Strona 9 z 20 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 199
Temat: [156] Projekt 20VT
  1. #81
    Legnica
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    Ja mam pytanko do kolegi odnośnie hamulców bo również stawiałem wcześniej na Brembo 330 z 159 bo są stosunkowo tanie.. a jak kolega zamierza lub rozwiązał problem braku pasujących tarcz do tego zacisku do 156?
    Opcje które ja widziałem
    1. Każdy komplet tarcz u tokarza wiercić, robić dodatkowy rozstaw otworów na 5x98
    2. Kupować tarcze od 156 GTA i toczyć je od razu o 4mm (po 2mm na stronę) żeby pasowały do zacisku od 159
    3. Przerobić zacisk pod tarczę od 156 GTA czyli poszerzyć wewnątrz o 4mm (2mm na stronę) ..
    Wkońcu odpuściłem bo kazda opcji byłaby męcząca w eksploatacji.. a opcja 3 u każdego kogo pytałem bez sensu i trudna do wykonania..
    Odpowiedz znajduję się u mnie w podpisie ja nie muszę biegać do tokarza tylko ide do garażu odpalam tokarkę frezarkę i co mi tam jeszcze będzie potrzebne. Narazie idę w stronę tarcz z 159 i ich przerabiania zobacze co mi końcowo wykonawca adapterów doradzi(akurat na to dzieło zdecydowanie brak mi umiejętności), napewno podzielę się informacjami jak już na coś padnie końcowo
  2. #82
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    No to z tych wyjść najsensowniej ;D choć mimo to kłopotliwe.. ale trzymam kciuki za finał projektu
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  3. #83
    Piekary Śląskie
    GT
    opcja 3 jest najtańsza, najbezpieczniejsza i najprostsza.
  4. #84
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Najbezpieczniejsza?
    Jak wygląda takie przerabianie, i dlaczego by nie zastosować zacisku przystosowanego do tarczy z GTA?
  5. #85
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    http://www.aukcjoner.pl/gallery/010527584-4.html#I4
    Czy ja wiem.. ten zacisk jest jednoczęściowy.. więc żeby zyskać te 2mm na stronę trzeba by jakimś dremelem szlifować wnętrze zacisku.. i powiedzmy ok że dojdziesz do momentu że tarcza wchodzi to co wtedy z klockiem? będzie wadził o tarczę.. więc dalsza rzeźba żeby klocek odsunąć lub klocek ścierać na dzień dobry od kupna.. a jeśli się okaże że nie da się zdjąć materiału dość żeb klocek odsunąć bo zagrozi to już integralności zacisku, albo rozszczelnisz kanał na płyn wewnątrz ? Dlatego każdy zakład mi powiedział zebym sobie odpuścił i pomogli w jednym upolować zaciski z GTA..
    Pozdrawiam Kuba
  6. #86
    Piekary Śląskie
    GT
    Mój błąd sorki.
    Ciagle myślałem, ze ten zacisk jest 2 częściowy.
  7. #87
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 2.0 20VT / Peugeot 3008 1.6 THP
    Podoba mi się bardzo .
    AR 145 Blu Atollo Met
    Moja Alfa Romeo 145
  8. #88
    147 jtdm, Fc 20vt LE, Punto
    Cytat Napisał siewcu Zobacz post
    Tylko masz zasadniczy problem ze zrozumieniem jednego - oddajesz to firmie, to weźmie ona odpowiedzialność za wysadzenie motoru, to raz, a dwa, wiedzą jak to funkcjonuje. A nie jest to kwestia myślenia, tylko wiedzy. I to bardzo dużej.
    Nie przesadzal bym z tym braniem odpowiedzialnosci przez firmy
    Jak zacznie ograniczać to wkłada się SA, nie det. Potrafią turbo cieniasy jeździć na fabrycznych kompach, punto turbo na fabrycznych kompach, 20vt też, i jakoś nikt nie narzeka. Jak kończy się zakres przepływki to wrzuca się większą, jak nie masz pojęcia jak to zrobić to jest to znak, że nie powinieneś zajmować się tuningiem. A już na pewno nie elektronicznym.
    Kolega zajmuje sie tuningiem zawodowo ? Osobiscie znam 1 osobe ktora grzebie w kompach 20vt, wiec jesli bedzie potrzeba nie omieszkamy skorzystac z jej uslug.
    Niestety.. do dzis chyba kazde 20vt albo lata na SA (raptem chyba 2)... albo wspomagane jest ecu/smt w kwesti sterowania doladowaniem. Przeplywka na poczatek raczej wyda.. a jak nie wyda to bedzie konwersja na map.
    Temat fajny, ale panowie zluzujcie rajtuzy woz sie wolno sklada.. napewno jesli bedzie potrzeba wlasciciel bedzie prosil o rady.. narazie podstawowy plan to odpalic gada
  9. #89
    Użytkownik Romeo
    brak
    Cytat Napisał wilkuw Zobacz post
    Biorą, biorą, nie wszystkie, no ale...
    Teraz już nie, ale przez jakiś czas pracowałem w firmie z branży.
    Ja do tego podchodzę na luzie, po prostu śmieszą mnie gośćie tacy jak bimsky, którzy do każdego auta wkładają ecumastera bo jest fajny i łatwy...
    PS. bimsky, dalej mi nie odpowiedziałeś na pytanie, czy 1.8t też wspomagasz detem.
  10. #90
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Na początku przepraszam założyciela wątku, że nie będzie na temat jego projektu, ale poczułem się poniekąd wyzwany do tablicy (w kwestii ecumastera).
    Ad. 1. W porządku, skoro cię to bawi, na zdrowie. Cyferki powiedzą wszystko.
    Ad. 2. Nie w takiej formie, w jakiej sobie to wyobrażasz.
    Takie pytanie do specjalisty - masz silnik bez osprzętu, który chciałbyś ogarnąć. Wolisz pakować się w koszty polegające na kompletowaniu starego, przestarzałego osprzętu, który jest kompletnie nierozwojowy tylko po to, żeby mieć 'seryjny ecu'? Spoko, twoja wola, skoro inaczej nie potrafisz, nie neguj pomysłów innych. Ja wybrałem inną drogę, zrobiłem coś z niczego, założyłem nowoczesną przepustnicę z tpsem w formie potencjometru a nie włącznika, przy okazji kilka razy większą od seryjnej popierdółki, ponad 2x większe wtryski z innego motoru w trybie półsekwencji (zamiast full grupy), do tego elektroniczny zapłon zamiast aparatu z rozdzielaczem, wszystko sprzęgnięte przy pomocy deta 3 z podniesionym boostem o prawie 200% względem serii. W dodatku mam wgląd w bieżące parametry pracy motoru i SAM bez niczyjej łaski jestem w stanie sobie ułożyć mapy zapłonu i paliwa, przy pomocy głupiej sondy szerokopasmowej, starego lapka z zwykłym gniazdem usb i pozostałych zmysłów, a to wszystko za jakieś śmieszne w stosunku do ceny strojenia u fachowców, pieniądze. Tak czy inaczej, zawsze znajdzie się mądrala, któremu wydaje się, że wie lepiej co dla kogo jest odpowiednie.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
  1. swap na 2.0 20vt
    Utworzone przez Nielat w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 23:19
