Strona 9 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 107
Temat: Zagatkowa awaria nowej zabawki alfa 156 2,4jtd 136KM
  1. #81
    Użytkownik Świeżak Avatar AlfaWhiz
    Alfa Romeo 164 Q4
    przestawiał rozrząd o ząbek do przodu i tyłu aby sprawdzić czy zapali
    To muszę zapamiętać.
    Koledzy dobrze prawią, rozrząd można ustawić albo dobrze, albo wcale. Nie da się niestety trochę dobrze, jeden ząbek w tą, czy w tamtą. Powodzenia życzę, bo sprawa toczy się już jakiś czas. Postaraj się wyciągnąć jakieś odszkodowanie od tego mechanika albo niech płaci za fachową naprawę. Według prawa konsumenckiego, masz na taką usługę ustawową gwarancję.
  2. #82
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    A jeżeli mechanik je..nąl sie o cały obrót walu? Zamiast na sprężaniu wtrysk następuje na wydechu.
  3. #83
    też o tym pomyślałem. Koło wału może być na znaczniku ale obórcone o jeden obrót. Sprawdź czy jak koło z wału jest w godzinie 6 ( jak sciągniesz koło pasowe to ten klin na który sie pasuje koło ) i wykręć pierwszą swiecę od rozrządu - cyliner powinien byc u samej góry. Wtedy jest dobrze
  4. #84
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Bez jaj
  5. #85
    Co nowego z tym słychać
  6. #86
    Użytkownik Pirat drogowy
    Świdnica
    Opel Vectra B, Alfa Romeo 156, 1,6 TS
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    Nie ma znaczenia czy wał jest obrócony o jeden obrót czy nie. Jak znaki na wale się pokrywają to zawsze 1 tłok będzie w GMP
  7. #87
    volt 25
    JAk na razie okazało się,że nowy czujnik który kupiłem na rozrząd jest niesprawny i ten na wale nie zawsze podaje odczyt(pewnie też trefny),skutek brak synchronizacji na dniach myślę ,że zagada w końcu.Któryś z kolegów na początku tak twierdził,że nowe nie zawsze sprawne gdybym dał wiarę to dawno był jeździł nie wspomnę o kosztach.
  8. #88
    volt 25
    W końcu znaleziona usterka mojego pojazdu uffffff
  9. #89
    coOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO???
  10. #90
    volt 25
    Tak znalezione jest to,co mnie unieruchomiło.
  1. 2.4JTD 136KM czy 140KM ?
    Utworzone przez KamilloV8 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 22:31
  2. Alfa 156 2.4JTD 136KM - ile wchodzi oleju do wspomagania ?
    Utworzone przez kolos22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 09:00
  3. 156 2,4jtd 136km nie odpala
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2011, 22:29
