Strona 92 z 191 PierwszyPierwszy ... 42828384858687888990919293949596979899100101102142 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 911 do 920 z 1904
Temat: alfaholicy słupsk
  1. #911
    Siemianice/Słupsk
    Jak tarcze są krzywe, to bicie najmocniej czuje się przy delikatnym dotknięciu pedału, co do poziomu płynu to wygląda mi na to, że przed wymianą klocków dolewałeś płynu, a teraz, po wciśnięciu tłoczków poziom się podniósł. A może masz problem z czujnikami ABS lub ich przewodami? I masz tak od momentu wymiany?
    A pylenie to normalny objaw - jedne więcej drugie mniej. W końcu się coś ściera. Gorzej z piskiem, do reklamacji.
  2. #912
    Użytkownik Romeo Avatar maciekm88
    Słupsk/Kępno
    156 2.4 JTD 2003r
    na 100% nie jest to przez krzywą tarczę. aż takim laikiem w dziedzinie motoryzacji nie jestem żebym nie mógł tego odróżnić no i zaczęło się to wszystko od momentu wymiany właśnie. przed tym "zabiegiem" problemu nie było.
  3. #913
    Siemianice/Słupsk
    To jest jeszcze taka możliwość, że przy wymianie tarcz wysunął się czujnik, który teraz gubi sygnał i sygnalizuje to kontrolką. Błąd może się nie zapisać. I tu kończą się możliwości leczenia korespondencyjnego.
  4. #914
    Słupsk/Kępno
    156 2.4 JTD 2003r
    Dzięki za podpowiedzi. Obecnie jestem u siebie w wlkp. dam znać jak sprawa została rozwiązana...
  5. #915
    Użytkownik Romeo Avatar motofan
    Słupsk
    Było Alfa Romeo 156 2.0 T.SPARK 16V 1999r jest Renault Laguna II 1.8 Dynamic
    Jeżeli tarcze są krzywe z przodu to da się efekt wyczuć na kierownicy. Jeżeli tarcze są krzywe z tyłu, to tak jak pisał prezes, da się odczuć na pedale.
    ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
    A co do tarcz Hart, byłe tańsze więc je kupiłem. Na przód założyłem droższe komplet klocków i tarcz BOSCH i co? były krzywe. Nawet cena nie świadczy o tym że produkt będzie lepszy. Zresztą Panowie mieszkamy w Polsce, tutaj nawet niemieckie proszki do prania są rozcieńczane i nie wiadomo czy w sklepach są faktycznie oryginały.
    spalanie 7.8l/100km
    pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
  6. #916
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Wiecie, hamulce to podstawa i raczej wybrałbym części firm które zajmuja sie tym od lat.
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    Na tylne tarcze i klocki TRW (były lucas) nie nażekam mimo że kupione na allegro.
  7. #917
    Siemianice/Słupsk
    Cytat Napisał motofan Zobacz post
    Krzywych tarcz z przodu nie poczujesz na kierownicy. Na pedale na pewno. Tylne w duzo mniejszym stopniu. Poza tym nikt na razie nie wziął pod uwagę ewentualności, że tarcze zamontowano na brudną piastę - kilka dziesiątych mm brudu przy osi obrotu to nawet ponad mm bicia przy krawędzi tarczy. A to już będzie raczej odczuwalne. Na pedale, w szczególności przy lekkim naciśnięciu pedału.
    Niestety, Bosch robił kiedyś dobre wiertarki, a z art. motoryzacyjnych to rozruszniki i alternatory. Reszta to tylko produkty wykupionych firm i reklama. Dobre klocki i tarcze to brembo, ate, ferodo, niedoceniany textar (kiedyś potentat w sporcie samochodowym o czym wielu kolegów z forum nawet nie słyszało), nawet delphi z PL nie jest złe. Lucas tylko pakuje w swoje pudełka, trw też zakupuje u zewnętrznych producentów. A hamulce w takich autach, za jakie uważamy alfy są podstawą. Zatrzymanie samochodu o 1 metr bliżej może być różnicą pomiędzy znaczkiem na masce a podszybiem. Jeszcze z czasów sportu pamiętam takie zdanie jednego uznanego zawodnika, że szybszy jest nie ten, który ma mocniejszy silnik tylko ten, który zainwestował w hamulce i zawieszenie.
  8. #918
    Słupsk/Kępno
    156 2.4 JTD 2003r
    Panowie, mam jeszcze raz powtórzyć że potrafiąę odróżnic krzywe tarcze od problemu z ABSem? tym bardziej że głównym powodem zmiany tarcz i klocków były własnie krzywe stare tarcze. Tio, nie zamierzałem oszczędzać...zwyczjnie ten komplet mi polecił, to się zgodziłem. W poniedziałek ma założyć Textara.
  9. #919
    Siemianice/Słupsk
    OK. Pouprawialiśmy leczenie zaoczne, a jak mówisz, w poniedziałek może się wyjaśni. Ale co do rozpoznawania objawów i ich przyczyn to najlepiej TIO może się wypowiedzieć, ile już hipotez było na temat drgań w jego Alfie. Wymienił wszystko, po czym chodzi pasek, odłączył klimę, a drgania nadal są. I to na pewno na układzie paska alternatora.
    Ale TIO, zadzwoń, bo chyba moi mechanicy mają ciekawą koncepcję, którą możemy w tani sposób sprawdzić. Jutro też pracujemy. I w piątek.
    Chyba zegarek na forum coś się rozlegulował: pisałem jakoś po 9.00 a pokazuje, że o 7.53
    Ciekawostka.
    Ostatnio edytowane przez prezes-tk ; 01-05-2012 o 09:10
  10. #920
    Słupsk,Wrzeście
    Zadwonie,też pracuje w środe i piątek i do tego mam w pip zamówień prywatnie "kryzys"
  1. AR 2.0 Twin Spark SŁUPSK, Witam
    Utworzone przez Spiky w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 15:05
  2. podłączenie alfy do komputera Słupsk
    Utworzone przez mila2811 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 09:31
  3. Słupsk Tour
    Utworzone przez Drabinem w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 08-01-2013, 21:05
  4. Diagnosta, mechanik - Słupsk ???
    Utworzone przez beatslave w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2011, 12:54
  5. Alfa Romeo 156 - Słupsk, Niepolomice, Zamość
    Utworzone przez maly_777 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 21:00
