Ale różnią się też chyba średnicą dziur na śruby, nieprawdaż? Chyba trzeba rozwiercać do 159?
Tak, w Julce są M12, a w 159 M14
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
147 2001, 1.6 105 KM- była
156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
159 2006 1.9 JTD- była
156 2003 2.0 TS+LPG- była
156 2003 2,5 V6- była..
156 FL 2005 1.9 jtd- była
166 FL 2005 2,4 jtd - była
Alfa Romeo Crosswagon - był..
156 FL 3.0 V6 - była
Brera Tbi 2010 - jest
Czy jakoś widać tę różnicę 0.5 cala między tymi felgami?
jesli jest to samo et (a zakladam ze tak bo ar lubi et41 w wiekszych felgach) to bedzie tylko schowana o polowe z 0.5 cala, czyli 6.3mm.
co do otworów na sruby, w julce m12, ale ktos tu pisal jakiś czas temu ze niektore wzory z giulietty maja wieksze otwory i nie trzeba wiercic. czy to prawda i czy w przypadku tej felgi tak jest nie wiem,trzebaby zmierzyc srednice otworu.
Na 7.5 cala opona wyjdzie bardziej poza rant felgi. Bezpieczniej dla felgi,gorzej z estetyka.
7.5 cala sa lzejsze.
zawsze można założyć oponę o 10mm węższą i będzie wystawać tak samo, tylko wtedy trzeba zdecydować trzymać profil taki sam, więc zmniejszyć wysokość opony, czy podwyższyż profil i mieć trochę większego balona.
