Strona 98 z 131 PierwszyPierwszy ... 48888990919293949596979899100101102103104105106107108 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 971 do 980 z 1307
Temat: Usunięcie DPF filtra cząstek stałych
  1. #971
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Najlepiej opruznic ori puszke
  2. #972
    Użytkownik Świeżak Avatar krystiano1997
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    No tak, tylko wtedy może nie przejść przeglądu, ze względu na spaliny. Zawsze jakieś ryzyko jest.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. #973
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Jak będzie odpowiednio drożny to powinno się udać. Gorzej jak założysz zatkaną padakę i na przegląd nie dojedziesz. Znając pomysłowość rodaków wkrótce powstaną usługi typu "przygotowanie auta do przeglądu" ;-)
  4. #974
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    No właśnie mam taką jedną zatkaną padake, co przez nią alfa wpada w tryb awaryjny, ale to oryginał więc nie chce rozcinać, może będzie się go dało wypalić. Teraz mam założony nowy zamiennik (3000km przebiegu) ale coś on słabo działa, nic nie filtruje. Teraz przygotowuję sobie rurę zamiast filtra, tylko muszę jakoś ogarnąć haki do zawieszenia.
  5. #975
    Użytkownik Świeżak Avatar MISSIEKS
    ZEBRZYDOWICE, WADOWICE
    ALFA 159 SW 2.4 JTDM Q4 - jest, ALFA 156 SW FL 1.9 JTD 115 - była
    Ori rurę można bez problemu dostać w ASO w Bielsku za +/- 300 zł.
  6. #976
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Wiem że są oryginalne. Ta którą sobie zrobię będzie kosztować 10% ceny oryginału a niczym się nie różni.
  7. #977
    LLE
    No tak, tylko wtedy może nie przejść przeglądu, ze względu na spaliny. Zawsze jakieś ryzyko jest Na obecna chwile analizatory tego nie wylapia jedynie diagnosta wizualnie
  8. #978
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTD 16V
    Cytat Napisał MISSIEKS Zobacz post
    To było mniej więcej rok temu bo sam kupowałem. Aktualnie ponad 500zł.
  9. #979
    Wieruszów
    AR 159 1.9 JTD
    Koszt tej rury co sobie zrobiłem to 32 zł, tyle kosztowało 80 cm rury fi 55, trójkątną blachę znajomy mi wypalił, spawania nie liczę. Z rurą chciałbym jeździć cały rok, a przed przeglądem zakładabym dpf żeby nie było problemu. Po przeglądzie demontuje dpf i zakładam rurę.
    Ostatnio edytowane przez krystiano1997 ; 12-05-2018 o 18:55
  10. #980
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał krystiano1997 Zobacz post
    Mierzone jest zadymienie spalin, a nie analiza jak w przypadku PB. Druga sprawa, to nie ma jak ocenić masy cząstek stałych z uwagi na technologie pomiaru.
    Problem pomiaru cząstek:
    https://www.autoexpert.pl/technika-i...-spalin,2591,1
    A tu jest opinia NIK i kwestia badań:
    https://warsztat.pl/dzial/18-warto-w...e-moga,65555/1
    "Przepisy jasno określają, że jeżeli diagnosta stwierdzi brak filtra, nie może wbić pieczątki dopuszczającej samochód do ruchu. W praktyce jest to jednak niemożliwe do stwierdzenia.
    Zarówno Inspekcja Transportu Drogowego, jak i Policja, w trakcie kontroli drogowej mają ograniczone możliwości wykrywania przeróbek w układach wydechowych pojazdów. Stwierdzenie usunięcia filtra cząstek stałych jest niemożliwe w warunkach kontroli drogowej, nawet na punkcie kontrolnym, gdyż wzrokowo nie można stwierdzić żadnych zmian. Głównie dlatego, że usuwane są wkłady filtrów, a nie całe filtry,"
    Czyli będzie rura, to nie będzie pieczątki. Nie będzie tylko wkładu, to będzie pieczątka
    Musiałbyś to robić na tyle aby nie zapchać DPF-a, którego zakładasz, a po demontażu go czyścić np. chemicznie.
    Jest jeszcze kwestia, czy podczas kontroli ktoś nie popatrzy pod samochód. W 159-tkach wystarczy się schylić aby stwierdzić, że nie ma puchy DPF-a.
  1. [159] Brak mocy i szarpanie przy wypalaniu DPF (filtra cząstek stałych)
    Utworzone przez Alfabeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 16:18
  2. [159] Błąd P2085 - Czujnik temp. na wejściu filtra cząstek stałych.
    Utworzone przez psotnick w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-08-2014, 17:36
  3. [159] Zmywacz filtra cząstek stałych
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2014, 15:23
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-08-2012, 22:09
  5. [159] Słyszeliście o 'zapchaniu filtra cząstek stałych'?
    Utworzone przez marekkas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-07-2010, 08:35
