  1. #9321
    AR159 JTDM 16v AT
    ja pod domem hacze na 225/50r17 a na 18 nie. w poprzedniej miałem na poczatku 205/55r16(dostalem z autem, ale to byl tylko rozmiar do 1.9jts i 1.8mpi,inne powinny miec 215)i potrafilem przytrzec na dwupasmowce jak były koleiny, tak wiec nie jest tak kolorowo - jest za nisko. co do spalania, to wiadomo, szersza opona ma większe opory, ale pamietajcie ze pomiedzy 205/55r16 a 235/45r18 jest 5.5% roznicy w srednicy kola, tak wiec predkosc, dystans wg komputera beda sie roznic, a zatem na wiekszych pokaze te powiedzmy 10l spalanie zamiast 9.5l, bo komputer bedzie "myslal" ze przejechal mniejszy dysyans. oczywiscie reszta roznicy bedzie wynikac z wiekszego oporu szerszej opony.
    pidobnie moze byc z wrazenuem wiekszego przyspieszenia, po czesci obroty przy mniejszych kolach beda zmienialy sie szybciej, tylko dlatego ze jest efektywnue inne przełożenie po omiedzy silnikiem a droga
    A co sadzicie o 205 60 16 lub podobnych? Fura powinna troche wstac i wciaz zmieszcza sie w nadkolu.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. #9322
    Zamość/Rzym
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 20v
    Domyślnie Jakie koła do Alfa Romeo 159 2.4 jtdm 20v na zime?
    Panowie kupiłem AR 159 2007r 2.4jtdm nestety bez kół zimowych.
    Obecnie auto stoi na 18 alusach AR lato.
    I tu moje pytanie czy zwykła stalowa felga 16 będzie pasowała do tego modelu?
    Mam do kupienia czarne stalówki z AR Giulietty 16r 5x110 ET 41.
    Z tego co się doczytałem to są jakieś problemy z zaciskami hamulca Brera czerwone?
    Akurat moja bella takie o to posiada.
    Alfaholicy licze na pomoc ;]
  3. #9323
    Użytkownik Alfista
    mam
    16" stalówka na duże Brembo nie wejdzie więc kup oryginalne alu 17" i problem rozwiązany
  4. #9324
    Zamość/Rzym
    Znalazłem takie fele r.17 5x110
    co powiecie na ten temat? Będą pasowały
Nazwa:	17.jpg
Rozmiar:	57.1 KB
    Ostatnio edytowane przez Bezimienny ; 17-11-2016 o 11:33
  5. #9325
    Jarocin
    Tak.
  6. #9326
    Cytat Napisał Manciek Zobacz post
    kolegi ojciec w zimie na takich jezdzil 159tka, poza tym ze balony to spisywalo mu sie to dobrze. na pewno auto jest "mieksze", pewnie do dynamicznej czy szybkiej jazdy to slaby wybor, ale jesli jezdzisz spokojnie to da radę.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 17-11-2016 o 12:58
  7. #9327
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Panowie jakiej maxymalnej grubości dystanse bez kołnierza, mozna załozyc na przód ? Reguła ma sie podobnie jak z tyłem,czyli 8 mm ?
    Co do balonowatości: sam jeżdże w zimę na 215/60/16. Komfort bardzo duzy,a jak trzeba szybciej pojechac,to równiez opony dają rade, no i nie ma problemów z przycieraniem pomimo obnizonego zawieszenia.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 17-11-2016 o 16:47
  8. #9328
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dkramps
    sprawdzenie auta pod kazdym względem
    Witam Panowie kupie Felgi 18 z oponami letnimi do 159 może ktos coś ma
  9. #9329
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    Panowie jakiej maxymalnej grubości dystanse bez kołnierza, mozna załozyc na przód ? Reguła ma sie podobnie jak z tyłem,czyli 8 mm ?.
    Zalezy od fazowania otworu centrującego w feldze. Zakładałem ostatnio 7mm i juz niewiele lapaly bo mialem właśnie dość mocno sfazowany otwór w feldze wiec 8mm wydaje mi się Maks choc byli tacy co 10mm upychali ale felga lapie na samej krawędzi.
  10. #9330
    Grajewo,podlasie
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Mam na mysli oryginalne felgi alfy 159.
    10mm dystans zakładałem na tył. Nie było problemu podczas jazdy. Jedyna trudnosc,to załozenie felgi na piaste. Po załozeniu takiego dystansu,pozostawało 6mm miejsca na piascie,aczkolwiek takie rozwiazanie ,na pewno nie jest ani etyczne,ani do konca bezpieczne.
    Dystanse z kołnierzem centrującym zazwyczaj mają po 9-10 mm szerokosci kołnierza.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 18-11-2016 o 23:53
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
