Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #9091
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Marczy Zobacz post
    A sądzisz Millers XF Longlife C2 5w30?
    Też jak najbardziej ok.
    To taki 100% spełniający zalecenia producenta.
  2. #9092
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie wwiem czy dobry temat, ale spostrzeżenie mam...
    Leje 5w40 Motul X-Cess 8100 .
    Na czystym oleju, od razu po wymianie i płukance (wcześniej ten sam olej) i przejechaniu 40km, auto gaszę - praca, odpalam dopiero o 21:00, gdy chowam służbówkę...
    Bez AR9100, Alfa 166 2.4JTDm chodziła sobie dokładnie 28min, temperatura na dworze -2, celowo 2x grzane fotele, tylna szyba, nawiew 1 kreska Auto nagrzało się w tym czasie do 70 kilku stopniu.
    Z AR9100 (przejechane było na nim 40km) 166 stała tyle samo co wcześniej (praca), standardowo 21:00 idę chować służbówkę - odpalam 166, żeby się nagrzała wszystko identycznie jak wyżej, ale temperatura na dworze 2st na plusie, chodziła tak samo 28-30min, co ciekawe - temperatura ledwo wychodziła za 50st...
    Czyli poza tym, że jednak wycisza prace Diesla - faktycznie działa Mniejsze tarcie = mniejsze oddanie ciepła.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  3. #9093
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Andrzej78500
    Zbąszynek
    Focus MK3 FL 1.5 TDCI, 159 1.8 FL
    Takie "grzanie" silnika niezbyt jest dobre. Olej powinien w miarę możliwości jak najszybciej osiągnąć temp roboczą ...
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 11-11-2016 o 13:21
  4. #9094
    jersey
    Pytanie czy to dobrze. Mniejsze tarcie ok, ale jak będzie wyglądała temperatura oleju? Jeżeli tak jak płynu chłodniczego to kiepsko, bo jak ktoś nie robi długich dystansów to będzie jeździł na wiecznie niedogrzanym oleju. Optymalne parametry powinny być w temperaturze roboczej więc... kiepsko? Ktoś bardziej zorientowany mnie poprawi?
  5. #9095
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    [MENTION=31695]Andrzej78500[/MENTION] - wiem co jest dobre, a co nie - mimo wszystko "auto nie jest do żyda" i napisałem coś innego.
    [MENTION=31189]jersey[/MENTION], niestety nie mam czujnika temp oleju wiec "dupa", ale napisałem co zaobserwowałem
  6. #9096
    jersey
    Ja do mechanika oddaję Paskudę w poniedziałek i też trafi do niej olej z 9100, sam poobserwuję. Jak nie będzie się grzała to się wymieni jeszcze raz, trudno.
  7. #9097
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    No cóż, AR9100 eliminuje tarcie suchego startu ;-) poprawia heat transfer czyli odprowadzanie ciepła a tam gdzie występują - także zmniejsza przedmuchy. Niższa temperatura pracy z AR9100 nie wpływa na wzrost zużycia silnika a zdecydowanie przeciwnie.
    Nie ma się co cieszyć z szybszego nagrzewania oleju jeśli źródłem tego ciepła jest tarcie.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  8. #9098
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Wielu użytkowników jest sceptycznie nastawionych do takich produktów, w tym ja - aczkolwiek wypowiem się jak to sprawdzę, a AR9100 mam drugą wymianę w silniku i widzę same plusy...
    Ciekawi mnie jeszcze AR9200 - jeżeli nie zrobię dużo km do wypłaty to go zamówię
    Ponadto, jest ktoś tutaj kto stosował AR9200 ?
  9. #9099
    jersey
    Wlyszkow, ale wszystko pięknie i w wozie na dalekie trasy byłoby piknie. Tylko jak na silnik wpływa jazda wiecznie niezagrzanym jeżeli robimy krótkie trasy? W lato to pół biedy, bo olej na start będzie miał chociaż te 20 stopni. A w zimie gdzie startuje się z minusowych temperatur?
  10. #9100
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    [MENTION=31189]jersey[/MENTION] - czytaj ze zrozumieniem
    Ponadto, ja Akurat jak wylatuje to robie minimum 20km, raz po raz sie trafi jakis wypad 6km .
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
