Strona 9 z 12 PierwszyPierwszy 123456789101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 112
Temat: Dziś i mnie dopadło
  1. #81
    Międzychód
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Dobra - to wiemy, że ECU "widzi" Halla.
    A jak odepniesz przepływomierz to już zapala marchewkę?
    Bo chyba z tym były problemy.
    pisałem ,ze nie wiem, bo jak odpieta to nie chodzi to skąd mam widzieć skoro nie idzie jej zapalić
    SORRY!!! zmiana byłem odpiać przepływke, po tych wszystkich resetach idzie juz ja zapalic na odpiętej ale strasznie faluje i nie słucha pedału gazu i marchewa jak trzeba
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 19-11-2010 o 21:26
  2. #82
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to teraz eliminując:
    - świece, cewki, kable OK
    - lewego powietrza nie ma
    - instalacja elektr. sprawdzona pod kątem styków
    - po odpięciu przepływki silnik gaśnie, więc przyjmujemy, że przepływka jest dobra, bo daje jakiś sygnał
    - objawy nie są typowe dla czujnika wału
    - no to zostaje silnik krokowy lub coś z podawaniem paliwa - pompa, wtryskiwacze
    Jeśli masz stetoskop lekarski to spróbuj osłuchać wtryskiwacze, czy tykają równo jak zegarek, no i dobrze by było sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie.
    A masz gdzie pożyczyć krokowca?
    Bo to coraz poważniej jednak wygląda na krokowca.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 19-11-2010 o 21:40
  3. #83
    Międzychód
    [QUOTE=SG0240;429896]No to teraz eliminując:
    nie czytasz tego co pisze silnik juz nie gasnie po odpieciu przeoływki przed chwila byłem sprawdzic , chodzi tylko faluje i nie słucha pedału
  4. #84
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar venioo
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    Koledzy, a krokowiec od 1.6 podejdzie?
    Cubus00 jak krokowiec bedzie pasował, to podmienimy z mojego w niedziele i sprawdzimy. Dzisiaj moja Bella wróciła od blacharza Maestro naprawił i naprostował wszystko co trzeba, w niedziele wymieniam fotele na skóry, uzupełniam braki w duperelach wnętrza i zostanie mi tylko przepływka do zrobienia HURRAAA
    PS. Cubus00 nie dzwoń jutro (w sobotę) do mnie bo zagramanicą będę.
    Ostatnio edytowane przez venioo ; 19-11-2010 o 22:24
    była Alfa Romeo 156 1.6ts, teraz jest 156 1.9jtd
  5. #85
    Międzychód
    Cytat Napisał venioo Zobacz post
    a dnia wystarczy na tak rozbudowane plany ,przepływke na próbe moja założymy jak moze byc od 2.0 to sie zobaczy czy dobra
  6. #86
    Międzychód
    [QUOTE=venioo;429922]Koledzy, a krokowiec od 1.6 podejdzie?
    da rade do 2.0 założyć krokowca od 1.6
  7. #87
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    wg mnie tak
    ja zamawiałem od 1.8
    używka za 100 i śmiga
  8. #88
    AR156 1,6TS 1999 r.
    [QUOTE=Cubus00;429905]
    Czytam, czytam.
    ---------- Post dodany o godzinie 13:35 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 13:31 ----------
    [QUOTE=Cubus00;430160]
    -na krokowcu jest numer bosch 0 132 008 650, jak będzie taki sam to musi być dobrze
    - do wymiany krokowca trzeba niestety wyjąć przepustnicę, bo z boku trudny dostęp do śrub mocujących
  9. #89
    Międzychód
    juz nie rozumiem tego auta ,wyjazd z garażu jest ok. póki zimny, pochodzi chwile jest tragedia obroty spadają nie idzie go wkrecic na swiatłach nie ma obrotów by odjechac a gdy sie zagrzeje jest dobrze ,moze spróbowac go przegonic i zobaczyc co wtedy ?
    ---------- Post dodany o godzinie 14:44 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:41 ----------
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    wg mnie tak
    gdzie dostałes tak tanio i nową ja mieszkam chyba w innym kraju
  10. #90
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    napisałem
    używka za 100
  1. [Giulietta] I mnie dopadło - gałka skrzyni biegów
    Utworzone przez Filip0 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 22:27
  2. Mnie też dopadło
    Utworzone przez gilles_de_reis w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 19:55
  3. Dzis i mnie dopadło falowanie
    Utworzone przez Cubus00 w dziale 156
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 16:09
  4. Spotkanko Warszawa, dziś (26.09)
    Utworzone przez Przemek_Docent w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 30-09-2008, 18:15
