Strona 9 z 18 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 175
Temat: Momentary connection to air conditioner faulty - zebranie informacji
  1. #81
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Sprawdź bezpiecznik na podszybiu w komorze silnika i będziesz wiedział czy silnik dmuchawy działa.
    jezeli nie działa wówczas podgrzewana szyba tez nie funkcjonuje.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  2. #82
    tunczyk79
    Dzięki za odpowiedź bezpieczniki sprawdziłem są OK, czyli szyba jest powiązana w takim razie jadę do mechanika.
  3. #83
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    mam ten sam problem, komunikat momentary ..... . problem poleha na tym że łącze się ze wszystkim oprócz ICS, czy ktoś już miał taki problem i go rozwiązał?? bezpieczniki są ok.
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  4. #84
    warszawa
    Alfa 159
    moj problem z mementary connection air conditioner fault wystapil w nastepujacy sposob, moze to zbieg okolicznosci ale wymienialem zarowke we wstecznym, wzialem jakas stara co lezala juz pare lat i wkrecilem w obudowe przy przekreconym zaplonie. Nagle zaroweczka zrobila sie cala biala (mysle sobie szlak ja trafil) a po chwili pstryknelo i blysnelo, zrobila sie mala zwara. Uslyszlaem pstrykniecie gdzies z przodu autka. Liczylem sie ze spalonym bezpiecznikiem. Po odkreceniu poleczki pod kierownica okazalo sie ze byl przepalony bezpiecznik services 17 no to wzialem nowy i .. znow go spalilo. Zaczalem grzebac dalej i okazalo sie ze na podszybiu stopil sie ten 30A.
    Wymienilem ten 30A pozniej znow wsadzilem kolejny bezpiecznik w miejsce pod kierownica SERVICES 17 no i znow go upalilo.
    Przekrecilem wiec zaplon i ciesza... ten bezpiecznik na podszybiu 30A sie nie spalil ale na panelu ICSa nadal wywala komunikat mementary srary rary ....
    Oczywiscie nic nie dziala, brak nawiewu i nie mozna sterowac nawiewem. Zastanawiam sie co jest grane ? Moze ktos mial podobny problem ???
    Dodam ze nie dziala także oświetlenie w srodku, centralny zamek a na desce rozdzielczej swieci sie ciagle kontrolka ze tylna klapa jest nie zamknieta (choc jest zamknieta).
    Ostatnio edytowane przez mellow ; 28-11-2013 o 11:50
  5. #85
    warszawa
    Alfa 159
    problem rozwiazalem samemu.
    okazalo sie zwarcie instalacji elektrycznej w tylnych drzwiach od str pasazera. Malo co nie bylo malego pozaru ....
    straty - popalone kable w drzwiach i mnostwo zzartych nerwow.
  6. #86
    Użytkownik Alfa i Omega
    nowogrd
    alfa romeo 166 2.0 TS+ lpg
    Mam problem, powyjęciu ics zeby zrobic aux line i po ponownym zamontowaniu ics, odkodowaniu wyskoczył napis momwntary.... tratata..do tego niema podswietlenia guzików na ics, ale wyświetlacz dziala, no i klima/ wentylacja niedziala.. ? Co to może być
    Ostatnio edytowane przez kotulsky ; 11-12-2013 o 18:18
  7. #87
    Koszalin, Gdynia
    może jakieś zwarcie wyszło, coś nie podłaczyłeś, bezpiecznik się spalił, wróżby wróżby
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  8. #88
    Bełchatów
    Sprawdź poprawność wpięcia wtyczek z tyłu ICS'a. Zdarza się, że wtyczka nie doszła lub podgięły się piny.
    http://chomikuj.pl/danus77
  9. #89
    nowogrd
    ok oby to były wtyczki poluzowane. bo trochę się naszarpałem żeby ics wsunać aż wkońcyu lekko siłowo wlazł,ale niczego niezechlałem na 100% wszystko podłaczone poprawnie, klima nabita, termometr wskazywał idealnie temp zewnętrzna.to 1 raz taki HIT. jutro sprawdze bo niebede spał po nocach dzieki
  10. #90
    nowogrd
    Co za wstyd.niepodlaczyłem kostki od sterowania nawiewem ;\ ale przynajmniej wem że ona też odpowiada za podświetlenie ICS. A i demontaż opanowany do perfekcji 7 min.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 12-12-2013 o 17:17
  1. Zawieszenie przód, tył - zebranie informacji
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Odpowiedzi: 291
    Ostatni post / autor: 07-09-2022, 20:53
  2. Centralny zamek - zebranie informacji
    Utworzone przez Majkel w dziale 166
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 20:28
  3. Air conditioner faulty
    Utworzone przez majkmiler w dziale 166
    Odpowiedzi: 180
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 12:17
  4. Problem z nadmuchem i komunikat Air conditioner faulty
    Utworzone przez lukasrps2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:00
  5. [166] Air conditioner faulty - komunikat na wyświetlaczu
    Utworzone przez fokusek w dziale 166
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 14:52
