Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 91
Temat: Xenony-czujnik położenia
  1. #81
    Tomaszów Lubelski
    Alfa 156 1.9 JTD 136km
    Rozumiem że to temat 166,ale wątpię żeby czymś sie to różniło dlatego też tutaj o to zapytałem.
  2. #82
    Świdnica
    166 3.0V6 2000, Mitsubishi Galant 2,5V6 97', BMW E38 750 iL 95'
    Witam, komputer pokazuje mi że mam padnięty czujnik tylny poziomowania ksenonów...czy czujniki były takie same przez cały okres produkcji czy różniły się w wersjach przed i po liftingu?
  3. #83
    Bełchatów
    Inne są przed liftem i inne po lifcie. Potrzebujesz czujnika o nr OE 60661074.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 04-10-2019 o 23:15
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #84
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20v, 175KM
    A numery czujnikow do polifta? Chyba oba do wymiany
  5. #85
    Bełchatów
    W polifcie zaczynamy od weryfikacji wtyczek i kabli, bo lubią zgnić. Dodatkowo wymiana samych czujników bez wymiany wtyczek, to kasa wyrzucona w błoto.
    1. Czujniki
    - przód 60685717
    - tylny 60684903
    2. Wtyczka
    https://allegro.pl/oferta/webasto-th...143-5045505992
  6. #86
    Dzięki Danus77.
    Dzis skonczylem hamulce przód, tarcze, klocki, reperaturki zaxiskow, przewody. Poza reperaturkami wszystko TRW. Dorobić czujniki klockow jeszcze musze bo zgniłe :-(
    Odnosnie czujników, to mozna by je wymoczyc w alkoholu izopropylowym i spryskac lakierem do plytek pcb. Super zabezpiecza przed wilgocią
  7. #87
    Bełchatów
    Ale co to da. Czujnik jest w plastikowej zaklejonej obudowie, teoretycznie szczelnej. Problem polega na starych zbadziewiałych wtyczkach, przez które dostaje się wilgoć po pinów. Całościowo efekt jest taki, że piny zgniją wraz z płytką w środku. Należy pamiętać że czujniki przód i tył są różne. To jest ważne bo potem są jaja.
  8. #88
    Czyli najpierw wtyczki
  9. #89
    Świdnica
    danus77 bardzo dziękuję Ci za pomoc!
  10. #90
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Panowie mam temat do rozwiązania, w mojej przedliftowej 166 która pisoadala fabryczny xenon ktoś z niewiadomego powodu włożył zwykle lampy h7. Reszta instalacji jest, fes łączy się ze sterownikiem świateł. Chciałem wrócić do oryginału, mam już na oku lampy w dobrej cenie, jednak ja sprawdzić czy reszta instalacji działa? Chodzi mi o czujniki poziomowania, są ale mają obrobione ramiona od osi potencjometrow, ramię kręci się potencjometr stoi, myślę że jest to do naprawienia, ale czy jeśli fes podczas kręcenia potencjometrami pokazywał jakies tam położenie od chyba - 7 do 4 stopni to jest szansa że wszystko po dołożeniu fabrycznych reflektorów ma prawo poprawnie działać?
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. czujnik położenia wału
    Utworzone przez fmistrz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 11:36
  3. [145] Czujnik położenia wału
    Utworzone przez Matys w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2009, 21:01
  4. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-05-2007, 19:13
