Strona 9 z 38 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 378
Temat: Co jakiś czas zapala się 'vehicle protection system not available' oraz inne błędy
  1. #81
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    No właśnie nic mi się nie świeci.
    Czy ta blokada jest demontowana może tylko jakiś trzpień albo coś się zatarło? Ktoś rozbierał ?
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
  2. #82
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Cycu
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm
    Cytat Napisał p.maiki Zobacz post
    Demontowana jest na nową Podjedź sobie do serwisu bo z tym objawem mogą Ci to jeszcze ogarnąć po zmianie softa. Mi tak tłumaczyli u mnie w serwisie. I pamiętaj żeby mieć ze sobą karte CODE.
  3. #83
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Cytat Napisał Cycu Zobacz post
    Owszem cena zaporowa. Co ciekawe z innego auta też nie podmieni ze względu że jest to część pod nr nadwozia robiona. Podejrzewam że może jakiś magik się by znalazł do tego ale nie chce nic drutować,itp. Na razie poczekam aż cena pójdzie w dół albo pod koniec roku szarpnę się na wymianę ze względu na ten błąd świecący;/
    Mam błąd :
    ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
    1: B1001 - Blokada/odblokow. kierownicy
    Check connector and wiring. Check for S.C. on actuator terminals.
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie jest aktywny. Podejmij stosowne działania by usunąć usterkę. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
    2: B1016 - Brak autoryzacji na odblokowanie kierownicy z BCM
    The error appears when the TEG is not recognised or if there is a Minikrypt error between the Body and the TEG control unit. Check that a programmed TEG has been inserted.
    Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało nieprawidłowy sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd.
    KASOWANIE ZAPISANYCH KODÓW BŁĘDÓW...
    Brak kodów błędów
    Po kasowaniu błędów pojawia się tylko:
    Czy próbowaliście czyścić kostkę od blokady, popukać lekko w blokadę, może coś się zatarło?
    Ktoś pisał, że w mroźne dni blokada zaczęła działać.
    Czy na 100% w razie czego nie da się przełożyć centralki z innego auta nr eper np.50508335 przecież jest standardowy?
  4. #84
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar czarny159
    Była Alfa Romeo Sportwagon 1,9 JTDM 150KM,2009r.Jest Alfa Romeo 159 SW TBI,TI,2010r.
    Miałem problem z tym komunikatem,doprowadził do tego,że po włożeniu kluczyka ciemno,żadne kontrolki się nie paliły totalna cisza. Problem tkwił w (tak mi tłumaczył elektronik w serwisie) z silniczkiem,który odblokowywuje kierownice po włożeniu kluczyka. Nie wymieniajcie całej kolumny kierownicy!!!.On ogarnął mi ten temat i już nigdy nie miałem problemów z blokadą. Jeżeli problem się zaczyna warto przed zgaszeniem silnika zostawiać koła "na prosto" wtedy blokada łatwiej puszcza.
  5. #85
    Łódź
    Cytat Napisał czarny159 Zobacz post
    kombinowałem trochę i żadne kontrolki nie zapalały się po włożeniu kluczyka:
    -gdy wyjąłem bezpiecznik od blokady kierownicy
    -po odpięciu kostki pod kierownicą od blokady
    Próbowałem to obejść, ponieważ nie potrzebuję blokady, ale wtedy nie da się uruchomić auta
    Czarny a Tobie po zapaleniu lampki blokada działała czy nie?
    dodam jeszcze, że przed pojawieniem się kontrolki i napisu vehicle ....kręciłem przy parkowaniu na prawie maxa kierownicą kilka razy...wtedy po zgaszeniu auta pojawił się komunikat vehicle... mam nadzieję że się coś zblokowało w blokadzie kierownicy, chociaż nie ustępuje już od 2 tyg...
    Ostatnio edytowane przez alflg ; 19-09-2014 o 22:10 Powód: Dodano
  6. #86
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Czarny daj jakies namiary na tego speca
    Michał (p.maiki)
  7. #87
    U mnie blokada działa. Tu problem może potęgować też słaby akumulator. Konkretnych namiarów na tego człowieka nie mam.Usterkę usunięto mi w serwisie Boscha a zakładzie Unicar w Radomsku.Ten elektronik pracuje tam tak z doskoku podjeżdża jak jest potrzeba.
    Ostatnio edytowane przez czarny159 ; 20-09-2014 o 07:51
  8. #88
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Aku u mnie dopiero wymieniony więc nie to
    Michał (p.maiki)
  9. #89
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ScorpioPL
    Bielsko-Biała
    Mini Cooper S Kuga 2.5T
    Mam za sobą mały doktorat na temat "braku zabezpieczenia pojazdu" i w okolicach bielska mogę pomóc potrzebującym
    było Giulietta 1.8 '83 LPG, 164 2.0TS '94 LPG, 166 FL V6 2.5 24v LPG , 159 2.0JTDm 170km
    jest Mini Cooper S 170 KM, Kuga 2.5T 250KM bo benzyna musi mieć doładowanie
  10. #90
    Łódź
    Cytat Napisał ScorpioPL Zobacz post
    może znasz odpowiedź :
    -czy jeśli podłączy się sprawną centralkę blokady z innego auta o tym samym numerze, zadziała ona (może nawet blokować powietrze byle żeby błąd nie wyskakiwał)
    -czy błąd jest może spowodowany zacięciem się mechanicznym blokady, jakiegoś bolca, który u niektórych odblokował się w mroźne dni, pod wpływem kurczenia metalu?
Nazwa:	blokada.JPG
Rozmiar:	40.6 KB
  1. [159] komenda „vehicle protection system not available
    Utworzone przez m1988k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 08:36
  2. [159] 'vehicle protection system not available' wina blokady kierownicy
    Utworzone przez alflg w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2014, 22:06
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 18:49
  4. [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 18:07
  5. [159] vehicle protection.......
    Utworzone przez sendiii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 19:30
