  1. #9551
    Użytkownik Alfista
    mam
    Trochę większe ET nie przeszkadza po prostu felga będzie wystawać 11mm wiecej do zewnątrz. Tak w przypadku dystansu potrzebne są dłuższe śruby z tym, że jak pisałem jeśli masz zaciski Brembo lepiej przymierz te felgi żebyś się nie zdziwił, ze coś nie pasuje.
    Tak wygląda Brembo
  2. #9552
    Użytkownik Rowerzysta Avatar dkramps
    sprawdzenie auta pod kazdym względem
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    ok jak sprawdzic jakie mam zaciski pisze na nich brembo ?
    Tak wygląda Brembo
    Sciągne jutro koło bo mam stalówki i zrobie zdjęcie. Dzieki za pomoc
  3. #9553
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jak masz stalówki to raczej na 99% masz normalne małe zaciski.
  4. #9554
    Żegocina
    Nie koniecznie. Na małe Brembo z tarczą 305mm ori stalowe felgi wchodzą, a sądząc po roczniku (2008) raczej będzie to małe Brembo. ET 30 to sporo mniejsze ET od ori AR. Niby 11mm ale jeśli jeszcze do tego byłby konieczny dostaną to już robi się mocno customowo.
    Pozdrawiam.
    Rafał
  5. #9555
    stalówki mam 16. Jutro zrobie zdjęcie całych zacisków
  6. #9556
    Bytom
    Ma polifta czyli jak 1,9 to małe Brembo jak 2,4 to duże Brembo czyli trzeba przymierzyć bo ET nie świadczy o tym czy spasuje. Ja mam 19/9" ET 35 i na Brembo trzeba z 5-7mm dystansu
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  7. #9557
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    1.9 150koni po lifcie
  8. #9558
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    1,9 16V po lifcie -mam małe Brembo. felgi lepiej dopasować jak nie są ori Alfy. Miałem problem z felgami ori od Fiata z ET40 lub 41.
  9. #9559
    Cytat Napisał Luki78 Zobacz post
    Dopasować chodzi o dystanse ? Czy poprostu odpuscic i szukac jakis felg z Alfy
  10. #9560
Nazwa:	20170117_151001.jpg
Rozmiar:	78.7 KB
ID:	219883Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170117_151009.jpg
Rozmiar:	90.7 KB
    Panowie takie mam zaciski w Alfie 159 Wracam do tematu chce założyc felgi 18' 5x110 ET30 8J
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
