Strona 9 z 63 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181959 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #81
    Nigdy cały płyn nie zleci - dlatego warto podczas wymiany zalewać takim jakim było wcześniej zalane, a jak nie to zrobić łukankę wodą demineralizowaną
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #82
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Wlałem Paraflu UP różowe. To co zostało to na ewentualne dolewki będzie.
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 19-12-2010 o 10:44
  3. #83
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    a jak sie wymiesza rozne plyny to czym to grozi? nie mieszaja sie?
  4. #84
    Paraflu jest niemieszalne (nawet niebieskie z rózowym) bo może sie zamienic w galaretkę. Można wcześniej zrobic próbe mieszając w słoiku, ale nie wiadomo jak bedzie po nagrzaniu
    AR156 1.6TS 2000
  5. #85
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tofik
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM
    Cytat Napisał tofik Zobacz post
    Czy to normalne???... Jakieś dwa tyg. temu wyskoczył mi błąd P0115 odnośnie czujnika temperatury... Dziś podczas mojej normalnej trasy podłączyłem sobie lapka z FES gdyż jak wielu z was nie pasowała mi temp. na wskaźniku. Wyszło na to że w normalnym cyklu FES pokazuje mi temp. ok 52 stopnie, temp. powietrza ok. 3 stopni. Rożnica pomiędzy wskaźnikiem kabinowym wynosi jakieś 5 stopni. Owszem moja alfa dochodzi do 90 ale to musi być korek, a jak tylko jest trochę wolnej przestrzeni to zaraz temp. Nie wiem od czego zacząć czy od samego czujnika ( sugerując się błędem ) czy od razu termostat z czujnikiem. Dzięki
    Zacytuję siebie . Dziś wymieniłem termostat w ASO ( 60663619 ). Wracając do domu wskazówka stoi na 90 stopniach i nie drgnie nawet o minimetr. W końcu ciepło w autku ... Pozdrawiam
  6. #86
    Gliwice
    Ja mam takie przemyślenia, czy to nie jest wina czujnika- pewnie jest rezystancyjny, że tak pokazuje żle na desce rozdzielczej na wskaźniku. A może wskażnik nie jest dobrze skalibrowany z czujnikiem. Czujniki rezystancyjne mogą ulegać starzeniu.
    Z tego co tu czytałem są dwa czujniki w termostacie, jeden do ECU a drugi na wskaźnik na desce.
  7. #87
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    Kupiłeś możę koncentrat?? Ile litrów?? Jeśli tak to w jakich proporcjach to rozlałes??
  8. #88
    Cytat Napisał jackdaniels Zobacz post
    Wg. instrukcji 1:1
  9. #89
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    Potwierdzam wymieniłem dzisiaj termostat na zewnątrz temp. -8 a wskazóweczka od temperatury cieczy po przejechaniu ok 5 km stoi na 90 stopni i ani drgnie. Wcześniej bywało różnie ok 70 a jak była taka temperatura jak dziś to pracowała między 60 a 80
    PS termostat vernet
  10. #90
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar nietyx
    Gliwice
    Temperatura u mnie kompletnie faluje od 50 do 100 paru stopni poczytałem, poczytałem i dowiedziałem się że jest to termostat, teraz mam pytanie który wziąść bo akurat na to pytanie tak konkretnej odp nie znalazłem
    Vernet czy dopłacić za EPS?
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
