  1. #9621
    Bytom
    Cytat Napisał matekkow Zobacz post
    Cholera...czyli pewnie lepiej odpuścić?
    Zapomniałem dodać otwór centrujacy 65
    Jak dasz tyle dystansu to będzie dobrze. Kwestia ceny zakupu by z dystansami wyszło przystępnie. Osobiście jak bym miał kupować 17" to bym celował w policyjne- można dorwać tanio i naprawdę fajnie wyglądają.
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
  2. #9622
    Alfa Romeo 159
    A tak serio, te dystanse są konieczne i na co one wpływają? Pewnie to śmieszne pytania, ale serio nie wiem
  3. #9623
    Ramiona felgi mogą obiecać o zacisk lub o nadkole przy skrecaniu
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #9624
    Alfa Romeo 159
    Czyli mówicie ze bez dystansu ani rusz...
    Będę kombinowal :-) wymarzyly mi sie czarne felgi do czarnej alfy i te z opla opc przypadły mi do gustu :-) oczywiście rozstaw śrub 5x110
    Ostatnio edytowane przez matekkow ; 21-01-2017 o 22:43
  5. #9625
    Bytom
    Jak ci się podoba tak schowane koło to możesz ryzykować bez dystansu. Dołożyć zawsze idzie. Wszystko zależy od parametrów felgi
  6. #9626
    Bytom
    Jutro przymiarka 19/9,5 ET35 już widać że wejdzie z luzem a jak siadzie to się jeszcze schowa
  7. #9627
    Alfa Romeo 159
    To może polecicie mi jakie felgi do czarnego auta? Żeby to dobrze wyglądało i był komfort jazdy :-) alfa 159 metalic sedan :-)
  8. #9628
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Z tym, ze na dystansie 15mm zrobi się już mocno szeroko. Dwie strony wstecz wrzucałem foto jak wygląda 8,5J ET45 z dystansem 15mm i felgi są równo prawie z błotnikami ;] Z reszta w 159 dystans się kładzie albo 8mm albo następne dopiero chyba 17mm. 10mm jest problem bo może braknąć centrowania, a te z centrowaniem chyba od 17mm są dopiero
    Kolnierz centrujacy to min.15mm ( choc widzialem tez patenty z 13mm) .
    Przy 10 mm zostaje malo miejsca na feldze.
    Tak wiec w skrocie: dystanse do alfy bez kolnierza 5 - 8 mm, i z kolnierzem od 15 mm w zwyz.
    Cytat Napisał Nazar Zobacz post
    To sa 3sdm czy zito ? Swietny wzor.
    Jaka opona w planach ?
  9. #9629
    Bytom
    Cytat Napisał rybakmj Zobacz post
    To jest 3SDM 19/9,5 ET35 . Opona do przymiarki 215/35/19 ( ale nie ma opcji na tym jeździć bo jak bym zrobił spas z budą to położy się auto na ziemi ) .Minimalnie 225/40/19 musiało by być. Czekam na fotki od Patryczosa bo robił dziś jak auto siadło u mnie to wrzucę. Dla potomnych- tył bez dystansu wchodzi na zaciski i jest powiedzmy felga na równo z budą przy moim obnizeniu ale na duże Brembo na przodzie musiało by być z 22-25mm dystansu a koło wtedy sporo wystaje i musiało by to jeździć na oponie max 225 i to z biedą. Na zwykly zacisk trzeba 13mm dystansu i jeszcze jest na tyle miejsca że szło by się pokusić o 235/35/19 albo 15-20mm dystansu przy oponie 225/40/19
    Wysłane z mojego Lenovo TAB 2 A8-50L przy użyciu Tapatalka
  10. #9630
    Bytom
    Przód 19/9,5 ET35 i 13mm dystanse . Można ładować grubsze gumy
    Ostatnio edytowane przez Nazar ; 22-01-2017 o 16:41
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
