w ogóle to ona stoi jak koza, na glebę ją![]()
Sam jesteś koza
Nie ma takiej opcji - zostaje fabryka
Kasztelan mam założone 3 - jedna leży bo ma kapcia i trafi do wulkanizacji. Jutro pomierzę ... ale co to zmieni![]()
Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
Będziesz wiedział co wpisać w opisie aukcji na alledrogo![]()
Mam pytanie do użytkowinków 17-ek, czy 205/45R17 nie będą obcierały o nadkola?? Zdecydowałem się już praktycznie na model opon ale mam mały problem z rozmiarem. Wolał bym 205 zamiast 215 ale tu znowu profil 40 będzie za niski więc w grę wchodzi tylko 45, są niewiele wyższe od 215/40 ale jednak... Auto będzie siedziało na sprężynach -35/30mm, dodatkowo profilaktycznie wymieniam z tyłu amorki i podkładki sprężyn żeby mieć spokój z obcierkami.
Kasztelan - sprawdzałem dzisiaj moje przy max. skręcie - zostaje 1 cm
Ogólnie sprawdziłem model felg i jest to:
MIM Amalfi 2232
x17 4x98 58.1 ET35
Ale zostają![]()
Ostatnio edytowane przez Artih ; 17-11-2013 o 01:17
Piotrek, ja mam z przodu 205/45 R17 na ET38 i musiałem delikatnie ok. 1 cm ściąć nadkole w przedniej części ponieważ na zakrętach potrafiło przycierać.
Na tyle 215/45 R17 i przy pełnym ładunku obcierało ale amorki mają już parę lat, sprężyny 2 lata. Pokombinowałem trochę z odbojami i jest spokój![]()
Andrzej, a w jakim sensie pokombinowałeś, wydłużyłeś je?? Tak jak napisałem tył jest bardziej newralgiczny, dodatkowo będzie obciążony LPG więc tam robię wszystko - nowe amorki, nowe podkładki pod springi i springi obniżające. Nie pamiętam jakie mam ET i szerokość felgi ale nie chcę żeby mi cokolwiek obcierało. Zauważyłem że 215 zdarzało się przytrzeć przy samym brzegu bo tam są takie wygięte blachy w okolicach drzwi. Na 205 ten problem odpada bo opony były by węższe a na obecnych nakłada się to dosłownie ułamki milimetrów.
Przednie nadkola w którym miejscu ciąłeś?? W razie czego zawsze można je trochę przerobić albo zrobić nowe z włókna z małymi zmianami, w tym temacie to dla mnie niezbyt duży problem.
Skoro 215/45 z tyłu dają u Ciebie radę to 205/45 pójdzie bez problemu, tylko jeszcze ten przód...
Pamiętasz szerokość felgi?? Moje ET jest zbliżone do Twojego, w okolicach 37, ale nie pamiętam dokładnie no i nie wiem czy 7 czy 7,5 cala a papiery od nich leżą w Alfie.
edit
Dokopałem się w necie, moje to 7x17 ET35.
Ostatnio edytowane przez kasztelan ; 08-11-2013 o 12:06
Piotrek, moje również chyba też 7"
nadkole przednie ciąłem na łączeniu zderzaka z nadkolem, na dole (czerwona krecha):
przy skręcaniu kół zobaczysz że tam jest najciaśniej.
Z tyłu założyłem nowe odboje na górę, wzmocnione w środku rurką (bez wzmocnienie nadal ocierało) a na dół do belki przymocowałem kawałek starego odboja, ponieważ nie znalazłem dłuższych od naszych a jeśli były to trzeba było kombinować z ich zamocowaniem:
Sprytnie z tymi odbojami, zobaczę co się będzie działo na nowych gumkach i amorkach, teoretycznie nie powinno trzeć z tyłu. Z przodu może starczy miejsca bo już z tymi oponami bacznie się przyglądałem i i te dodatkowe mm powinny się mieścić.
Piotrek, nie byłbym takim optymistą jeśli chodzi o tyłRóżnica w naszych nadkolach prawie żadna (ET 38 - ET 35 to 3 mm więcej miejsca u mnie, z kolei 215 - 205 to 5 mm na stronę więcej u Ciebie). Ale życzę powodzenia i czekam na rezultaty
Ostatnio edytowane przez endriu73 ; 08-11-2013 o 14:30
