKCES!!
  4. #84
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Gratulacje, to wielki moment w swapie
  5. #85
    https://www.youtube.com/watch?v=v9Pm...nel=ArturR1975
    Można rzec, że oficjalnie jeżdżę już 2.5 V6 24V
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 23-04-2021 o 18:04
  6. #86
    Gtv, 156, 159
    Gratulacje! Wrzucaj więcej już z samej jazdy, powodzenia w ogarnianiu kompa, ale teraz to już z górki
  7. #87
    Użytkownik Świeżak Avatar Kot Filemon
    Kraków / Dębica
    166 3.2 V6, Giulietta QV 1.75 TBi
    Gratulacje
  8. #88
    Mega
    Gratulacje!
  9. #89
    Teraz idę do garażu przełożyć przewody kontrolki poduszki pasażera z szybkościomierza do check panelu. Jeśli to nie zadziała to będę szukał rozwiązania dalej. Choć schematy dość jasno to określają i w sumie rozwiewają wątpliwości, ale schemat to tylko schemat Nie zwalnia od myślenia
    Kontrolki VDC / ABS + Hand Break; mam nadzieję że zgasną w trakcie jazdy, kiedy już komputer(sterownik) ABS sczyta z nich sygnały. Jeśli nie, będę myślał dalej.
    Btw: podłączając zegary od T.S w/w błędy się nie pojawiają a kontrolki gasną prawidłowo. Infocenter nie wyświetla błędu VDC
  10. #90
    Tak pracuje silnik z podłączonym wydechem. Po wkręceniu na obroty powyżej 3tyś to jest symfonia Nie filmiku nie kręciłem go tak wysoko.
    https://www.youtube.com/watch?v=a1_T...nel=ArturR1975
  1. Swap silnika z jts na 2.5 busso
    Utworzone przez Ludi_72 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2016, 21:17
  2. JTDm swap na V6 busso
    Utworzone przez Kamiel w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-07-2016, 15:21
  3. [Zapowiedź] Rispetto per Giuseppe Busso - Czyli Ogólnopolskie Spotkanie Belli z Busso V6
    Utworzone przez LukeMazur w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Odpowiedzi: 302
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 10:02
