Temat: Pomoc przy zakupie AR159 / Brera
  1. #9621
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał fucz Zobacz post
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-159-C36557989.html witam jak myślicieli co jest z ta nie tak ?
    Na pierwszy rzut oka, brak opłat za sprowadzenie ( podobno blachy fancuskie), słaby motor 120 koni, rocznik 2006,brak informacji o książce serwisowej, napisano USZKODZONY (trzeba dopytać co ) resztę trzeba sprawdzać w ASO. No i ten przebieg ......
  2. #9622
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    AD. 5. Trochę gościa rozumiem, wielu kretynów butuje auto zaraz po odpaleniu "żeby posłuchać jak chodzi". Ale z drugiej strony powinien pozwolić Ci odpalić samemu samochód i powiedzieć, że jak zaczniesz butować na zimnym to dostaniesz w ryj tak lojalnie ostrzec.
    A co mógł ukryć? Jeśli odpalał samochód i od razu gazował to najpewniej problem z klapami wirowymi, EGR itd... dużo o tym na forum jest.
    AD. 6 Opór na lewarku to norma- nie chodzi lekko jak w innych samochodach. Taki charakter auta- ja to bardzo lubię. Ale żeby nie było wątpliwości- to nie jest tak, że się siłujesz z autem, a jedynie wyrażnie więcej siły używasz niż w przeciętnym samochodzie.
    AD. 8 Wykładzina między bagażnikiem a kołem zapasowym leży sobie luźno Zółte maziajki... ja ze swojego auta nie kojarzę, ale w takich miejscah przeważnie są takie rzeczy, bo tego nie widać i "nie ma co się starać".
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  3. #9623
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kris990
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD 217km/428nm
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Odpalił ale nie gazował od razu. Zgadzam się z tym co mówisz, mógł powiedzieć aby oszczędzać go na zimnym. A czy te klapy wirowe można jakoś sprawdzić na kompie albo jakoś inaczej zdiagnozować ?
    Racja, nie było to siłowanie a po prostu opór. Czyli to delikatne chrobotnięcie też jest normą ?
    Ostatnio edytowane przez kris990 ; 07-04-2015 o 08:11
  4. #9624
    Lubin
    Klapy wirowe... przedliftowe idzie sprawdzić: trzeba zobaczyć czy działa sterowanie. Na kolektorze jest listwa... poszukaj w necie fotek jest tego trochę.
    Oj z tym chrobotnięciem to nie wiem. Jest dzwięk... ale nie potrafię Ci go opisać
    Ja mam inną skrzynię, więc to może troszkę inaczej być.
  5. #9625
    poza tym niby gościu dba żeby nikt nie katował na zimnym ale jak się zatrzymaliśmy i chciałem poczekać żeby turbo ostygło to się gościu na mnie popatrzył jak na debila i kazał gasić silnik bo on i tak nigdy tego nie robił
  6. #9626
    Lubin
    Hmmm no jeżeli jeździliście w miarę normalnie to nie ma potrzeby. Normalna jazda po mieście nie wymaga chłodzenia turbo. Zjazd z autostrady na parking, albo ogólnie po ostrym pałowaniu- chłodzenie obowiązkowe.
    Inaczej- jak z normalnej jazdy się zatrzmujesz, parkujesz... to minie te kilka/kilkanaście sekund i turbo tak czy siak się schłodzi (a właściwie nie o same chłodzenie tu chodzi a o prędkość wirnika- po zgaszeniu silnika olej przestaje płynąć, a turbo kręci się nadal).
    Tak czy siak- bez przesady z tym chłodzeniem turbo
  7. #9627
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Kolego Kris 990 więc w punktach.
    1. Jeśli chodzi o chałupnicze poprawki lakiernicze to moge to zrozumieć trudno żeby ktoś biegał do lakiernika z każdym odpryskiem. Jest to auto używane więc odpryski są.
    Nie napisałeś, w którym miejscu na mase są odpryski, jesśli chodzi o przód to większość samochodów jeżdżąca po autrstradach ma takie odpryski nie zależnie od marki.
    2. EPER chwilowo nie działa, z ogłoszenia otwierają mi sie tylko dwa zdjęcia widok z przodu i z góry - nic nie mogę więcej powiedzieć.
    3. Felgi ( jak sie jeździ tak się ma ) opony zależy jakiej firmy jak tanie to nie dziwota, że głośne- mniej głośne od około 500 zł za sztukę.
    4. Rant na tarczy powstaje z czasem jak sie wymienia tylko klocki. W każdym razie tarcze i klocki to materiały eksploatacyjne więc wymagają wymiany.
    5. Nie sprecyzowałeś co w tym przypadku znaczyło nagrzanie silnika - kilka minut pracy czy oczekiwanie na osiągnięcie 90 stopni. Jeśli to drugie auto może szarpać na zimnym więc
    gość nie chciał pokazać tego potencjalnemu klientowi ale to tylko dywagacje nie koniecznie tak musiało być, jeśli tylko zapalił i chodziło chwilę przed jazdą to zrobił prawidłowo.
    6.Tą kwestię należy szczegółowo sprawdzić abyś nie załapał się na początek na wymianę dwumasu i sprzęgła. w Każdym razie żadnych chrobotań nie powinno być sprzęgło powinno zabierać narmalnie.
    7. Oczywiście trzeba sprawdzić, czy nie miał dzwona z tyłu. Laik może to sprawdzić w ten sposób że otwiera tylna kanapę i zagląda
    do bagażnika ( najlepiej gdyby tył samochodu był w słońcu - świetle, a buda w garażu) jeśli widzi jakiekolwieck światło to może oznaczać, że blacharz mógł coś majstrować.
    No ale warto by zobaczył fachowiec.
    Jeśli pomazianie żółtym tak jak w linku poniżej to normalne.
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...apasowe-3.html
    8. Na brak opuszczenia ceny nie poradzę, a co do ubezpieczenia to raczej inaczej to działa w dzisiejszych czasach.
    Zapoznaj się z tematem ubezpieczenia używanego samochodu.
    Ja mam inne zdanie
    Przyczyny problemów z turbosprężarką.
    Tuż po zapaleniu samochodu nagły zryw i jazda jak by samochód jeździł juz od (powiedzmy ) godziny. To jedna z głównych przyczyn zarżnięcia turbiny, a już szczególnie w okresie zimowym. Olej nie rozszedł się jeszcze po układzie, a samochód już gna poganiany gazem.... Olej jest jeszcze zimny i gęsty i nie ma swoich właściwości smarujących, a przez to przycierają się łożyska turbosprężarki - co dalej ? wiadomo Nigdy nie butuję samochodu jeśli nie mam odpowiedniej temperatury silnika, ale do rzeczy........
    Najważniejszymi i bezpośrednimi powodami problemów z turbo jest niedostateczne smarowanie turbiny ze zmienną geometrią. Na skutek źle działających wtryskiwaczy i znacznych ilości sadzy w spalinach-nagromadzone w układzie olejowym zanieczyszczenia w postaci nagaru blokują cienki przewód doprowadzający olej do łożyska turbiny, a sadza w spalinach blokuje
    mechanizm zmiennej geometrii. Nagar w przewodzie powstaje wskutek częstego błędu kierowców, jakim jest niewychładzanie turbiny i nie pozostawianie silnika na wolnych obrotach tuż po dynamicznej jeździe. Dodatkowo proces ten przyspiesza zanieczyszczenie paliwowego
    układu zasilania. Niepełne spalanie jest powodem wytwarzania sadzy, która "zakleja" mechanizm zmiennej geometrii. Reasumując 2 -3 minuty nikogo nie zbawią a przynajmniej jest szansa , że zawartość portfela wydamy na przyjemniejsze rzeczy niz turbosprężarka.
    Ostatnio edytowane przez ris ; 07-04-2015 o 09:37 Powód: Dodano
  8. #9628
    Lubin
    Napisałeś, że masz inne zdanie, a i tak potwierdziłeś to co napisałem: po dynamicznej jeździe chłodzimy turbo, a nie po normalnej jeździe po mieście.
    A co do odpalania i butowania- oczywiście, że tak, ale ja się odnosiłem tylko do chłodzenia.
  9. #9629
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    Cytat Napisał kris990 Zobacz post
    Cześć,
    jak pisałem parę stron wcześniej rozglądam się za 159. Obrałem na celownik silnik 1.9 JTD 120km. Jednak nie odrzucam też wersji 150 konnej. Rocznik 2007/2008.
    Dziś oglądałem tą z ogłoszenia : http://otomoto.pl/show?id=C36553029
    Mam kilka uwag, które mnie męczą a jest to pierwsza 159, którą oglądałem i miałem okazję jeździć. Będę Was prosił o opinie w pewnych kwestiach.
    napiszę w punktach, żeby było łatwiej odpowiadać/komentować
    1. Autko z zewnątrz w moim odczuciu nie powala. Kolor jest średni. W około praktycznie cała w parkingowych otarciach a na masce były robione zaprawki metodą chałupniczą co wygląda strasznie. Generalnie nadwozie do porządnej polerki a maska możliwe, że do pomalowania od nowa. Szyba przednia wymieniana (odprysk od kamienia).
    2. Wnętrze..normalka, zwykłe welurowe fotele w niezłym stanie, raczej wszystko działa i nie jest powycierane. Czy po VIN ktoś może sprawdzić jaka to wersja ? ZAR93900007127175. Bo moim zdaniem chyba ta najuboższa.
    3. Felgi..masakra, całe do renowacji. Obdrapane i z purchlami we wnękach. Opony letnie tak na około spokojnie z 5 mm. Strasznie głośne w czasie jazdy.
    4. Tarcze i klocki..rant na tarczy na tyle jest powiedzmy na grubość dwuzłotówki a na przodzie jednozłotówki (przód mniejszy rant). Generalnie autko hamuje dobrze, ale podejrzewam, że za niedługo trzeba będzie wymienić tarcze i klocki.
    5. To co mnie zaniepokoiło dość mocno, to to, że Pan sprzedawca nie pozwolił samemu odpalić auta oraz nie pozwolił prowadzić go od razu a dopiero jak się nagrzeje silnik. Nie rozumiem dlaczego tak zrobił, co mógł w ten sposób chcieć ukryć? W momencie odpalania stałem przed otwartą maską - nie usłyszałem nic podejrzanego.
    6. W trakcie zmiany biegów, w momencie wciśnięcia do oporu sprzęgła i zmianie biegu czuć wyraźny opór na drążku. Biegi wchodzą dość opornie ale sprzedawca twierdzi, że taka charakterystyka tej skrzyni, czy to prawda ?
    7. W momencie wciśnięcia sprzęgła i zmiany biegów czuć w pedale sprzęgła jak i na drążku lekkie drgnięcie/wibracje/chrbotnięcie. Nie wiem czy to normalne ale wydało się dziwne. Takie uczucie jakbym nie docisnął sprzęgła do końca i chciał zmienić bieg. Początkowo tak myślałem ale później specjalnie zapierałem się wręcz wciskając pedał do oporu. Sprzęgło bierze od samego dołu, no może po spuszczeniu 2-3 cm.
    8. Tylny zderzak wydawało mi się, że jest w nieco innym odcieniu od karoserii. Karoseria przy łączeniu zderzaka i karoserii w szparze przy lampie miała odprysk. W bagażniku klapa z wykładziny zakrywająca koło zapasowe latała luźno, nie była w żaden sposób przymocowana albo zerwana z zaczepów. Jakoś dziwnie to wyglądało. Pod spodem przy zapasowym zastanawiają mnie wymazane czymś żółtawym łączenie blach. Czy to normalne, to jakieś zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz?
    8. Sprzedawca nie chce opuścić nawet 1 zł a mało tego każe sobie zwracać koszta za ubezpieczenie....
    Na plus auta przemawia historia, którą potwierdziłem w ASO. Reszta, która mnie martwi opisałem.
    Dajcie proszę znać co myślicie i na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę a o tym nie wspomniałem w tym co napisałem.
    Dzięki!
    Krzysiek
    Czołem, nie mam czasu się specjalnie rozpisać, ale co do wersji to co prawda aktualnie eper nie chce mi działac ale wersja chyba nie taka uboga:
    http://www.vin-decoder.lt/ZAR93900007127175
    erfect Shot (VIN has been 100% decoded)
    MARK Alfa Romeo
    MODEL 159
    TYPE Sedan
    PRODUCTION YEAR 2007
    GEARBOX Manual
    ENGINE CAPACITY 1910
    FUEL TYPE Diesel
    DOORS 4/5
    POWER 150 KM / 110 kW
    DESCRIPTION złoty-metallic,
    el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio,
    wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica
    wielofunkcyjna, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser,
    ESP, alufelgi, ksenony, światła przeciwmgłowe
    w każdym bądź razie skoro aktu było serwisowane u Bołtowicza to może pojechać dla odmiany do Dukiewicza lub Twardowskiego lub Carserwisu na Połczyńską czy tam gdzieś w okolicy Łopuszańskiej?
    350-450 zl i bedzesz wiedział wszystko
    Co do strony wizualnej to już wiesz wszystko. Co do tarcz i opon to prędzej czy póżniej i tak trzeba wymienić. Opony do 159 sa drogie. Jakis plus ze sa i zimowe bo sensowny komplet kosztuje 2k na sezon. 5mm to jak dla mnie zaraz wymiana ale może przekulasz się jakos przez lato
    Dopytaj się jeszcze o rozrząd i klapy wirowe. Pewnie nie wymieniony/nie usuniete wiec i tak Ciebie to czeka po zakupie. Opony i autodetaling później.
    Co do ubezpieczenia to normalna praktyka wiec nie ma się co spinać, takie czasy.
    Wiecej na szybko nie wymysle Spadam
  10. #9630
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Poszliśmy w off topa
    To zależy co kto rozumie przez dynamiczna jazdę nawet po mieście. Przyspieszasz ? no to juz jest dynamiczna jazda - sprężarka działa.
    Mam wrażenie, ze większość tych problemów z zapchanym EGR-em ma związek z brakiem dynamicznej jazdy ( jazda po taksówkarsku) na liczniku 40 a juz 4-ty bieg. Złudne szczędności paliwa i masa problemów.
  1. Prosze o pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez dycha w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 20:41
  2. [brera] Pomoc przy zakupie Brery
    Utworzone przez orishas555 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 22:32
  3. Pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez paweldante w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 10:27
  4. [Brera] Pomoc przy zakupie AR Brera
    Utworzone przez kamilbrera w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 08:32
