Strona 9 z 176 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181959109 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 1751
Temat: Klocki i tarcze
  1. #81
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marcin64
    159 1.9JTDm 8v 2005r. + 147 1,6TS 105KM - 2001r.
    Cytat Napisał bosek5 Zobacz post
    przyjrzałem się rysunkom technicznym i jednak różnią się - średnicą otworów ustalających.
    marcin64 jakie masz tarcze brembo? ile chcesz za nie?
    Brembo 09.9363.10
    Tarcze nowe zapakowane -+ 300pln + przesyłka
  2. #82
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar jusci
    Zamość
    159 SW JTDm 8V 2008 nero carbonio
    Trochę związane z tematem klocków... Jaka nasadka potrzebna jest do odkręcenia zacisku Brembo (małe)? Jest tam śruba z łbem w kształcie torx, tylko nie wiem jaki rozmiar.
  3. #83
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Hej!Wiecie z tymi tarczami to jakaś chyba popelina.Na stronie Brembo wydrukowało mi, że powinny być tarcze z końcową cyfrą 10 a zamówione dostałem z 20 (albo odwrotnie). Na pudełku piktogramem było zaznaczone, ze są to tarcze na przód!I co?I nic.Wszystko pasowało i nie było problemów z założeniem.Myślę, że nie powinno mieć znaczenia oznaczneie nr.nadwozia ale jak się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu.
    Żeby nie zakładać nowego tematu.Proszę o sugestie co może powodować ściąganie na prawą stronę podczas hamowania z prędkości pow.100km/h? Zbieżność powinna być prawidłowa bo podczas jazdy na wprost nie ma problemów.Dzięki i pozdrawiam.
  4. #84
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Cytat Napisał jusci Zobacz post
    Po co lub z jakiego powodu chcesz odkręcać zacisk ?.
    Zacisk odkręca się tylko w przypadku wymiany tarcz. Zacisk połączony jest przewodem stałym z przewodem elastycznym idącym do zwrotnicy.
    Przy wymianie tarcz należy zacisk odkręcić i lekko odchylić. Silniejsze mocowanie się z zaciskiem powoduje uszkodzenie przewodu stałego.
    Ostatnio edytowane przez Marek156/159sw ; 26-04-2013 o 11:33
  5. #85
    Zamość
    Muszę wymienić łożysko/piastę, do której przykręcona jest tacza więc trzeba zdjąć tarczę
  6. #86
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tasiek
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Kupowal ktos moze cos w tym sklepie? http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-b...243946675.html (http://habi.pl/) cena atrakcyjna, dla porownania w intercars te same tarcze juz 222 PLN.
    http://www.forum.alfaholicy.org/signaturepics/sigpic18915_1.gif
  7. #87
    Użytkownik Świeżak Avatar chendo
    Mazury
    Alfa Romeo Giulia 2023 Alfa Romeo Stelvio 2018
    Wybieram tarcze i klocki na przód. I już całkowicie jestem zakręcony... Chciałbym tarcze Brembo. Ale z tego co czytam są rozbieżności i są dwie wersje tarcz tego producenta. Teoretycznie powinienem mieć część z końcówką numeru .20 Ale jak przeglądam rysunki na Allegro to się to niczym nie różni. Znalazłem taki zestaw - który by mi pasował cenowo http://allegro.pl/tarcze-klocki-alfa...310445683.html Tylko czy to będzie pasowało???
  8. #88
    BURATINO
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    Zapraszam do zadawania pytań na sklep@autosklep24.pl. Proszę podać numer nadwozia i zaproponujemy kilka firm do wyboru. Jeśli chodzi o podpowiedź co do marki to ostatnio najwięcej sprzedaje się TRW.
    Zdecydowanie nie polecam zestawu TRW,tarcze+klocki 330mm do 2.4.Mam zalozony taki zestaw od 2miesiecy.Normalnie tragedia.Fajans jakich malo.Potwornie pyla.Tarcze pordzewialy jakby mialy conajmniej 20lat,a nie 2 miesiace.Do tego przy kazdym myciu auta z wewnatrz tarczy doslownie wylewa sie rdza.do tego skrzypia,piszcza.Ze nie wspomne o tym iz klocki trzeba bylo podpilowywac ,bo nie chcialy wejsc do zaciskow.Jakosc wykonania...szkoda gadac.Oczywiscie wywalam to i won do reklamacji.
    Obecnie wrzucam oryginaly z Alfy.
    Ostatnio edytowane przez BURATINO ; 18-06-2013 o 06:49
  9. #89
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    A bo byś wziął włoskie to by nie było problemów, a nie szwabski szajs ladujesz. Tarcze brembo i ferodo performance. Kup sobie szelki do oczu, no i trwałość i zużycie tego zestawu cię zaskoczy pozytywnie.
  10. #90
    BURATINO
    Cytat Napisał Marcin_M Zobacz post
    Jak masz smieci pisac,to lepiej sie powstrzymaj...Dla jasnosci,to zawsze mam jakies problemy jak kupie czesci do auta w Pl,poza serwisami.A potem okazuje sie coz to takiego jest.(z wahaczem mialem podobne kwiatki,niby oryginal,wytrzymal miesiac i szrot)
    Wczesniej uzywalem klocki Textar i dobrze wykonywaly zadanie.(Poniekad zakupione po kolezensku od Airen-a,pozdrawiam)
    Ostatnio edytowane przez BURATINO ; 18-06-2013 o 08:02
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
