  1. #9491
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dkramps
    sprawdzenie auta pod kazdym względem
    Panowie czy te felgi beda pasowały do Alfy 159 albo może ktoś takie zakładał do 159tki właściwie nawet niewiem jak to się bedzie prezentowało
    http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-1...7.html#thumb/5
  2. #9492
    Użytkownik Rowerzysta Avatar piter_alfa
    Mysłowice
    Giulia Super 2.2 JTDM '17
    Chrome shadow tylko proszek? Czy pod pistolet tez jest?
  3. #9493
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Cytat Napisał dkramps Zobacz post
    Odpusc. Nie bedzie to wygladalo.
    Duzo lepiej poprzednie toory by pasowaly.
    A moze takie cos:
    http://allegro.pl/kola-felgi-18-alfa...6.html#thumb/1
    Cytat Napisał piter_alfa Zobacz post
    Zostaw jak jest.
    Ciemny kolor je oszpeci.
  4. #9494
    Użytkownik Świeżak Avatar vego77
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16v
    Panowie,
    http://allegro.pl/nr156-5x110-17-alf...388230313.html
    widział kiedyś coś podobnego ? Chinole ? raczej w Made in Germany nie wierze.
  5. #9495
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V
    Witam. Chciałbym założyć na lato 18". Myślałem nad 18 z Opla Astry OPC "gwiazdy" 5x110 szerokość 7.5 i ET 37. Wejdą te cuda do 159 na małe brembo?
  6. #9496
    Żegocina
    Cytat Napisał cinek003 Zobacz post
    Raczej nie wejdą.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  7. #9497
    Raczej nie wejdą.
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Z czystej ciekawości bo 18 nie planuje. Na małe brembo wchodzi fabryczna 16, w takim przypadku nie da rady oplowska 18 ?
  8. #9498
    AR G
    Cytat Napisał vego77 Zobacz post
    pytanie nie było o minimalną średnice, a o to czy zacisk Brembo nie będzie przeszkadzał przy feldze z Opla, a Astra H OPC miała zwykłe zaciski pływające które są wąskie...
  9. #9499
    Cytat Napisał prezes01 Zobacz post
    No tak ale to chyba zależy od ET felgi gdzie w Alfie jest około 34-35 w oryginalnych (z tego co pamiętam) a tu mamy ET 37, czy nie wystarczy ewentualnie zastosować dystansu ? W Alfie 159 przed liftem nie stosowano małego Brembo tylko normalny zacisk jedno tłoczkowy, czy w takim przypadku zmieniano także wymiary felg do wersji po lifcie ? Czy po prostu zaciski nie różniły się aż tak wymiarami ?
    Dywaguję czysto z ciekawości, jeśli pierdziele głupoty to śmiało poprawcie mój tok myślenia.
  10. #9500
    Żegocina
    ET felgi to nie wszystko. Istotne jest ukształtowanie ramion. Z dystansem felga z Opla na pewno wejdzie, ale chodziło raczej o to czy wejdzie bez niego.
    Brembo było montowane w 159 od początku produkcji, tyle że w wersji 2.4. Małe Brembo weszło dopiero wraz z liftingiem, czyli 2007r.
    Tak się składa, że każda ori felga 16" wejdzie na małe Brembo.
    Zmian w ukształtowaniu ramion po wprowadzeniu małych zacisków Brembo nie było, ale sukcesywnie pojawiały się nowe modele felg.
    Pozdrawiam.
    Rafał
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
