Strona 9 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 95
Temat: Nie otwiera bagażnika z pilota i przycisku
  1. #81
    Alfa Romeo 147 1.6 105KM
    Moduł i tyle.
    Wysłane z mojego HTC One A9s przy użyciu Tapatalka
  2. #82
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Pasowałoby podmienić ze sprawnego auta i sprawdzić. Miałbyś 100 % pewności czy to to.
  3. #83
    Alfa 147
    Cytat Napisał Maxi Zobacz post
    Ano właśnie. Na allegro chodza po ok. 300 zeta. Boję się, że podmienię i będzie to samo. Zastanawiam się jeszcze nad akumulatorem czy nie jest do wymiany ale czy on mógłby być przyczyną tych objawów? Czasami włącza mi się przy odpalaniu ABS failure i ostano resetuje mi się często przebieg. Odpala normalnie...
    Bad day...
    Co radzicie? Kupować moduł? Czy od diesla będzie pasował bez problemów? Mam benzynę. Ostatecznie sprzedam z niewielką stratą. Obawiam się, że mechanik nie wymyśli nic nowego w tym temacie. Co najwyżej wykasuje błędy bo nie mam kabla.
    Ostatnio edytowane przez dziobak ; 24-03-2018 o 16:23
  4. #84
    Aku też może być powodem. Moduł obojętnie od jakiej wersji. Tylko i tak go musisz osiowac.
  5. #85
    Alfa 147
    Kolejny dzień walki
    Wziąłem miernik i poszedłem zmierzyć prąd na akumulatorze. W spoczynku niby ok. bo ok. 12,5V ale przy rozruchu spadało nieco poniżej 10. Zaryzykowałem i pojechałem po nowy akumulator. Wymiana 15 minut. Sprawdzam i ..... bagażnik się zaczął otwierać! Szyby, termometr też działają. Kilometry nie migają. Nie wiem jak długo ale może to była wina aku. Sprawdzę jeszcze rano.
    Żeby nie było za dobrze to dalej nie działa mi lewe światło z tyłu. Żarówka na bank dobra (trzy razy sprawdzałem). No ale to chyba temat na inny wątek
  6. #86
    Użytkownik Świeżak Avatar Youleck
    Lancia Delta III
    Sprawdź kostkę przy lampie z tyłu. Mi ostatnio zaczął przerywać tak kierunkowskaz (raz działał, raz nie - ale nie w ten prawidłowy sposób ). Pomogło poprawienie wtyczki :-)
  7. #87
    Alfa 147
    Aktualizacja. Wymiana akumulatora jednak nie pomogła. Dalej miga licznik, często nie działają szyby, otwieranie bagażnika i termometr. Jednego dnia wszystko działa a drugiego nie działa. Ostatnie objawy są takie, że sterowanie szybami i podświetlenie jego przycisków aktywuje się po kilkunastu minutach jazdy. Jednocześnie zaczyna działać termometr. Stawiam chyba jednak na przełącznik...
    Dlatego powoli przymierzam się do zakupu używanego przełącznika. Czy do samochodu przed liftem będzie działać przełącznik od polifta? Najchętniej bym podmienił do sprawdzenia ale obawiam się, że to może nie być skuteczne bo są dni, gdy wszystko działa a kolejnego dnia znowu nie działa.
    Ostatnio edytowane przez dziobak ; 30-03-2018 o 17:09
  8. #88
    Przerabialem cały temat jak i ty. Włącznie z aku. Wymiana modułu załatwiła sprawę.
  9. #89
    Alfa 147
    Cytat Napisał Rekin85 Zobacz post
    Dzięki. Zaczynam się rozglądać za używanym modułem.
  10. #90
    Alfa 147 1,9 jtdm 150 KM 2007
    Mam identyczny problem: nie działają elektryczne szyby - pika coś, na desce znika temperatura na chwilę (pojawiają się kreski zamiast cyfry), ale brak reakcji (zarówno po stronie kierowcy jak i pasażera, z tyłu mam na korbkę). Przestały też się świecić lampki w drzwiach (te na dole, które się zapalają po otwarciu), ale sterowanie lusterkami działa. Przy otwartych drzwiach nie mogę otworzyć bagażnika ani z pilota, ani z wewnątrz (ale przy zamkniętych drzwiach nie ma problemu). Od kilku lat tak się zdarzało, ale po chwili problem zawsze znikał, ale teraz od pewnego czasu jest tak na stałe. Próbowałem podmienić panel sterowania w drzwiach, ale dwa inne panele, które zamontowałem, też nie działały (te same objawy - ja je tylko podłączyłem w miejsce poprzedniego nie robiłem nic innego). Co robić?
    Alfa 147 2007 JTDM
  1. [159] Wymiana emblematu/przycisku na klapie bagażnika SW
    Utworzone przez kriswin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 10:36
  2. [159] Klapa bagażnika się nie otwiera z kluczyka i z przycisku
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 23:04
  3. Centralny zamek - z pilota tylko otwiera
    Utworzone przez poul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 07:46
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 21:41
  5. [145] Otwieranie bagażnika za pomocą przycisku
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-06-2011, 18:22
