Strona 98 z 370 PierwszyPierwszy ... 48888990919293949596979899100101102103104105106107108148198 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 971 do 980 z 3691
Temat: Usterki - większe i mniejsze, rozwiązania i porady
  1. #971
    ja mam ustawiona klime na 19st obecnie a w garazu ok 15-16, na zewnatrz od wielu dni ok 0C i tez nic nie paruje. moze kwestia ustawien kierunku nadmuchu i obiegu wewnetrznego?
  2. #972
    Giulia Veloce
    Paruje jak się obieg wewnętrzny sam przełącza, a to chyba zależy od AQS.
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  3. #973
    aqs to dziala jak swieci dioda A na lewym pokretle w przycisku przelaczania obiegu. sprawdz czy nie swieci ta M - klima w alfie po przejsciu z tyybu auto na manualny (np ruch pokrętłem nawiewu) u mnie zawsze przelacza na zamkniety obieg M(niezaleznie co bylo ustawione wczesniej)
  4. #974
    Mito 1.4TB 155, Giulia 2.0TB 200 Super
    Nie wiem czy 'A' to jest aqs (przynajmniej nie zawsze). Ja chyba nie mam aqs.
    Wydaje mi się że to jest auto decydujące czy włączyć wewn czy nie ale nie koniecznie ze względu na quality powietrza (jeśli nie ma aqs)
  5. #975
    faktycznie, patrze do cennika i aqs jest tylko w wersjach z pakietem komfort. w kazdym razie [MENTION=64069]anAlfaBeta[/MENTION], sprawdz co ci wyswietla jesli chodzi o obieg
  6. #976
    Użytkownik Znawca Avatar azar
    Giulia Veloce, Giulietta 1.4
    Z doświadczenia w 8 alfach wiem, że dopóki nie ingerujesz w automat to wszystko działa ok.
    W zasadzie to tylko używam pokrętła do temp i ustawiam przeważnie 20C lub przy upałach do max 5C różnicy w stosunku do temp na zewnątrz. Nic nie paruje Nie wieje. Jak nie ma jakiejś usterki to działa ładnie.
    Najgorzej jak się wyłącza sprężarkę. Wtedy faktycznie wszystko paruje.
    Własne: 147->146->156->159->159->Giulietta->Giulia Super->Giulia Veloce
    Jaram się, że jeździłem 147 GTA, 156 GTA, Brera Ti, 159 SW Ti, Mito Veloce, Giulietta Veloce, 4C
    Jaram się, że siedziałem: Prototyp 8C
  7. #977
    Giulia Veloce
    Przeważnie mam włączone na A, ale jak jest duża wilgoć i do tego niska temperatura, to często wtedy własnie parują szyby (zaczyna się od przednich bocznych). Zazwyczaj wtedy wystarczy wymusić otwarty obieg (klikać ten guzik aż lampka zgaśnie zupełnie) chociaż bywa, że muszę też ludzikiem przestawić nawiew na samą górę. No i S&S wyłączony, bo jak stanie silnik i sprężarka, to w środku się robi gęsto jak u murzyńskiego dealera marychy.
  8. #978
    złom
    [MENTION=20089]epsonix[/MENTION] jaki finał perypetii z ogrzewaniem tylnej szyby i S&S? ten IBS winny czy aku?
    W poniedziałek telefon do ASO, bo od momentu odbioru auta z salonu S&S nigdy się nie uruchomił, i w tej aurze widać, że ogrzewanie tylnej szyby też nie działa :/
    Ostatnio edytowane przez PietereQ ; 15-12-2018 o 22:54 Powód: literówka
  9. #979
    narazie jak w tym poscie:
    http://www.forum.alfaholicy.org/giul...ml#post2131591
    co prawda SS juz mi przestał działać, potem coś więcej przejechałem ze 2 dni znowu podziałał, ale od tygodnia nie działa. ogrzewanie działa chyba cały czas.
    mam taki voltomierz wkładany do gniazda zapalniczki, co tam zerknę to widzę ok 14.6 podczas jazdy, ładować więc ładuje i stąd IBSa czy alternatora raczej nie moge się czepiać. pojeżdżę i zobaczę na dłużsżą metę, jak problem powróci za miesiąc czy dwa to będę się wtedy boksował z ASO.
    A propos dziwactw - w zeszłym tygodniu moje radio zapomniało wszystkie ulubione stacje FM (ale zostawiło DAB). zaprogramowałem, dzisiaj zapomniało znowu tylko FMowe...
Nazwa:	20181215_085935.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
    Nie przejmuję się jednak, bo już dawno temu była decyzja o wymianie mojego radia na nowe - tyle że jakoś do ASO nie przychodzi... Czas ich pogonić kolejnym problemikiem.
  10. #980
    złom
    Podziękować.
  1. Niedomykacjące się szyby i dwa mniejsze problemy.
    Utworzone przez achilles1221 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-06-2016, 15:04
  2. wieksze czy mniejsze spalanie
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:55
  3. [146] mniejsze hamulce przód 1,8 TS
    Utworzone przez stux w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 23:12
  4. Nietypowy problem po wymianie opon na mniejsze
    Utworzone przez zabazsc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 08:44
