Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #9071
    inny
    Nie do końca taka znikoma C2 ma HTHS ≥ 2.9 a C3 ≥ 3.5 więc trzeba sprawdzić sobie wcześniej dany olej i wymagania silnika.
  2. #9072
    Użytkownik Rowerzysta Avatar LuKe93
    Chorzów
    Alfa Romeo 159 TI 2.4 300Km/600Nm
    A jak to jest z olejem do 2.5 V6 ponieważ jest wiele rozbieżności, wielu ludzi zaleca 10w60 aczkolwiek problem z tym olejem jest taki, że nadaje się on do jedynie do sportu, i przy jeździe miejskiej, lub spokojnej autostradowej się nie sprawdza. Polecono zalać mi 5w50, znalazłem tylko Valvoline, o takich lepkościach ale znowu słyszałem, że Valvo popsuło się na jakości Tak więc to jest najlepszego do V6? Obecnie mam zalanego wlasnie 5w50 od valvo.. Zostawić tak jak jest czy kombinować..? Albo popadłem już w jakąś olejową paranoje
  3. #9073
    Użytkownik Świeżak Avatar Espressivo
    Lubin, Dolnyśląsk
    Była: Lancia Kappa ;AR147; Fiat Bravo II; Jest: 156 2.5V6 i 159 2.4
    Możesz jeździć na 5W50 ale jak zalejesz 5W40 do cywilnej eksploatacji to też nie popełnisz błędu. Na forum zdania są podzielone. Ja właśnie przeszedłem z Shell 10W60 na Valvoline 5W50 z archoilem 9100. Pojeżdżę to napiszę opinię.
  4. #9074
    Poznan, Poland, Poland
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    Tak jak pisze Pabolo nie ma to większego znaczenia. C2 jest bardziej "energooszędne" i ma być bardziej ekologiczne ale nie wpływa to w żaden sposób na smarowanie i ochronę silnika przed zużyciem.
    Bez żartów . Różnica jest dość poważna i C2 "na pałę" raczej bym nie polecał zalewać, jeśli producent tego wyraźnie nie wskazuje.
  5. #9075
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Tak, faktycznie ogromna.
    Byłem na kilku szkoleniach odnośnie olejów, i ludzie znający się na smarowaniu, a nie na marketingu uważają inaczej.
    Zalewam od wielu lat tak jak doradzam, i widzę jedynie pozytywne skutki.
    Cytat Napisał pawlowicz668 Zobacz post
    To jeszcze napisz może za co jest odpowiedzialny ten parametr i odpowiedz, który olej wypada lepiej i do czego.
  6. #9076
    jersey
    Małe OT, ale nadal w temacie. Dobre rady olejowe prosto z jutuba.
    https://www.youtube.com/watch?v=iz2QmvDKqSM
  7. #9077
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Nie wszystko co ważne jest w kartach i parametrach produktów. De facto karty PDS wykazują że produkt spełnia pewnie minima wymagane deklarowanymi normami na butelce.
    Są jednak składniki które bez podnoszenia HTHS czy grubości filmu smarnego znacznie poprawiają smarowanie i ochronę, niektórych nawet nie widać w analizach voa ani w kartach msds ;-)
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  8. #9078
    Rzeszów
    Cytat Napisał LuKe93 Zobacz post
    Luke93 , nie popadaj
    Kiedyś wyczytałem, że V6 Busso przepali wszystko i się obliże (to odnośnie benzyn 95,98, premiu i innych takich dylematów ) .
    ja tam nie wiem nic o Valvoline, ale żeby wylewać dopiero co nalany olej ?
    O tu kolega Jersey się napracował i zebrał parametry:
    https://docs.google.com/spreadsheets...htmlview?pli=1#
    wygląda na to, że ten valvoline jest bardzo podobny do Mobila 5W50. Na Mobilu jeździ moja 156V6 190tys km, choć dostała ostatnio 5W40 LM , 166 od kilkudziesięciu tys km miła tylko 5W40 z chwilą 5W50. Myślę że w tych lepkościach byle syntetyk był (przynajmniej HC jak ten MObil1) to krzywdy silnikowi nie zrobisz. 10W60 na obciążenia bardziej i gorący klimat.
    Taka ciekawostka - do TS'a 2.o instrukcja do 166tki z tym silnikiem podaje _tylko_ 10W60 (!)
    a do V6tek w 166tce od 5W30 , przez 5W40, 10W40 po 5W50.
    Oraz pod gwiazdką - * do zastosowań sportowych 10W60.
    Ciekawe z tym TS'em - w 156tce tylko do zast. sportowych 10W60 zalacają, a tu na co dzień. Widać jednak obciążony jest tą masą bardziej w 166 że już to jest jak 'sportowe zastosowanie' .
    Czyli nawet producent uzależnia przede wszystkim od stylu użytkowania i obciążenia silnika (no i zakresu temperatur) .
    Zostaw i nie przesadzaj
    Ty się denerwujesz a diabli wiedzą co tam wcześniej pływało.
  9. #9079
    Zawsze można dodać AR9100 dla spokoju ;-)
    ANALIZY OLEJU
  10. #9080
    Chorzów
    Co racja to racja, dzieki panowie !!
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
