  1. #9361
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Cytat Napisał Luck Zobacz post
    No ja się przymierzam właśnie do 19 ti na lato (są w trakcie regeneracji aktualnie) z tym, że zawias mam deko w dół tyle co ma wersja Ti, ale jeśli masz już wysłużone sprężyny to może się okazać, że siedzą podobnie niżej. Felgi kupiłem od faceta też z tym silnikiem co Ty tylko ma jeszcze q4 i widziałem je na żywo na jego aucie, nie było źle przy oponie 235/40/19. U siebie myślę cały czas nad szerokością opony ale chyba pójdę w 225/40/19 ze względu na nie za dużą moc w aucie oraz stosunkowo niską wagę całego auta w porównaniu do innych modeli silnikowych. Tu powinno być ok bardziej się obawiam czy rant jeszcze będzie jako tako bezpieczny oraz czy jest duża różnica w komforcie między tymi dwoma szerokościami opon przy tej feldze.
    Jeździłem na 235/40/19 i na 225/40 /19. Bezapelacyjnie 225/40 jest lepszym wyjsciem. Komfort ten sam,auto toczy sie lzej,lepiej w koleinie sie miesci,jest zwawsze,felga wyglada duzo lepiej niz na 235 ( wyglada na wieksza).
    Natomiast 19 bez obnizenia wygladaja słabo. Wówczas albo isc w opone 225/45/19,albo obnizac.
    18 bez ozbnizenia tez szału nie robi ,chyba ,że damy wieksza oponę. Mam u siebie 215/50/18 i co prawda z obnizeniem,ale nawet bez,takie koło lepiej wypełnia błotnik. Zwłaszcza jezeli nie chcemy dystansów,przeswit optycznie wyglada duzo lepiej niz przy standardowych oponach.
    Ostatnio edytowane przez rybakmj ; 23-11-2016 o 17:29
  2. #9362
    Żegocina
    Jeśli wybierasz 225/40/19 to szukaj opon z rantem ochronnym na felgę, chociaż prawdę powiedziawszy to i tak niewiele się zda, bo w starciu z krawężnikiem żadna felga przy tym profilu opony nie ma szans...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  3. #9363
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    No tak, rant to podstawa ale myślisz że są jeszcze jakieś opony przy takim profilu bez rantu? Druga sprawa to wiem, że sam miałeś lub masz nadal taką konfigurację opon to polecasz lub odradzasz 225? Wiadomo przy 19 trzeba uważać tak czy siak ale np parkując na krawężniku to od razu felga obrywa czy to kwestia raczej nie umiejętnego parkowania na tzw strzała?
  4. #9364
    Grajewo,podlasie
    Przy profilu 40,podjazd na kraweznik musi byc "delikatusny".
    Zdarzają sie opony 225/40 bez rantu. Tragedii nie ma,ale rant jednak troszke nam ochroni felge.
  5. #9365
    KRA KNS
    Dla mnie rant już od 17 w góre to mus z tym parkowaniem to także uważałem zawsze gdzie się tylko da nawet przy 16 oraz 17. Bardziej istotne czy ta węższa szerokość opony będzie już dużym utrudnieniem czy raczej porównywalnym do 235 w przypadku 19 felg różnica bodajże 4mm w wysokości profilu jest w sumie nie wielka.
    Wiem, że temat powraca jak bumerang więc za to sorki.
    Ostatnio edytowane przez Luck ; 23-11-2016 o 18:17
  6. #9366
    Żegocina
    Polecam raczej 225. Owszem, zdarzają się opony bez rantu w tym rozmiarze i jest ich całkiem sporo.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #9367
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dkramps
    sprawdzenie auta pod kazdym względem
    Panowie miał ktos takie felgi z Audi na alfie 159 http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml?language=ru
  8. #9368
    Bytom
    Jakby ktoś chciał to znajomy ma felgi z Giulii . I przy dobrej oponie 19/10" wchodzą nawet do Giulietty . Na foto na przymiarkę założona opona 225/39/19 ale wejdzie spokojnie 235/35 . Felga na dystansie 6mm bo charatała bez niego o wleczony . Zdjęcia Prezesa i Julka też jego Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	giulia 1.jpg
Rozmiar:	94.7 KB
  9. #9369
    Jarocin
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 185 KM (by TuneForce)
    szkoda ze 11k woła za te felgi
  10. #9370
    AR G
    Cytat Napisał wrobel87 Zobacz post
    no co zrobisz, liczyłem na mniej, ale nagle mu odbiło, a aż tyle za felgi 19" z zimowymi oponami o zerowej przydatności dla mnie po prostu nie dam...
    po cenie o której rozmawialiśmy przed przymiarką to pewnie już bym miał wszystkie 4 na aucie i się cieszył jak dzieciak.... choć też do okazji zaliczyć tego nie można było ale jakoś bym przeżył
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
