Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
  1. #9311
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomek evo
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Te ekstremalne zmieniane co 10-12 tys. są jak najbardziej ok. do codziennej jazdy.
  2. #9312
    powiat Jasło
    AR 159; 1,9jtdm; 150KM; automat; 2007r.
    Jestem świeżo po wymianie oleju castrol 5w30 na specol C3 + AR9100 (to co się namordowałem z wymianą filtra oleju to moje - mierny klucz/ściągacz).
    Od razu jest ciszej - słyszę na zimnym silniku jego srebrną osłonę, jak drży pod maską.
    A chciałem zapytać: jeśli do mojej asb dodałem AR9100 a do wymiany oleju jest jeszcze ok. 40kkm (co w moim przypadku zajmie ok. 3 lata), czy warto zaaplikować jeszcze AR2300 - włyszkow kiedyś pisał, że dobrze działa na asb a mam mały problem ze zmianą 2->3.
  3. #9313
    Użytkownik Rowerzysta Avatar haps
    159 2.0 jtdm sport plus
    A co możecie powiedzieć o oleju Shell Spirax S4 G 75W-80 (SF 5288*)? Przy wymianie półosi zalałem taki olej do skrzyni bo za późno się opamiętałem i innego nie mieli na cpnie.
    wymiana półosie, bo przenosiły się drgania podczas ruszania autem? nie wystarczyło krzyżaków wymienić? pytam ponieważ to chyba jakaś przypadłość alf
  4. #9314
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Cytat Napisał Hasz77 Zobacz post
    Na tak długi okres do wymiany ATFu to AR9300.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  5. #9315
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Często masz temp oleju 120C+?
    10W-50 są na wyższej lepkości olejach bazowych od 5W-40 i nawet jeśli pakiet jakościowy (dodatków) jest ten sam w całej serii to osiągi tych olejów będą różne.
    Te silniki same ze sobą potrafią nie dać sobie rady, więc im lepszy olej, tym lepsza ochrona .
    Robiłem testy na wielu olejach, i tylko CFSów nie biorą w zasadzie wcale. Z jakiegoś powodu fabryka zalecała do nich 10w60.
    Ten, który mam u siebie, jeździł na Valvoline 5w50, i się zatarł, pomimo wymian co 10 kkm.
    Co do parametrów olejów rozmawialiśmy już nie raz na ten temat, ale praktyka mówi niestety coś innego.
    Nowsze jednostki, to już inna historia.
  6. #9316
    Pewnie, że nie ma porównania Valvo do CFS... ;-)
    ANALIZY OLEJU
  7. #9317
    jersey
    Cytat Napisał tomek evo Zobacz post
    Do diesla? Benzynę rozumiem, ale jakoś mam wątpliwości żeby olej oznaczony nawet przez producenta jako "rajdowy" ogarnął na dłuższych dystansach syf produkowany przez ropniaka. Poza tym czy one przez przypadek same z siebie się szybciej nie degradują? W sensie pakiet dodatków nie traci szybciej właściwości niż w normalnym oleju?
    Wysłane z mojego SM-T710 przy użyciu Tapatalka
  8. #9318
    pablogarage.pl
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    Wszystko to tyczy się samochodów fabrycznych.
    W przypadku, kiedy z pojemności 1.9 JTD masz od 200HP w górę nie do końca ma to rację bytu.
  9. #9319
    Sosnowiec
    159 1.9 150 KM
    Oleje racingowe są projektowane pod krótsze przebiegi ale 10-12 tys. wytrzymają nawet w dieslu pod warunkiem, że nie jeździmy po torze itp. Te oleje (nawet CFS) to nie są stricte wyczynowe oleje przeznaczone do motosportu (choć niektóre z nich się świetnie nadają) tylko zostały pomyślane jako oleje, które można zalać też do cywilnego auta jeśli warunki eksploatacji lub przeprowadzone modyfikacje niejako wymuszają zastosowanie lepszego oleju niż przewiduje producent pojazdu.
  10. #9320
    pablogarage.pl
    doskonale powiedziane
    Odpowiedzi: 233
    Odpowiedzi: 23
